مشکل در خواندن همزمان دو یا سه کلید 0/1
    من میخواستم وقتی دو کلید وصل شه دستواتم رو بخونه ولی نشد لطفا راهنمایی کنید
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Portc = Output
    Config Portb = &B11111111
    '---------wait for active -------
    Main:
    Do
    Reset Portc.0
    If Pinb.&B00000011 = 1 Then Gosub Pv12start                 'p1&p2&v1&v2 chek
    If Pinb.&B00000001 = 1 Then Gosub Pv1start                  'p1&v1 chek
    If Pinb.&B00000010 = 1 Then Gosub Pv2start                  'p2&v2 chek
    If Pinb.&B00000100 = 1 Then Gosub Basket                    'basket chek
    Loop
    End
    '-------pump val 1------
    Pv1start:
    Do
    Set Portc.0
    Set Portc.1
    If Pinb.&B00000000 = 1 Then Gosub P1off
    Loop
    End
    '---------------pump off ----
    P1off:
    Do
    Reset Portc.0
    Waitms 1500
    Goto V1off
    Loop
    '----------------val1 off -----
    V1off:
    Do
    Reset Portc.1
    If Pinb.&B00000000 = 1 Then Gosub Main
    Loop
     '-------pump val 2------
    Pv2start:
    Do
    Set Portc.2
    Set Portc.3
    If Pinb.&B00000000 = 1 Then Gosub P2off
    Loop
    End
    '---------------pump2 off ----
    P2off:
    Do
    Reset Portc.2
    Waitms 1500
    Goto V2off
    Loop
    '----------------val2 off -----
    V2off:
    Do
    Reset Portc.3
    Loop
     '-------pump val 1 & pump val 2 ------
    Pv12start:
    Do
    Reset Portc.4
    Set Portc.0
    Set Portc.1
    Set Portc.2
    Set Portc.3
    If Pinb.&B00000000 = 1 Then Gosub P12off
    If Pinb.&B00000001 = 1 Then Gosub P12off
    Loop
    End
    P12off:
    Do
    Reset Portc.0
    Reset Portc.2
    Waitms 1500
    Goto V12off
    Loop
    V12off:
    Do
    Reset Portc.1
    Reset Portc.3
    Loop
     '-------basket ------
    '-------ON -BASKET------
    Basket:
    Set Portc.4
    Wait 5
    If Pinb.&B00000000 = 1 Then Gosub Offbasket
    Set Portc.0
    Set Portc.1
    Set Portc.2
    Set Portc.3
    Wait 5
    Do
    Loop
    End
    '---------------off -basket----
    Offbasket:
    Do
    Wait 10
    Reset Portc.4
    Goto Main
    Loop
     End
    جدیدترین ویرایش توسط tasadof; 2019/01/08, 03:27.
    پاسخ : مشکل در خواندن همزمان دو یا سه کلید 0/1
    نوشته اصلی توسط tasadof نمایش پست ها
    $crystal = 1000000
    Main:
    Do
    Reset Portc.0
    Loop
    End
    Pv1start:
    Do
    Set Portc.0
    Set Portc.1
    Loop
    End
    P1off:
    Do
    Reset Portc.0
    Waitms 1500
    Goto V1off
    Loop
    V1off:
    Do
    Reset Portc.1
    Loop
    Pv2start:
    Do
    Set Portc.2
    Set Portc.3
    Loop
    End
    P2off:
    Do
    Reset Portc.2
    Waitms 1500
    Goto V2off
    Loop
    V2off:
    Do
    Reset Portc.3
    Loop
    Pv12start:
    Do
    Reset Portc.4
    Set Portc.0
    Set Portc.1
    Set Portc.2
    Set Portc.3
    Loop
    End
    P12off:
    Do
    Reset Portc.0
    Reset Portc.2
    Waitms 1500
    Goto V12off
    Loop
    V12off:
    Do
    Reset Portc.1
    Reset Portc.3
    Loop
    Basket:
    Set Portc.4
    Wait 5
    Set Portc.0
    Set Portc.1
    Set Portc.2
    Set Portc.3
    Wait 5
    Do
    Loop
    End
    Offbasket:
    Do
    Wait 10
    Reset Portc.4
    Goto Main
    Loop
     End
    با سلام در مورد اینکه می خواهید برنامه چه کاری انجام بده بیشتر
    توضیح بدید
      من می خوام وقتی مثلان pinb.0 صفر شدرله یک و دو روشن شه و اگر pin b.0 یک شد رله یک خاموش شه 1.5 ثانه صبر کنه بعد رله دو رو خاموش کنه بعد بره به لیبل main
      وقتی pinb.1 صفر شد رله سه و چهار روشن شه و اگر pin b.1 یک شد رله سه خاموش شه 1.5 ثانه صبر کنه بعد رله چهار رو خاموش کنه بعد بره به لیبل main
      اما وقتی pinb.0 و pinb.1 صفر شد رله یک و دو وسه و چهار رو روشن کنه و وقتی
      pinb.0 و pinb.1 یک شد رله یک و سه خاموش کنه 1.5 تانیه صبر کنه بعد رله دو و چهار خاکوش کنه بعد بره به لیبل main
        شما دو حالت صفر و یک رو برای پین ها در نظر گرفتید فرض کنید
        در main هستید رله ها چه وضعیتی دارند پین ها چه وضعیتی
          در لیبل main رله ها 0 هستن
            خوب وضعیت رله ها معلوم شد حالا پین هارو هم صفر در نظر بگیر
            و از اینجا به بعد بگو ادامه برنامه چطور باشه
              من توی این گیر کردم که وقتی دو ورودی من که pinb.0 و pinb.1 هم زمان 0 شد یه دستور رو برام بخونه
              مثلا اگر
              pinb.0وpinb1 مساوی با صفر شد portc.0 رو 1 کنه
                مثلا اگر
                سلام . توی C اینجوری مینویسیم :
                (if(!PINB.0 & !PINB.1
                PORTC.0=1;
                فک کنم تو بسکام هم بتونی بنویسی (0=IF( PINB.0=0 AND PINB.1
                الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
                www.adaksell.com
                  در بیسکام این طوری میشه
                  if pinb.0 and pinb.1=0 then
                  set portc.0
                  endif
                  جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2019/01/08, 14:33.
                    [QUOTE=خلبان;690519]
                    من توی این گیر کردم که وقتی دو ورودی من که pinb.0 و pinb.1 هم زمان 0 شد یه دستور رو برام بخونه مثلا اگر pinb.0وpinb1 مساوی با صفر شد portc.0 رو 1 کنهf
                    set portc.0
                    endif
                    ممنون از پاسخ دوستان عزیز
                    ولی بازم ارور میده
                    کد PHP:
                    $regfile = "m8def.dat"$crystal = 1000000
                    Config Portc
                    = OutputConfig Portb = Input
                    Reset PortcMain
                    :DoReset Portc
                    If Pinb.0 And Pinb.1 = 0 Then
                     Gosub D
                     End
                    If
                    Loop
                     D
                    : DoSet Portc.0Waitms 200Reset Portc.0Waitms 200 Loop
                    End
                    این خط کد ارور داره If Pinb.0 And Pinb.1 = 0 Then
                    جدیدترین ویرایش توسط tasadof; 2019/01/08, 13:51.
                      [QUOTE=tasadof;690520]
                      ولی بازم ارور میده
                      کد PHP:
                      Config Portc
                      Reset PortcMain
                      :DoReset Portc
                       Gosub D
                       End
                      If
                      Loop
                       D
                      End
                      اینجوری بنویس
                      Reset Portc
                      Main:
                      Do
                      Reset Portc
                      If Pinb.0 = 0 And Pinb.1 = 0 Then
                       Gosub D
                       End If
                       Loop
                       D:
                       Do
                         Set Portc.0
                         Waitms 200
                         Reset Portc.0
                         Waitms 200
                       Loop
                      End
                      www.adaksell.com
                        ولی بازم ارور میده
                        کد PHP:
                        Config Portc
                        Reset PortcMain
                        :DoReset Portc
                         Gosub D
                         End
                        If
                        Loop
                         D
                        End
                        "regfile = "m8def.dat$
                        8000000=crystal$
                        config portc.0=output
                        config pinb.0=input
                        confg pinb.1=input
                        portc.0=0
                        do
                        set portc.0
                        endif
                        loop
                          [QUOTE=خلبان;690522]
                          8000000=crystal$
                          config pinb.0=input
                          confg pinb.1=input
                          portc.0=0
                          do
                          set portc.0
                          endif
                          loop
                          ممنون از راهنمایی شما دوست عزیز مشکلم حل شد
                            [QUOTE=tasadof;690523]
                            موفق و پیروز باشید
