راه اندازی ماژول df player mini با بسکام و avr
    #31
    پاسخ : راه اندازی ماژول df player mini با بسکام و avr
    بنده با دستور inkey تونستم دریافت داشته باشم همون طوری که شما فرمودی به محض شروع شدن آهنگ اینا رو دریافت میکنم 239 ; 225 ; 126
    ​بعد تموام شدن آهنگ چیزی دریافت نمیشه که بدونم کی اهنگ تموم شد.
    معلولیت محدودیت نیست
    آنکس که عاجز از خلق لحظه هاست، معلول است. نه من...روح بلند آدمیت فراتر از هر معلولیتی است.
      #32
      نوشته اصلی توسط mahdi210 نمایش پست ها
      دوستان الان بنده اگر بخوام با این ماژول یک عدد رو که دریافت کردم پخش کنم چکار باید بکنم؟ مانند سیستم نوبت دهی بانک . میدونم باید طبق جدول ارزش مکانی که کلاس دوم دبستان خوندیم باید یه بار اعداد یک تا نه رو به صورت صوتی ظبط کنیم جدا جدا -بعد دهتایی هارو جداجدا وبعد صدتایی هایی هارو و ... حالا مشکل بنده اینجا ست که از کجا بدونم این ماژول فلان ترک رو پخش کرد وتموم شد؟؟ چون بلافاصله میخوام بعد پایان این ترک یه ترک جدید رو پخش کنم ترکی هست 20 ثانیه یا یکیش یه جمله داره که 1 دقیقه مدتشه مثل اعلام طبقه آسانسور
      ممنون میشم اگر تجربه ای دارید بفرمایید
      این که زحمت زیادی نمیخواد!! پایه BUSY در ماژول واسه همین کاره. وقتی صوت متوقف هست این پایه یک میشه و زمانی که در حال پخش صدا میباشد صفر میشه. شما باید توی برنامه از این پایه استفاده کنید و صبر کنید تا این پایه یک بشه و سپس صوت بعدی رو پخش کنید.
      قال امام صادق (ع):
      هر چیزی زکاتی دارد و زکات علم آنست که به اهلش بیاموزی.
        #33
        نوشته اصلی توسط esmaeil57 نمایش پست ها
        ممنون تست کردم حق باشماست . فکر کنم با این کارم راه بیوفته
          #34
          ممنون از دوستان بنده بالاخره موفق شدم از پوشه مورد نظر ترک مورد نظرم رو پخش کنم و بالا فاصله بعد از پایان ترک ، ترک بعدی که مد نظرم بود رو پخش کردم
          جدیدترین ویرایش توسط mahdi210; 2018/02/28, 22:27.
            #35
            سلام. توضیح میدین چطوری مشکلتون حل شد؟
              #36
              بعد از کلی سروکله زن به این نتیجه رسیدم که بدون چکسام کار نمیکنه مثلا دستورات زیر
              'Printbin &H7E ; &HFF ; &H06 ; &H0D ; &H00 ; &H00 ; &H00 ; &HFE ; &HEE ; &HEF 'play with checksum
              'Printbin &H7E ; &HFF ; &H06 ; &H0E ; &H00 ; &H00 ; &H00 ; &HFE ; &HED ; &HEF 'puse with checksum
              با اضافه کردن چکسام بولدشده که بیشتر برای امنیت گفتن استفاده میکشه کار نمیکرد
              در زیر هم دوتا لینک گذاشتم شاید بدرد دوستان خورد. درضما در زیر مازول ها گفتن مقاومت 4.7 با 47 اشتباه نصب کردن که در لینک های پایین توضیح داده شده
              ماژول DFPlayer مینی یک ماژول کوچک و ارزان MP3 است که با یک خروجی ساده می تواند مستقیما به اسپیکر متصل شود. این ماژول قابلیت استفاده بطور مستقل به همراه
              سلام به همه دوستان من با این ماژول کار کردم تفریبا کامل هست فقط چندتا موضوع : 1 : توی دیتا شیت نوشته بلندگو رو مستقیم به خروجی های SPK1 و SPK2 وصل میشه
              ? Unleash the power of sound with the DFPlayer Mini MP3 module! Perfect for Arduino & ESP32 projects, this compact module offers high-quality audio with flexible integration. Start your audio journey today!
              امیدوارم مشکل دوستان هم با این کار حل بشه
                #37
                دوستانی که استفاده کردند کیفیت پخش چطوره؟ اگر مثلا به هنذفری وصل بشه میشه باهاش mp3 پلیر ساخت؟
                  #38
                  نوشته اصلی توسط reza1368sh نمایش پست ها
                  وقتی که به ورودی آمپلی میدم . همراه با صدا نویز رو هم میفرسته.
                  یه سال و نیم هست که داره رو پروژ هام کار میکنه بدونه مشکلی.
                  البته با میکرو وقتی که پخش تموم شد میآم تغذیشو خاموش میکنم.یه عملا در لحظه های بدون کار خاموشه .
                  (پیش به سوی هدف)
                    #39
                    نوشته اصلی توسط hosseinam نمایش پست ها
                    مهندس آیا این نویزی که میفرمایید میتونه ناشی از عدم تطبیق امپدانس باشه ؟؟؟
                      #40
                      متاسفانه نمیدونم تطبیق امپدانس چیه. ولی حتی اومدیم صدای خروجی رو کم کردیم و دادیم به آمپلی بازم نشد.یعنی نویز داشت. آمپلی مشکلی نداشت.
                      (پیش به سوی هدف)
                        #41
                        چون بحث تطبیق امپدانس خارج از مبحث تاپیک هست تنها یه لینک میدم دوستان بخونن چون خیلی خوب و مفصل صحبت شده
                        با سلام به دوستان عزیز حتما" براتون پیش اومده که یک آمپلی ساختید و وقتی یک پری یا تون کنترل بهش وصل کردین دیدین که تو خروجی مقداری هوم یا وززززز یا ... وجود داره . اینجاست که بحث تطبیق امپدانس بین پری و آمپ مطرح میشه . از دوستان خواهش میکنم اگر ایده ای یا روشی برای تطبیق امپدانس مدارات واسط با آمپ دارند در اینجا مطرح
                          #42
                          سلام به دوستان
                          بنده چند بار تلاش کردم این ماژول رو با میکرو راه بندازم اما موفق نشدم
                          نمیدونم مشکل از کجاست !
                          این از برنامه
                          اجرای ترک شماره 001 در میکرو sd که با فرمت fat32 فرمت شده و سپس آهنگ رو مموری ریخته شده
                          از صحت ارتباط سریال میکرو مطمئن هستم
                          ماژول هم بدون میکرو بدون هیچ مشکلی آهنگ اجرا میکنه
                          [FONT=Yekan]/*******************************************************[/FONT]This program was created by the
                          CodeWizardAVR V3.12 Advanced
                          Automatic Program Generator
                          © Copyright 1998-2014 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
                          http://www.hpinfotech.com
                          Project :
                          Version :
                          Date    : 09/11/2018
                          Author  :
                          Company :
                          Comments:
                          Chip type               : ATmega8A
                          Program type            : Application
                          AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
                          Memory model            : Small
                          External RAM size       : 0
                          Data Stack size         : 256
                          #include <mega8.h>
                          #include <delay.h>
                          #define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
                          #define RX_COMPLETE (1<<RXC)
                          #define FRAMING_ERROR (1<<FE)
                          #define PARITY_ERROR (1<<UPE)
                          #define DATA_OVERRUN (1<<DOR)
                          // USART Receiver buffer
                          #define RX_BUFFER_SIZE 8
                          char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
                          #if RX_BUFFER_SIZE <= 256
                          unsigned char rx_wr_index=0,rx_rd_index=0;
                          #else
                          unsigned int rx_wr_index=0,rx_rd_index=0;
                          #endif
                          #if RX_BUFFER_SIZE < 256
                          unsigned char rx_counter=0;
                          #else
                          unsigned int rx_counter=0;
                          #endif
                          // This flag is set on USART Receiver buffer overflow
                          bit rx_buffer_overflow;
                          // USART Receiver interrupt service routine
                          interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
                          char status,data;
                          status=UCSRA;
                          data=UDR;
                          if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
                             rx_buffer[rx_wr_index++]=data;
                          #if RX_BUFFER_SIZE == 256
                             // special case for receiver buffer size=256
                             if (++rx_counter == 0) rx_buffer_overflow=1;
                          #else
                             if (rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
                             if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
                                rx_counter=0;
                          #endif
                          #ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
                          // Get a character from the USART Receiver buffer
                          #define _ALTERNATE_GETCHAR_
                          #pragma used+
                          char getchar(void)
                          char data;
                          while (rx_counter==0);
                          data=rx_buffer[rx_rd_index++];
                          #if RX_BUFFER_SIZE != 256
                          if (rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
                          #endif
                          #asm("cli")
                          --rx_counter;
                          #asm("sei")
                          return data;
                          #pragma used-
                          #endif
                          // USART Transmitter buffer
                          #define TX_BUFFER_SIZE 8
                          char tx_buffer[TX_BUFFER_SIZE];
                          #if TX_BUFFER_SIZE <= 256
                          unsigned char tx_wr_index=0,tx_rd_index=0;
                          #else
                          unsigned int tx_wr_index=0,tx_rd_index=0;
                          #endif
                          #if TX_BUFFER_SIZE < 256
                          unsigned char tx_counter=0;
                          #else
                          unsigned int tx_counter=0;
                          #endif
                          // USART Transmitter interrupt service routine
                          interrupt [USART_TXC] void usart_tx_isr(void)
                          if (tx_counter)
                             --tx_counter;
                             UDR=tx_buffer[tx_rd_index++];
                          #if TX_BUFFER_SIZE != 256
                             if (tx_rd_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_rd_index=0;
                          #endif
                          // Write a character to the USART Transmitter buffer
                          #define _ALTERNATE_PUTCHAR_
                          #pragma used+
                          void putchar(char c)
                          while (tx_counter == TX_BUFFER_SIZE);
                          #asm("cli")
                          if (tx_counter || ((UCSRA & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
                             tx_buffer[tx_wr_index++]=c;
                             if (tx_wr_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_wr_index=0;
                          #endif
                             ++tx_counter;
                          else
                             UDR=c;
                          #asm("sei")
                          #pragma used-
                          #endif
                          // Standard Input/Output functions
                          #include <stdio.h>
                          ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   main()
                          void main(void)
                          unsigned char str[10],n;
                          PORTB.0=1;   // pull up
                          // USART initialization
                          // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
                          // USART Receiver: On
                          // USART Transmitter: On
                          // USART Mode: Asynchronous
                          // USART Baud Rate: 9600
                          UCSRA=(0<<RXC) | (0<<TXC) | (0<<UDRE) | (0<<FE) | (0<<DOR) | (0<<UPE) | (0<<U2X) | (0<<MPCM);
                          UCSRB=(1<<RXCIE) | (1<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (1<<RXEN) | (1<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8);
                          UCSRC=(1<<URSEL) | (0<<UMSEL) | (0<<UPM1) | (0<<UPM0) | (0<<USBS) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0) | (0<<UCPOL);
                          UBRRH=0x00;
                          UBRRL=0x33;
                          // Global enable interrupts
                          #asm("sei")
                          delay_ms(3000);
                          while (1)
                               if ( !PINB.0 )
                                    str[0]=0x7E;        // start
                                    str[1]=0xFF;        // ver
                                    str[2]=0x06;        // len
                                    str[3]=0x03;        // cmd
                                    str[4]=0;           // feedback
                                    str[5]=0x00;        // para1
                                    str[6]=0x01;        // para2
                                    str[7]=0;           // checksum
                                    str[8]=0xEF;        // end
                                    n=0;
                                    while( n<9 )
                                       putchar( str[n++] );
                                       delay_ms(10);
                                    while(1);
                          جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; 2018/09/13, 12:25.
                            #43
                            سلام مهندس
                            ممکنه به دلیل سطح ولتاژ نابرابر سریال ماژول و میکرو این مشکل حادث شده
                              #44
                              نوشته اصلی توسط Fake نمایش پست ها
                              سلام مهندس
                              خیر بنده با مقاومت 1 کیلو اهم طبق گفته دیتاشیت این مشکل رو حل کردم
                              اما همچنان با میکرو نتونستم با این ماژول ارتباط برقرار کنم
                              دوستان راهنمایی کنن
                                #45
                                سلام به دوستان
                                این از برنامه
                                Project :
                                Version :
                                Date    : 09/11/2018
                                Author  :
                                Company :
                                Comments:
                                #include <mega8.h>
                                #include <delay.h>
                                #else
                                #endif
                                #else
                                #endif
                                char status,data;
                                status=UCSRA;
                                data=UDR;
                                #else
                                      rx_counter=0;
                                #endif
                                #pragma used+
                                char getchar(void)
                                char data;
                                #endif
                                #asm("cli")
                                --rx_counter;
                                #asm("sei")
                                return data;
                                #pragma used-
                                #endif
                                #else
                                #endif
                                #else
                                #endif
                                if (tx_counter)
                                   --tx_counter;
                                #endif
                                #pragma used+
                                #asm("cli")
                                #endif
                                   ++tx_counter;
                                else
                                   UDR=c;
                                #asm("sei")
                                #pragma used-
                                #endif
                                #include <stdio.h>
                                void main(void)
                                UBRRH=0x00;
                                UBRRL=0x33;
                                #asm("sei")
                                delay_ms(3000);
                                while (1)
                                     if ( !PINB.0 )
                                          str[1]=0xFF;        // ver
                                          str[2]=0x06;        // len
                                          str[3]=0x03;        // cmd
                                          str[8]=0xEF;        // end
                                          n=0;
                                          while( n<9 )
                                             delay_ms(10);
                                          while(1);
                                خوشبختانه df player های تقلبی هم رسیدن به بازار.
                                10 تا خریده بودم فقط با پایه ها آهنگ پخش میشد و ارتباط سریالشون خراب.
                                رفتم تهران 100 خریدم ارتباط سریالشون خوب ولی بعضی دستورات رو مثل کم و زیاد کردن صدا رو اجرا نمیکنن.
                                در صورتی که همین کد رو df player های قبل تحریم همشون درست کار میکرد.
                                شما ببین پشت df player دوتا آیسی که هست روش باید شماره باشه . اگه نیست بر من که همشون تقلبی بود.
                                اونی که ارتباط سریالش سالم بود یکی از آیسی های شماره داره یکی دیگشون نداره.
                                (پیش به سوی هدف)
