مشکل با سنسور LM335
    مشکل با سنسور LM335
    یک سنسور LM335 رو از ECA به لینک زیر خریدم و می خواستم کارکردن باهاش رو متوجه بشم که باهاش به مشکل برخوردم:
    مطابق این تصویر پین ها رو متصل کردم:
    روی بردبورد هم به همین صورت هست:
    همون طور که مشخص هست پایه ی سمت راست (سیم سفید) رو به زمین وصل کردم. پایه ی سمت چپ (adj) هم بدون هر گونه اتصال به جایی، رها شده. پایه ی وسط (خروجی) رو هم با یه مقاومت 2 کیلو به ولتاژ 5 وصل کردم. و روی همین پایه هم یک اتصال به سمت میکرو میره (ADC0).
    بهرحال اما صرف نظر از میکرو، من روی پایه ی خروجی وقتی با مولتی متر اندازه میگیرم، مقدار حدودا 0.715 ولت رو میگیرم (با کمی بالا و پایین رفتن ولتاژ). بعلاوه اگر سنسور را با دست لمس کنم، از ولتاژ کم میشه، یعنی به سمت 0.714 و 0.713 و ... میره.
    لطفا راهنمایی کنید که مشکل از کجاست، چون با توجه به اینکه دمای اتاق حدودا 24-25 درجه هست، منطقا باید ولتاژ 2.98 ولت رو حدودا بگیرم، اما مقدار 0.715 خیلی کمتر از این مقدار هست.
    جدیدترین ویرایش توسط expl; 2020/04/19, 02:51.
    پاسخ : مشکل با سنسور LM335
    مشکل حل شد، بدون استفاده از پتانسیومتر عملا نمیشه از این LM335 استفاده کرد. پین وسط رو به یک پتانسیومتر وصل کردم و پیچش رو تنظیم کردم تا عدد متناسب رو با دمای اتاق نشون بده.
      نه مثل اینکه این وضعیت هنوز مشکل داره و عملا کار نمی کنه. از دوستان کسی هست که کمک کنه؟ من هر کاری می کنم این سنسور کار نمی کنه.
        نوشته اصلی توسط expl نمایش پست ها
        سلام اگه منبع تغذیه رگوله داری که 5+رو دقیق می دهد از یک
        مقاومت 4.7k استفاده کن همون طوری که مدار رو بستی دوباره
        به همون شکل ولتاژ گیری کن باید دقیق در دمای 25 درجه 2.98ولت
        رو بده اگه نداد سنسور مشکل داره البته به طور جدا از میکرو تست کن
          سلام. از وقتی که می گذارید ممنونم.
          والا منبع تغذیه ای که دارم این هست:
          ثابت حدود 4.98 تا 5 ولت میده معمولا.
          راستش ولتاژی که از LM335 با مولتی متر می گیرم، کلا بیشتر از حدود 0.7v نمیشه، روی ADC میکرو هم عدد 151 رو میگیرم حدودا که با استپ 1023 در ولتاژ 5 همون 0.7 میشه. وضعیت مدار الان به این صورت هست:
          پایه خروجی رو با مقاومت 1 کیلو تست کردم، با مقاومت 2 کیلو تست کردم، با پتانسیومتر تست کردم، کلا جواب نمیده.
          مولتی متر رو توی این وضعیت روشن می کنم، سر مثبت رو به زمین وصل می کنم، سر مثبت رو هم به همین سیم قرمز رنگ که از خروجی سنسور بیرون اومده. کلا ولتاژی که میگیرم به 1 ولت هم نمیرسه و توی همون محدوده ی 0.6v تا 0.7v هست. با چند تا سنسور LM335 هم تست کردم، همشون همین طوری هستند، یعنی ممکنه تمام سنسورها ایراد داشته باشن؟
          آپدیت: برای محکم کاری و اطلاع از جریان، با اون مقاومت 4.7 کیلو، مولتی متر رو در حالت آمپرمتر گذاشتم:
          عددی که میگیرم اینه:
          متوجه نشدم این مقدار 0.92 میلی آمپر هست، یا 0.92 آمپر؟ توی این قسمت مشکلی نیست؟
          جدیدترین ویرایش توسط expl; 2020/04/20, 05:16.
            از ds18b20 اتفاده کنید نتیجه بهتر و راحت تری میگیرید
              همین مداری که با مقاومت 4.7k بستی باید دقیق کار میکرد و این
              مدار اصلا چیزی هم نداره که بخواهیم بررسی کنیم
                یه موضوع دیگه ای هم که وجود داره اینه که وقتی سنسور را با دست لمس می کنم، به جای اینکه از همون حدود 0.6v-0.7v که هست بالاتر بره، پایین تر میاد! حتی برای اطمینان سشوار رو روشن کردم (باد گرم) و از راه دور گرفتم روی سنسور، با سرعت ولتاژ 0.7v به سمت عددهای کمتر میاد!
                توی اینترنت هم دیدم چند نفر یک مشکل مشابه رو داشتن، اما هیچ کس جوابی براش ننوشته بود.
                  دو چیز به ذهنم می رسه اول اینکه سنسور اصل نیست دومی یک
                  با رفتن از فروشنده یک سنسوری خریدم به اسم lm335 ولی در
                  واقع به من lm35 داده بود نوشته روی اون هم ریز بود دقت نکردم
                  مدار رد میبستم سنسور داغ می شد سردرگم شده بودم تا با ذره بین
                  روی اون رو نگاه کردم و متوجه شدم ولی احتمال می دم سنسور شما
                  اصل نیست و تقلبی هست چون این طوری که بستی حتما باید جواب
                  می داد
                    می داد
                    روش که دقیقا نوشته LM335، خط سوم هم یه Z گذاشته. یعنی ظاهرا LM335Z هست. حالا من یه بار با مدل LM35 هم این رو تست می کنم ببینم چی میشه. سنسور رو هم که از همین ECA خریدم. تمامش هم همین طور هست! بهرحال از وقتی که گذاشتید ممنونم. دم شما گرم.
                    فقط از این متعجب هستم که چرا با گرم شدن به جای اینکه ولتاژ خروجی سنسور بالا بره، پایین میاد!؟ سه روزه علاف کرده ما رو این سنسور. اولین بار بود از LM335 استفاده می کردم به خاطر قیمت کمش، اما تجربه ی خوبی از آب در نیومد کلا.
                    جدیدترین ویرایش توسط expl; 2020/04/20, 21:57.
