پروژه کامل ساعت اذان گو با سگمنت
    پاسخ : پروژه کامل ساعت اذان گو با سگمنت
    نوشته اصلی توسط mohamad341 نمایش پست ها
    سلام دوستان بالاخره باتغییراتی که انجام دادم یعنی با افزودن دوعددمقاومت 10kوتغذیه بکاپ برای آی سیDS1307 مداربالاخره شروع به کارکردالبته درپروتئوس ولی عملی هنوزنساختمش.
    طبق گفته پست دوم شما در عمل از ماژول ds1307 استفاده کنید
    که خودش مقاومت پول اپ رو داره ..
    استفاده از ای سی توصیه نمیشه..
    در ضمن این پروژه در عمل ساخته شده و در حال کار هست و
    نیازی به تست و آزمایش و تایید ندارد..
      اززحمات شمادرطراحی وبرنامه نویسی این مدار تشکرمیکنم حتمابه توصیه های شما موقع ساخت عمل خواهم کرد بازهم ممنون.
        درحال تماشای کارکردساعت بودم که متوجه شدم پایه PB.7میکرودارای خروجی سیگنال یک هرتز میباشد من هم ازآن بعنوان نمایشگرثانیه استفاده کردم که اتفاقا بدهم نشد وساعت شکل طبیعی پیداکردوشکیل شد
        جالب اینجاست که درهنگام تعویض دقیقه یاهنگام چرخش تزئینی سگمنتها نمایشگر ثانیه خاموش میشود اما درعمل اگربخواهیم ازیک پین میکرو همزمان دوتا LEDراروشن کنیم شاید جریان کافی برای اینکاروجودنداشته
        باشدومیکروهنگ کند لذابرای تامین جریان ازیک ترانزیستورکوچک استفاده کنید.
        سوال من ازآقایوسف طراح ساعت این است که شما ازاین پایه برای همین منظور استفاده میکردی یا مورددیگری مدنظرت بود خوشحال میشوم ازنظرتون مطلع شوم.باسپاس
          بله . این پایه یک هرتز برای چشمک زن وسط هست..
          اگر ال ای دی خیلی پرنور نباشه .. پایه میکرو میتونه 2 تا led را روشن
          کند .. کلا علاقه ای به قطعات اضافه ندارم
          من از پایه دات سگمنت ساعت استفاده کردم.. حتما از مقاومت 330 اهم
          برای روشن کردن این پایه استفاده کنید..
          خوشحال میشوم سوال یا نظری داشتید بفرمایید..
          جدیدترین ویرایش توسط yousef55; 2020/02/10, 13:11.
            سلام آقا یوسف اگه زحمت نمیشه چند تا سوال داشتم ازتون در مورد ساعت اذانگو اگه لطف کنید توی تلگرام بهم پیام بدین
            09159261021
              دوستان امکانش هست فایل پروتئوس رو برام بزارید.
              ضمناً من می خوام این رو وصل کنم به سیستم صوتی مسجدمون که هر وقت، موقع اذان شد خودش برق رو وصل کنه و اذان پخش بشه، لطفاً راهنمایی کنید.
              ضمناً این شمارمه اگر لازم بود که به هر حال کار خداپسندانه هست و اگر نیاز بود با مسجد صحبت می کنم که یه هزینه ای هم در نظر بگیره.
              ضمنا من انجام دادم تو پروتئوس منتها یه سری از قطعات رو پیدا نکردم.
              09192484236
                سلام خسته نباشید
                لطفا فایل PCB پروژه را قرار دهید
                  فایل پروژه را کامل بستم اما عدد 365 را نمایش میدهد
                  مشکل از چیست؟
                    نوشته اصلی توسط yousef55 نمایش پست ها
                    سخت افزار
                    ۴ عدد سگمنت آند مشترک
                    میکرو اتمگا ۱۶
                    ماژول DS1307
                    ماژول پخش MP3 و مموری کارت
                    ترانزیستور 2N2222
                    LM7805-LM7808
                    منبع تغذیه ۹ الی ۱۲ ولت
                    خازن ۱۰۰۰ میکرو و ۱۰۰ نانو فاراد
                    خازن ۲۲۰۰ میکرو ۶ولت
                    دیود 1N4001 دوعدد
                    میکروسوویچ ۱ عدد
                    در صورت امکان حتما از ماژول ds3231 استفاده کنید
                    نیاز به هیچ تغییری در نرم افزار نیست
                    اما نکته،، این ماژول به صورت اتوماتیک باتری خود را شارژ میکند،، و از انجایی که باتری ما قابل شارژ نیست باعث خرابی باتری میشود،، برای رفع این مشکل باید ولتاژ کار ماژول رو در حدود ۳ ولت قرار بدید که ماژول دیگه باتری را شارژ نمیکنه، برای کاهش ولتاژ میتونید از دیود سری شده با خط تغذیه ماژول استفاده کنید،،، متوسط هر دیود 7دهم ولت کاهش ولتاژ ، نوع دیود میتونه. 1N4001 باشه یا هر نوع یکسوساز دیگه غیر از شاتکی،،
                    متاسفانه به علت مشغله و مشکلات دیگه، این پست رو کامل فراموش کرده بودم
                    بزودی فایل pcb رو قرار میدم
                      بسیار عالیست
                        سلام فایلpcb رو نمیزارید؟؟؟
                          نبایدم بشه! پایه g سونسگمنت ها رو متصل نکردید.
                          وقتتان بخیر.ببخشید مزاحم شدم
                          امکانش هست به من در ساخت دستگاه اذان گو خودکار کمک کنید؟
                          امکانش هست فای های مربوطه به پزوژه اذان گو را برایم بفرستید؟
                          فایل روتئوس و بسکام
                          چون در باز کردن فایل بسکام مشکل دارم
                          سپاسگذارم اگر در این امر خیر کمکم کنید
                            درود
                            کل پروژه را از لینکزیردانلود نمایید:https://pipefile.com/request/673dec30ca39476aa51262c1deb08d48https://pipefile.com/request/673dec30ca39476aa51262c1deb08d48
                            https://pipefile.com/request/673dec30ca39476aa51262c1deb08d48https://pipefile.com/request/673dec30ca39476aa51262c1deb08d48https://pipefile.com/request/673dec30ca39476aa51262c1deb08d48
                              این پروژه نسخه دیگر اذان گو هست؟با قبلی که توضیح دادید متفاوت است؟
                                #30
                                نوشته اصلی توسط lvl0jt4b4 نمایش پست ها
                                درود
                                هر دو یکی است.
