سلام دوستانمن یه میکرو atmega 16 دارم که همانطور که خودتون هم میدونید خروجیش نهایت 4 تا 5 ولته. من میخام این خروجی رو تقویت کنم و مثلا 12 ولت تحویل بگیرم. اگه میشه راهنماییم کنین که چیکار کنم! ممنونم
تقویت کردن ولتاژ خروجی میکرو
پاسخ : تقویت کردن ولتاژ خروجی میکرو
خوب این کارو راحت میتونی با ترانزیستور یا ماسفت انجام بدی جریان موتور یا اژیر چقدره؟؟نوشته اصلی توسط Saeed.m نمایش پست هاعاره خب، هدفم اینه که یه قطعه ی 12 ولتی رو راه بندازم. مثه یه آژیر یا یه موتور
اول جریان مصرف کننده رو باید بدونی بعد ترانزیستور یا ماسفت بسته به جریان انتخاب می کنی به همین راحتی
موفق باشیProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
مگه بارتون چیه گه باید رله بزارین؟نوشته اصلی توسط Saeed.m نمایش پست هااز راهنماییت ممنونم. میدونم از ترانزیستور باید استفاده کنم. آخه بعضیا گفتن رله هم باید بذاری بدونه رله نمیشه! بعد اینکه ترانزیستور پایه هاش چطوری باید وصل بشن؟
بیس ترانزیستور رو با یه مقاومت 10 کیلو به میکرو وصل می کنی
کلکتور به مصرف کننده میره
امیتر هم به منفی وصل میشه
در مورد مصرف کننده ای که داری بیشتر توضیح بده تا بتونیم بهتر کمک کنیم
پاینده باشیProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
سلام دوست عزیزنوشته اصلی توسط Saeed.m نمایش پست هااز راهنماییت ممنونم. میدونم از ترانزیستور باید استفاده کنم. آخه بعضیا گفتن رله هم باید بذاری بدونه رله نمیشه! بعد اینکه ترانزیستور پایه هاش چطوری باید وصل بشن؟
پیشنهاد من استفاده از ماسفت به شماره 45n03 که داخل سایت هم موجود است می باشد
با 4.5 ولت میکرو میتونی مصرف کننده 12 ولتی تا حدود 30 آمپر جریان رو کنترل کنی
طریقه سیم کشی هم طبق شکل زیر
ترتیب پایه های ماسفت هم باید از اینترنت دیتاشیت رو تهیه کنی
مثبت منبع تغذیه به مثبت مصرف کننده شما
منفی مصرف کننده شما به پایه درین D ماسفت
گیت G ماسفت به پایه خروجی میکروکنترلر
سورس S ماسفت به منفی منبع تغذیه(مشترک کل مدار)
اگر تازه کار با ترانزیستور و ماسفت رو شروع کردی تجربه خود من این هست که هرچه زودتر بصورت عملی شروع به کارکنی چون خیلی سریع یاد میگیری
آنچه که باعث موفقیت انسان ها می شود سخت کوشی است و نه نخبه بودن! Porsche 911 Turbo S 181.000 $ USD
جناب سعدی فرموده بودند: "بر احوال ان مرد باید گریست _ که دخلش بود نوزده، خرجش بیست!"
که اگه الان بود باید میگفت: "بود حال و احوال آن مرد زار _ که دخلش ریال است ، خرجش دلار :|"
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=80472.msg489565#msg489565
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=82242.msg501926#msg501926
سلامنوشته اصلی توسط افتخارالکترونیک نمایش پست هاسلام دوست عزیز
سعی کنید همیشه بیت گیت ماسفت و میکرو یه مقاومت 10 اهم بزارید
موفق باشیدProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
مصرف کننده ام یه فن PC هستش که سه تا هم سیم داره! میخام اینو به میکرو وصل کنم ولی چون ولتاژ خروجی یا شایدم جریان خروجی از میکرو کافی نیست فن نمیچرخه و فقط یه تکان ریز میخوره. فن رو تو حالت عادی چک کردم سالمه.
ممنون ازت دوست عزیز
ینی نمیشه از ترانزیستور های BJT استفاده کنم؟ طرز کار با اون برای اینکار چیه؟ اگه بگین ممنون میشم
سلامنوشته اصلی توسط Saeed.m نمایش پست هامصرف کننده ام یه فن PC هستش که سه تا هم سیم داره! میخام اینو به میکرو وصل کنم ولی چون ولتاژ خروجی یا شایدم جریان خروجی از میکرو کافی نیست فن نمیچرخه و فقط یه تکان ریز میخوره. فن رو تو حالت عادی چک کردم سالمه.
ممنون ازت دوست عزیز
فن رو زدی به میکرو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
میکرو بنده خدا گناه داره مسلمون نکن اینجور باهاش
یه فن پی سی جریان زیادی نداره یه ترانزیستور بزار و بیسشو بایه 10 کیلو بزن به میکرو
فقط دیودیه 5819 معکوس با فن هم بزار یادت نره
موفق باشی در پناه حقProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
عاقا رو فنه نوشته 12 v dc جریانش رو هم نوشه یک دهم آمپر. اینطور که شما میگی یه دونه از سیماش زمین میشه، یکیش هم با یه مقاومت و بیس ترانزیستور به میکرو وصل میشه،(انجام دادم نتیجه نگرفتم) خب تکلیف سومیش چی میشه؟؟؟
بعد اینجوری مگه خود ترانزیستور ولتاژ اضافه میکنه؟ بنظره خودم فن باید جدا تغذیه بشه و فقط کنترلش دست میکرو باشه! ولی نمیدونم چجوری
چیکار کردی داداش؟؟مدار زیر رو ببیننوشته اصلی توسط Saeed.m نمایش پست هاسلام
عاقا رو فنه نوشته 12 v dc جریانش رو هم نوشه یک دهم آمپر. اینطور که شما میگی یه دونه از سیماش زمین میشه، یکیش هم با یه مقاومت و بیس ترانزیستور به میکرو وصل میشه،(انجام دادم نتیجه نگرفتم) خب تکلیف سومیش چی میشه؟؟؟ بعد اینجوری مگه خود ترانزیستور ولتاژ اضافه میکنه؟ بنظره خودم فن باید جدا تغذیه بشه و فقط کنترلش دست میکرو باشه! ولی نمیدونم چجوری
تغذیه میکرو 5 ولته سر جاش شما با ترانزیستور فقط فن رو روشن می کنی و به فن 12 ولت وصل میشه مثل مدار بالا تغذیه کل مدار 12 ولت باید باشه و 7805 بزاری واسه میکرو خازن های 100 نانو کنار پایه ی تغذیه میکرو یادت نره یه دیود هرزگرد هم باید بزاری که من یادم رفت رو مدار بزارم موازی با فن باید باشه فن شما 3 تا سیم داره یعنی دو دوره منفیشو به کلکتور ترانزیستور بزن و اون دوتا سیمشو تست کن هرکدوم تند تر بود به مثبت 12 ولت بزنش بدرودجدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; ۲۱:۱۳ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴.Proudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
