نمایش گر جادویی با LED
    سلام دوستان.
    من یه نمایشگر جادویی ساختم که می تواند عکس ب م پ و انیمیشن نشان بدهد. اگر دوستان بگویند چطور می شود تو این صفحه عکس انداخت بگویند تا من جند تا عکس برای دوستان بگذارم تا دوستان نظر بدهند
    محمد شرفی
    پاسخ : نمایش گر جادویی با LED
    اول شما باید عکستو تو یه سایت پلود عکس مثلاً tinypic.com پ کنید بعد با استفاده از گزینه ی اضافه کرد عکس اونو تو صفحه بذاری یا می تونی خود لینک tiny pic رو اینجا بذاری
      نوشته اصلی توسط feshwari
      سلام دوستان.
      محمد شرفی
      جناب شرفی
      لطفا در مورد پروژه ای که فرمودید " نمایشگر جادویی !! " توضیحات مختصر مفید ، ارایه بفرمایید .
      بدلیل فیلتر شدن سایت tiny.com از طرف بعضی از سرورهای اینترنتی ، لطفا ، جهت پلود عکس ، از سایت www.tinypic.ir استفاده بفرمایید .
      با تشکر .
        این تابلو با 96 LED در یک ستون که به وسیله موتور دور خود می چرخد. با استفاده از خطای دید تصاویر در هوا خلق می شود.
          عرض شود ، عکسها دیده نمیشوند ، لطفا در سایت www.tinypic.ir پلود بفرمایید .
          این نوع از نمایشگرها به Propeller LED Sign Display معروفند و مبتکر این روش نمایشی هم آقایی بنام باب بلیک ( اگه اشتباه نکرده باشم ) میباشد .
          بنده در سال 75 ، یک نمونه از این سیستم رو به سفارش مشتری ، با 32 LED دو رنگ ، با قطر چرخش 15 سانتیمتر ، ساختم .در تهران نیز یک شرکت با LED های RGB ( نمایش حروف و علایم با 7 رنگ قابل انتخاب ) و بقطر یک متر ، بصورت سقفی ، مشابه این سیستم رو طراحی نموده و ساخته است .
          لطف بفرمایید ، مشخصات این سیستم رو تا جایی که مقدوره ، شرح دهید ، از جمله ، قطر چرخش ، نوع موتور ، سرعت ، تعداد رنگ تولید شده و ....
          با تشکر .
            با موتوری AC
            قطر 30 سانتیمتر
            فعلا تک رنگ می باشد
              منم قبلا همچین چیزی ساختم. ولی در پیت تر :mrgreen:
              اونی که من ساختم فقط 8 تا LED داشت و کلی میلرزید و راه میرفت(نه اینکه توانایی راه رفتن داشته باشه ها :icon_razz.
              شما خیلی باحال تر ساختید. ایول آفرین :nice:
              بت در بغل و به سجده پیشانی ما کافر زده خنده بر مسلمانی ما
              اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست در این مسلمانی ماست
                بسیار جالب بود. در مورد ایده کار توضیح بیشتری می دی؟
                  من هم چند نمونه از این نمونه ها رو دیدم ولی فکر میکردم که این نمایشگر ها
                  اماده هستند و با نرم افزار بخصوص خودش ارتباط برقرار میکنه و به کامپیوتر متصل هست.
                  ایا براتون مقدور هست روش کار و ... رو هم توضیح بدید .
                  با تشکر.
                    سلام چیز قشنگی ساختید ای ول...
                    منم قبلا یه دونه ساختم با 16 دیود و 2 رنگ ولی مشکلی که داشتم میخواستم روی یه موتور نصبش کنم ولی نمی تونستم تو یه گردش کامل محل نمایش رو تعیین کنم ...زیاد روش کار کردم ولی جور نشد ولی می تونستم تو هوا متنو نمایش بدم.خسته شدم گذاشتمش تو صندوق درافتز پروژه ها.... :biggrin:
                    اگه ممکنه یه خورده توضیح بدید تا منم اگه شد تکمیلش کنم...
                    مرسی
                    فعلا یا علی
                      http://www3.sympatico.ca/surfin.dude/creative/clocks/propclk/flowchrt.PDF
                      http://www.jogy.ch/files/Circuit_Cellar_Design_Contest_H3210/Propeller_Display_Abstract.pdf
                      دو تا PDF پیدا کردم گفتم شاید به درد شما هم بخوره.
                        خیلی جالب شده. من مثل این رو دیده بودم، ولی به این قشنگی نبود. اگه میشه یه فیلم کوتاه هم ازش بذار( بیش از 5مگابایت نباشه ).
                        خیلی کم توضیح دادی . اگه ممکنه توضیحات کاملتری در موردش بده. :applause:
                        کنکوری 90 دیروز،آ‌دانشجو مهندسی نرم افزار پلی تکنیک امروز!
                          سلام دوستان. ممنون از اینکه به من لطف دارید.
                          لطفا دوستان توضیح دهند که از کجای تابلو تابلو توضیح دهم.
                          دوست دارم یکی یکی سوالات دوستان رو جواب بدم.
                          منتظر هستم.
                          محمد شرفی
                            دوست عزیز لطفا توضیح دهید
                            1: که چطور از خطای دید استفاده میکنید و اصلا این خطای دید درکجا رخ میده؟
                            2:ایا از Refrence خاصی استفاده کردید؟
                            3:از کدام امکانات میکرو برای این کار استفاده کردید و از هر امکان در چه جایی؟
                              میشه لطف کنید نمونه برنامه رو هم بزارین؟
                              خیلی علاقه دارم یک نمونه درست کنم..
                              تشکرررررر
