راه اندازی ماژول df player mini با بسکام و avr
پاسخ : راه اندازی ماژول df player mini با بسکام و avr
نوشته اصلی توسط 1397 نمایش پست هاابتدا برای راه اندازیش ، با یک ماژول usb به TTL ،ماژول DFplayer به کامپیوتر متصل کنید .
اگه میخواید راحت راش بندازید از ترمینال کدویژن استفاده کنید البته نرم افزار های دیگه هم هست ولی من با ترمینال کدویژن راحت تر هستم ، چون قسمت ارسال هگز راحت تره ، و از همه مهم تر اینه که مقادیر باید هگز باشه یعنی اگه شما به صورت معمولی توی قسمت سریال به عنوان مثال (7E) بفرستید در واقع داردی به ازای عدد (7) مقدار 0x37 و به ازی (E) مقدار 0x65 را برای ماژول ارسال می کنید، که این اصلا درست نیست .
اگه ارتباط ماژول و کامپیوتر درست باشه و بادریت هم روی 9600 باشه ، بعد اتصال پاور به ماژول DFplayer یک سری مقادیر چرت و پرت براتون ارسال میکنه ، این نشون میده که ماژول سالمه ولی داره برای شما هگز ارسال میکنه ، اگه گزینه هگز رو فعال کنید مقادیر (7E FF 06 3F 00 00 00 FE BC EF ) برای شما ارسال میکنه.
حالا برای اینکه بهش بگید آهنگ 1 رو پخش کن باید دستور 7E FF 06 03 00 00 01 EF برای ماژول ارسال کنید ، برای این کار در نرم افزار کدویژن دربالای سر برگ ترمینال نوشتهHex Code شما در این قسمت مقدار 7E را وارد کرده و بعد گزینه SEND میزنید و بعد مقدار FF و بعد مقدار 06 تا آخر بعد از این که مقدار EF رو ارسال کردید آهنگ شروع به پخش میشه ، اینم بگم که حتما یک مقاومت حدود 470 اهم با بلندگو سری کنید وگرنه ماژول ریست میشه.
برای راه اندازیش با میکرو من از زبان C استفاده کردم .
قبل از قسمت (void main(void دستور ;{int buffer_data[10] = {0x7E , 0xFF , 0x06 , 0x03 , 0x00 , 0x00 , 0x04 , 0xEF وارد کردم حالا هربار که بخوام آهنگ 02 رو پخش کنم با استفاده از دستور
buffer_data[6] = 0X02 خونه 6 رو تغقیر میدم. یا اهنگ سوم buffer_data[6] = 0X03 رو وارد میکنم ، حالا برای اینکه مقدار بافر دیتارو با سریال ارسال کنم باید هر کدوم رو تک تک بفرستید ، پس یعنی از یک حلقه for استفاده کنید.(++for(n=0;n<7;n
;([putchar(buffer_data[n
;( delay_ms(10
فقط یادم نمیاد n<9 بود یا n<7
در واقع با استفاده از دستور for مقادیر 7E تا EF برای ماژول ارسال میکنیم .
راستی من از کریستال داخلی استفاده میکنم و به چکسام هم نیازی نداره.
اینم از کد برنامه زبان C
البته این مال خیلی وقت پیشه
Chip type : ATmega16A
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega16a.h>
#include <delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
int buffer_data[10] = {0x7E , 0xFF , 0x06 , 0x03 , 0x00 , 0x00 , 0x04 , 0xEF};
void main(void)
int n=0;
DDRB=0x00;
PORTB=0xff;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x98;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
#asm("sei")
while (1)
if(PINB.3==0)
for(n=0;n<9;n++)
putchar(buffer_data[n]);
delay_ms(10);
n=0;
while (PINB.3==0);
if(PINB.2==0)
buffer_data[6] = 0x03;
if(PINB.4==0)
buffer_data[6] = 0x04;
با زدن کلید متصل به پورت B.2 آهنگ شماره 03 وارد بافر دیتا میشه و بعد با زدن کلید روی پورت B.3 مقادیر برای ماژول ارسال میشه و اهنگ پخش میشه.
و همین طور با زدن کلید متصل به پورت4B.2 آهنگ شماره04 وارد بافر دیتا میشه و بعد با زدن کلید روی پورت B.3 مقادیر برای ماژول ارسال میشه و اهنگ شماره 4 پخش میشه.
کل مراحل به همین روشه و برای کارای مثل توقف و پخش مجدد و ....... باید مقدار سوم بافر دیتا متناسب با دستور تعقیر، من چون می خواستم آهنگ مورد نظر پخش کنم از 03
استفاده کردم.
خدا پدر و مادرت را بیامرزه درست شددددددد
یک دیدگاه بنویسید:
سلام من این ماژول رو بدون استفاده از میکروکنترلر بستم و اسم فولدر آهنگ رو هم گذاشتم 01 و دوتا ترک به نام های 001 و 002 هم داخل فولدر و همه رو ریختم داخل یک رم 2 گیگ . و طبق روشی که در اولین پست گفتیدانجام دادم اما هیچ ترکی از بلندگو پخش نشد !! اصلا صدایی از بلندگو نمیاد فقط وقتی پایه 12 را لحظه ای به gnd وصل میکنم led روی ماژول دائم قرمز روشن میشه ، مشکل کجاست ؟
یک دیدگاه بنویسید:
سلام مشکلتون حل شده؟ من هم چنین مشکلی با ورژن جدید DF Player دارم
منظورم از ورژن جدید ماژول هایی هست که آیسی MH2024K-16SS دارند . روی یه بورد وقتی ماژول با آیسی MH2024K-24SS میزارم مشکلی نیست و راحت با میکرو میتونم ارتباط سریال داشته باشم اما وقتی روی همین بورد ماژول با آیسی MH2024K-16SS استفاده میکنم با همون رم، هیچ علائم حیاتی ندارم و LED ماژول کلا خاموشه. کسی ماژول با آیسی 16 پایه رو راه اندازی کرده؟
یک دیدگاه بنویسید:
سلام دوستان. من از این ماژول استفاده کردم، هیچ مشکلی توی پخش آهنگ و پایه ها نیست، فقط تنها مشکلی که دارم ارتباط با میکرو هست. توی این موردی که برای من پیش اومده، با استفاده از پورت سریال فقط می تونم دیتا از ماژول دریافت کنم (یعنی پایه ی TX ماژول سالم هست)، اما هیچ دیتایی نمی تونم به ماژول ارسال کنم (مقاومت 1 کیلو هم قرار دادم)، یعنی پایه RX ماژول کار نمی کنه هر کاریش می کنم. کسی می تونه راهنمایی کنه مشکل از کجاست؟ امکان داره توی خرابی فیزیکی ماژول و پورت سریالش، یه پایه سالم باشه و یه پایه خراب باشه؟
یک دیدگاه بنویسید:
سلام امکان گرفتن اسم فایل و مشخصات در این ماژول هست یا بایدکلاً از آسی دیکودر vS1011 استفاده کرد برای این منظور که اسم فایل و تگ فایل رو بخونی البته از یو اس بی منظورمه ممنون میشم اگه راهنمایی کنیدنوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست هاسلام به همگی چند وقت پیش خواستم یکی از پروژه های خودمو سخن گو کنم .اومدم توفروشگاه eca گشتم و ارزون ترین ماژول پخش صوت رو انتخاب کردم.بعد اینکه خریدم و به دستم رسید ،مثل همیشه اومدم تواین انجمن و هرچی گشتم برنامه کاملی برای راه اندای این ماژول با بسکام ندیدم.مجبور شدم برم و دیتاشیت رو بخونم.خلاصه گفتم شاید یه بنده خدایی راهی که ما رفتیم رو دوباره کاری نکنه.براین شدیم تا اموزش روبه همراه برنامه اینجابذارم. عکس سخت افزاری ماژول به همراه معرفی پایه هایی که داره.
راه اندازی ماژول بدون میکرو کنترلر: 1-دو پایه بلندگو کوچیک رو به پایه های شماره 6و8 متصل کنید.(ترتیب اتصال مهم نیست.) 2-پایه های تغذیه رو متصل کنید.(vcc , gnd) پایه یک را به 4.2 ولت و پایه 7 رابه منفی 3-برای تعییر به اهنگ بعدی باید پایه شماره 12 رابرای یه لحظه به منفی متصل کنید.در صورتی که این پایه به مدت چند ثانیه به منفی وصل شود.صدای اهنگ افزایش میابد. 4-برای تغییر به اهنگ قبلی باید پایه شماره10 رابرای یه لحظه به منفی متصل کنید.در صورتی که این پایه به مدت چند ثانیه به منفی وصل شود.صدای اهنگ کاهش میابد. 5-یه دونه sd cardرو داخل سوکت بذارید و اهنگ با فرمت mp3رو داخلش بریزید.البته با هر اسمی که باشه می خونه ولی زمانی که می خواهید به میکرو وصل کنید دیگه نام اهنگ ها بایدفقط شماره باشه.
---------------- راه اندازی ماژول با میکرو: برای اتصال ماژول به میکروباید از ارتباط سریال استفاده شود.برای ارتباط سریال هم که پایه های rx و txرو به صورت ضربدری به پایه های میکرو وصل می کنیم.بدین صورت که پایه tx ماژول df playerبه پایه rx میکرو،وپایه rxماژول را به پایه txمیکرو وصل می کنیم.در این حالت ماژول اماده فرمانبرداری است. فرمول کلی ارسال دستورات به ماژول براساس ساختار زیر است.
ارسال دستور پخش آهنگ از sd cord:
در دستور بالا فرمان پخش آهنگ شماره 2 از پوشه 1 ارسال می شود. توجه کنید که کد cmd برای پخش اهنگ ازsd card مقدار&h03می باشد. برای ارسال دستور پخش اهنگها توسط میکرو بایدنام اهنگی که انتخاب کرده اید را دربیت par2 وارد کنید. و همچنین نام پوشه ای که اهنگ در آن قراردارد رو دربیتpar1وارد کنید.واژه های غیر عددی پشتیبانی نمیشه. توجه:برای اهنگ ها وپوشه هایی که درون sd cardریخته میشه، فقط ازشماره های عددی استفاده کنیدکد:Printbin 126 ; 255 ; 6 ;[COLOR="#FF0000"]3[/COLOR] ;0 ;[COLOR="#00FF00"] 1[/COLOR];[COLOR="#0000FF"]2[/COLOR]; 239
------------------ افزایش ولوم:
کاهش ولوم:کد:Printbin 126 ; 255 ; 6 ; [SIZE=3][COLOR="#FF0000"]04[/COLOR][/SIZE]; 0 ; 0 ;0; 239
پخش بعدی(Next ):کد:Printbin 126 ; 255 ; 6 ; [SIZE=3][COLOR="#FF0000"]05[/COLOR][/SIZE]; 0 ; 0 ;0; 239
پخش قبلی(Previous ):کد:Printbin 126 ; 255 ; 6 ; [SIZE=3][COLOR="#FF0000"]1[/COLOR][/SIZE]; 0 ; 0 ;0; 239
مکث(pause):کد:Printbin 126 ; 255 ; 6 ; [SIZE=3][COLOR="#FF0000"]2[/COLOR][/SIZE]; 0 ; 0 ;0; 239
در برنامه زیر هم یه پروژه ساده گذاشته شده که به یه ال سی دی 16*2 و میکرو مگا16برای ارتباط با ماژول استفاده شده وکارکرد برنامه اینحوریه که چهارتا دکمه برای ارسال دیتا به ماژول تعبیه شده و با فشردن این دکمه ها به آهنگ بعدی و قبلی منتقل میشه و همچنین در هر تراک بافشردن دوتا دکمه دیگه افزایش صدا و کاهش صدا صورت می گیرد.کد:Printbin 126 ; 255 ; 6 ; [SIZE=3][COLOR="#FF0000"]14[/COLOR][/SIZE]; 0 ; 0 ;0; 239
کد:$regfile = "m16def.dat" $crystal = 8000000 $baud = 9600 '------------- Config Lcdpin = Pin , Rs = Porta.1 , E = Porta.2 , Db4 = Porta.3 , Db5 = Porta.4 , Db6 = Porta.5 , Db7 = Porta.6 Config Lcd = 16 * 2 Cursor Off Cls '------------ Config Pind.6 = Input :volume_up Alias Pind.5 Config Pind.5 = Input :volume_down Alias Pind.6 Config Pind.4 = Input : _next Alias Pind.3 Config Pind.3 = Input : Previous Alias Pind.4 '*********************************************************************************** Do home cursor off lcd "df_player" '-------- if volume_up=0 then Printbin 126 ; 255 ; 6 ; 04; 0 ; 0 ;0; 239 home l lcd "volume++ " end if '------------- if volume_down=0 then Printbin 126 ; 255 ; 6 ;05 ;0 ; 0 ;0; 239 waitms 50 home l lcd "volume---- " end if '------------- if _next=0 then Printbin 126 ; 255 ; 6 ;1 ;0 ; 0 ;0; 239 waitms 50 home l lcd "next " end if '------------- if Previous =0 then Printbin 126 ; 255 ; 6 ;2 ;0 ; 0 ;0; 239 waitms 50 home l lcd "Previous " end if '------------- waitms 100 Loop End
یک دیدگاه بنویسید:
ماژول WTV020-SV هست توی فروشگاه موجوده اینم لینگ فروشگاه
https://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA...mp3-wave-.html
لینک زیر تاپیک در مورد راه اندازی این ما ژول هست.
جدیدترین ویرایش توسط MM320; ۱۹:۰۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴.
یک دیدگاه بنویسید:
مدار و برنامه ای میخوام که فقط 5 فایل صوتی که در داخل مموری است رو برام پخش کنه. به این صورت که 5 تا از پایه های ic رو به عنوان ورودی در نظر بگیرم و در ابتدا این پایه ها همگی 1 باشند.هرکدام از پایه ها که صفر شد فایل صوتی مربوط به خودش پخش شود.ممنون میشم راهنمایی کنید. این پروژه رو با اردویینو انجام دادم. حالا میخوام با avr انجام بدم و فرقی نمیکنه با بسکام باشه یا کدویژن. ممنون میشم اگه میتونید راهنمایی کنید.
یک دیدگاه بنویسید:
سلام دوستان. خسته نباشید. انصافا این ماژول عالیه. یه سوال داشتم چه موقع نامگذاری عددی فایل های صوتی مهمه؟ چون من این ماژول رو با کارت sd و فلش راه انداختم. هم بدون میکرو و هم با میکرو (با میکرو فقط صدا رو تنظیم می کردم، آهنگ رو قبل و بعد میکردم و پاز/ پلی میزدم). اسم فایل های صوتی رو تغییر ندادم. اسم ها دلخواهن: فارسی، انگلیسی، عدد، ترکیبی و ... . بدون مشکل داره کار میکنه.جدیدترین ویرایش توسط omidctrl; ۰۱:۲۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶.
یک دیدگاه بنویسید:
کسی می دونه تفاوت ماژول DF Player Miniبا MP3-TF-16P چیه؟ چه تفاوت نرم افزاری با هم دارن؟
بنده مدتی است که با استفاده از پورت سریال با ماژول DFPayer Mini کار میکنم ، اما این بار ماژول MP3-TF-16P گرفتم که در ظاهر و حتی در ترتیب پین با DF Player Mini یکیه، حتی با تحریک پین ها کار میکنه، اما با دستورات سریال جواب نمیده. ماژول رو عوض کردم باز هم نشد اما مدار با DF Player Mini به خوبی کار میکنه .
تا بحال کسی با این موضوع مواجه شده؟
ممنون از راهنمایی دوستان
یک دیدگاه بنویسید:
بله درسته لازم نیست اما گفتم کلا فرمولش رو بدونیم بهترهنوشته اصلی توسط Fake نمایش پست هاسلام البته چکسام لازم نیست اما فرمولی که اون سایت گذاشته منم تست کردم جواب نمیده
دوستان آیا برای محاسبه چکسام فرمولی که جواب بده سراغ دارید ؟؟؟
یک دیدگاه بنویسید:
سلام البته چکسام لازم نیست اما فرمولی که اون سایت گذاشته منم تست کردم جواب نمیدهنوشته اصلی توسط rezamajdi نمایش پست هاسلام دوستان
تو یه سایت خوندم که روش محاسبه چکسام برای این ماژول به این صورت هست :
آدرس سایت : https://blog.allii.ir/2016/01/05/dfp...trol-avr-uart/
فرمول کلی محاسبه چکسام به این صورت هست که مقادیر بخش*های اولیه فرمان ارسالی رو با هم جمع میزنی و not اونرو توی چک*سام قرار میدی. یعنی:
Checksum = ~($S+Ver.+Number+Command+Feedback+Param_MSB+Param_ LSB) // Checksum Calculation Formula
اما وقتی با ماشین حساب ویندوز چکسام رو حساب میکنم اصلا اونی که تو دیتاشیت هست در نمیاد !!!
خواستم مشخص بشه بالاخره نحوه محاسبه چکسام چطوریه ؟؟
توجه کنید این از خود دیتاشیت در آوردم :
7E FF 06 09 00 00 04 FF DD EF
با توجه به فرمولی که اون بالا گفته شده چکسام میشه :
FE6F
که اصلا اونی که اون بالا هست نیست !!!
نظر دوستان چیه ؟؟
مشکل از کجاست ؟؟
یک دیدگاه بنویسید:
FE6F
نظر دوستان چیه ؟؟
مشکل از کجاست ؟؟جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; ۱۷:۲۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶.
یک دیدگاه بنویسید:
بسیار باعث تاسفهنوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست هااز برنامه خودم مطمینم چون برنامه رو نوز تو ارشیو پروژه های خودم دارم.و با برنامه کار کردم و صنعتی هم جواب گرفتم.
با این حالتی که شما می گید پورت سریال ماژول تون خرابه.
الان حسش نیست.فردا در اولین فرصت برنامه رو تست م یکنم و فییللم عملکردشو براتون می ذارم.
دیگه خسته شدیم از بس منتظر موندیم که ECA جنساش رو موجود کنه
آخر سر هم وقت از دست میره و موجود نمیشه
مجبوریم از جای دیگه بخریم که اینطوری میشه
تقلبی
یک دیدگاه بنویسید:
از برنامه خودم مطمینم چون برنامه رو نوز تو ارشیو پروژه های خودم دارم.و با برنامه کار کردم و صنعتی هم جواب گرفتم.نوشته اصلی توسط rezamajdi نمایش پست هاسلام مهندس
برنامه ای که در ابتدای تاپیک گذاشته بودید رو تو محیط بسکام کامپایل کردم و فایل هگزش رو روی میکرو مگا 16 ریختم و مدار رو کامل رو برد بورد بستم
با صفر کردن هر یک از چهار پایه ( D3-D4-D5-D6 ) نوشته های مربوطه رو ال سی دی ظاهر میشه اما ماژول هیچ کاری انجام نمیده
یه مقاومت 1K هم مثل همیشه طبق گفته دیتاشیت با پورت سریال سری هستش .
دیگه نمیدونم باید چیکار کنم
تغذیه ماژول و میکرو هم 5 ولت هست
هم با میکرو SD کار کردم هم فلش بازم جواب نمیده
باید چیکار کرد ؟؟؟؟
- تشکرها 1
یک دیدگاه بنویسید:
یک دیدگاه بنویسید:
