تقویت کردن ولتاژ خروجی میکرو
    سلام دوستانمن یه میکرو atmega 16 دارم که همانطور که خودتون هم میدونید خروجیش نهایت 4 تا 5 ولته. من میخام این خروجی رو تقویت کنم و مثلا 12 ولت تحویل بگیرم. اگه میشه راهنماییم کنین که چیکار کنم! ممنونم
    پاسخ : تقویت کردن ولتاژ خروجی میکرو
    اول بگو میخوای چیکار کنی حدفت چیه از این کار تا ببینیم میتونیم کاری کنیم یا نه چون خروجی رو که نمیشه زیادش کرد ولی اگر بخوای قطعه ای که 12 ولته رو راهش بندازی میشه با ترانزیستور قطعه رو راه انداخت
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
      عاره خب، هدفم اینه که یه قطعه ی 12 ولتی رو راه بندازم. مثه یه آژیر یا یه موتور
        نوشته اصلی توسط Saeed.m نمایش پست ها
        خوب این کارو راحت میتونی با ترانزیستور یا ماسفت انجام بدی جریان موتور یا اژیر چقدره؟؟
        اول جریان مصرف کننده رو باید بدونی بعد ترانزیستور یا ماسفت بسته به جریان انتخاب می کنی به همین راحتی
        #real_ahmadi
        واسه اسمت بجنگ
          از راهنماییت ممنونم. میدونم از ترانزیستور باید استفاده کنم. آخه بعضیا گفتن رله هم باید بذاری بدونه رله نمیشه! بعد اینکه ترانزیستور پایه هاش چطوری باید وصل بشن؟
            مگه بارتون چیه گه باید رله بزارین؟
            بیس ترانزیستور رو با یه مقاومت 10 کیلو به میکرو وصل می کنی
            کلکتور به مصرف کننده میره
            امیتر هم به منفی وصل میشه
            در مورد مصرف کننده ای که داری بیشتر توضیح بده تا بتونیم بهتر کمک کنیم
            پاینده باشی
            #real_ahmadi
            واسه اسمت بجنگ
              پیشنهاد من استفاده از ماسفت به شماره 45n03 که داخل سایت هم موجود است می باشد
              با 4.5 ولت میکرو میتونی مصرف کننده 12 ولتی تا حدود 30 آمپر جریان رو کنترل کنی
              طریقه سیم کشی هم طبق شکل زیر
              ترتیب پایه های ماسفت هم باید از اینترنت دیتاشیت رو تهیه کنی
              مثبت منبع تغذیه به مثبت مصرف کننده شما
              منفی مصرف کننده شما به پایه درین D ماسفت
              گیت G ماسفت به پایه خروجی میکروکنترلر
              سورس S ماسفت به منفی منبع تغذیه(مشترک کل مدار)
              اگر تازه کار با ترانزیستور و ماسفت رو شروع کردی تجربه خود من این هست که هرچه زودتر بصورت عملی شروع به کارکنی چون خیلی سریع یاد میگیری
              آنچه که باعث موفقیت انسان ها می شود سخت کوشی است و نه نخبه بودن! Porsche 911 Turbo S 181.000 $ USD
              جناب سعدی فرموده بودند: "بر احوال ان مرد باید گریست _ که دخلش بود نوزده، خرجش بیست!"
              که اگه الان بود باید میگفت: "بود حال و احوال آن مرد زار _ که دخلش ریال است ، خرجش دلار :|"
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=80472.msg489565#msg489565
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=82242.msg501926#msg501926
                نوشته اصلی توسط افتخارالکترونیک نمایش پست ها
                سعی کنید همیشه بیت گیت ماسفت و میکرو یه مقاومت 10 اهم بزارید
                #real_ahmadi
                واسه اسمت بجنگ
                  مصرف کننده ام یه فن PC هستش که سه تا هم سیم داره! میخام اینو به میکرو وصل کنم ولی چون ولتاژ خروجی یا شایدم جریان خروجی از میکرو کافی نیست فن نمیچرخه و فقط یه تکان ریز میخوره. فن رو تو حالت عادی چک کردم سالمه.
                  ممنون ازت دوست عزیز
                  ینی نمیشه از ترانزیستور های BJT استفاده کنم؟ طرز کار با اون برای اینکار چیه؟ اگه بگین ممنون میشم
                    ممنون ازت دوست عزیز
                    فن رو زدی به میکرو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                    میکرو بنده خدا گناه داره مسلمون نکن اینجور باهاش
                    یه فن پی سی جریان زیادی نداره یه ترانزیستور بزار و بیسشو بایه 10 کیلو بزن به میکرو
                    فقط دیودیه 5819 معکوس با فن هم بزار یادت نره
                    موفق باشی در پناه حق
                    #real_ahmadi
                    واسه اسمت بجنگ
                      عاقا رو فنه نوشته 12 v dc جریانش رو هم نوشه یک دهم آمپر. اینطور که شما میگی یه دونه از سیماش زمین میشه، یکیش هم با یه مقاومت و بیس ترانزیستور به میکرو وصل میشه،(انجام دادم نتیجه نگرفتم) خب تکلیف سومیش چی میشه؟؟؟
                      بعد اینجوری مگه خود ترانزیستور ولتاژ اضافه میکنه؟ بنظره خودم فن باید جدا تغذیه بشه و فقط کنترلش دست میکرو باشه! ولی نمیدونم چجوری
                        سلام عاقا رو فنه نوشته 12 v dc جریانش رو هم نوشه یک دهم آمپر. اینطور که شما میگی یه دونه از سیماش زمین میشه، یکیش هم با یه مقاومت و بیس ترانزیستور به میکرو وصل میشه،(انجام دادم نتیجه نگرفتم) خب تکلیف سومیش چی میشه؟؟؟ بعد اینجوری مگه خود ترانزیستور ولتاژ اضافه میکنه؟ بنظره خودم فن باید جدا تغذیه بشه و فقط کنترلش دست میکرو باشه! ولی نمیدونم چجوری
                        چیکار کردی داداش؟؟مدار زیر رو ببین
                        تغذیه میکرو 5 ولته سر جاش شما با ترانزیستور فقط فن رو روشن می کنی و به فن 12 ولت وصل میشه مثل مدار بالا تغذیه کل مدار 12 ولت باید باشه و 7805 بزاری واسه میکرو خازن های 100 نانو کنار پایه ی تغذیه میکرو یادت نره یه دیود هرزگرد هم باید بزاری که من یادم رفت رو مدار بزارم موازی با فن باید باشه فن شما 3 تا سیم داره یعنی دو دوره منفیشو به کلکتور ترانزیستور بزن و اون دوتا سیمشو تست کن هرکدوم تند تر بود به مثبت 12 ولت بزنش بدرود
                        جدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; 2017/09/26, 21:13.
                        #real_ahmadi
                        واسه اسمت بجنگ
                          ممنون حسابی افتادی زحمت. درست شد
