یک سنسور LM335 رو از ECA به لینک زیر خریدم و می خواستم کارکردن باهاش رو متوجه بشم که باهاش به مشکل برخوردم:
مطابق این تصویر پین ها رو متصل کردم:
روی بردبورد هم به همین صورت هست:
همون طور که مشخص هست پایه ی سمت راست (سیم سفید) رو به زمین وصل کردم. پایه ی سمت چپ (adj) هم بدون هر گونه اتصال به جایی، رها شده. پایه ی وسط (خروجی) رو هم با یه مقاومت 2 کیلو به ولتاژ 5 وصل کردم. و روی همین پایه هم یک اتصال به سمت میکرو میره (ADC0).
بهرحال اما صرف نظر از میکرو، من روی پایه ی خروجی وقتی با مولتی متر اندازه میگیرم، مقدار حدودا 0.715 ولت رو میگیرم (با کمی بالا و پایین رفتن ولتاژ). بعلاوه اگر سنسور را با دست لمس کنم، از ولتاژ کم میشه، یعنی به سمت 0.714 و 0.713 و ... میره.
لطفا راهنمایی کنید که مشکل از کجاست، چون با توجه به اینکه دمای اتاق حدودا 24-25 درجه هست، منطقا باید ولتاژ 2.98 ولت رو حدودا بگیرم، اما مقدار 0.715 خیلی کمتر از این مقدار هست.
بهرحال از وقتی که گذاشتید ممنونم. دم شما گرم.
