وقتی مولتی ترن رو خلاف عقربه ساعت میچرخونم عدد نوسانش خیلی زیاد میشه حدود 200-100 تا عدد ADC کم رو زیاد میشه.
اما بصورت عقربه ساعت میچرخونم عدد ثابت میشه تغریباًً هیچ کاریم نمیکنه.
وقتیم که موتور فن و نگه میدارم، اصلا تغییری نمیکنه.
یا شاید خیلی کم که اونم میتونه خطای نوسانات باشه.
وقتی مولتی ترن رو خلاف عقربه ساعت میچرخونم عدد نوسانش خیلی زیاد میشه حدود 200-100 تا عدد ADC کم رو زیاد میشه.اما بصورت عقربه ساعت میچرخونم عدد ثابت میشه تغریباًً هیچ کاریم نمیکنه.وقتیم که موتور فن و نگه میدارم، اصلا تغییری نمیکنه.یا شاید خیلی کم که اونم میتونه خطای نوسانات باشه.
با سلام، ولتاژ ۵ ولت را بین gnd و vcc وصل کنید و مولتی متر خود را بین پایه gnd و vout قرار دهید. سیم فاز را از وسط ct رد کنید ودر حالتی که موتور خاموش است، حالتی که روشن است و در حالتی که موتور فن را نگه داشته اید بخوانید. و اعلام کنید.مورد دیگری که تست میکنید ببینید در حالتی که موتور روشن است با تغییر پتانسیومتر از مینیموم تا ماکزیمم ولتاژ vout چقدر تغییر میکندفقط ایندفعه حواستون باشه مثل تجربه قبلی نشه، مولتی متر رو ولتاژ dc باشه.
این ماژول رو الان خریدمظاهراً میتونه از صفر آمپر اندازه گیری کنه تا 5 آمپر.دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپمفقط روش استفادش چطوره؟
با عرض سلام .....هر ترانس CT ...نسبت تبدیل داره ....ایا مشخص است که نسبت تبدیل این ماژول چقدر است....مشخصات کامل این ماژول را شما میدانی ؟ تا بتوانید بهتر از آن استفاده کنی .....ایا برگه ای ...یا ورقه ای همراهش در جعبه اش هست یا خیر ..
آیا میشه یک کنترل جریان درست کرد که مثلا یک فن 220 ولت اگر خراب شد، میکرو متوجه بشه.هم زمانی که سیم فن قطع باشه و جریان نکشه متوجه بشه و هم زمانی که فن به جایی گیر کرده باشه و نچرخه یا جام کرده باشه.ممنون
با عرض سلام*به شما عزیزو محترم ...عرض،شود که میوانید با یک اپتوکوپلر خروجی ۲۲۰ ولت را به یک LED و سپس میکرو بدهید.....و یا با یک NTC یا یک ...PTC....دمای فن را اندازه گیری کرده .و اگر از یک مقداری دما زیادتر شود میکرو فرمان*قطع یا خاموشی فن را صادر کند و یا با راه اندازی فن با یک ترانسفورماتور....اگر فن جام کند ولتاژ ترانس افت پیدا می کند ... و این به منزله خطا بر ای میکرو حساب شده و مدار را قطع می*کند .........و کلی راه دیگر ........موفق باشید
ممنون احتمالا برای هر کردوم یه روش بذارم
ولی برای دما کار ساز نیست. چون فن دماش خیلی هست توی حالت عادی.
تست جام کردنش اینطوریه که اداره استاندارد یه وسیله میذاره جلوی پره های فن. و سیستم باید خطا بده.
دوست عزیز،
فقط باید یه سیم از وسط CT رد بشه .
این مورد رو رعایت کردین؟
البته ممکنه که موتور مشکل جزئی داشته باشه و مصرفش در طی زمان های
مختلف تغییر بکنه.
موتور هیچ صدای غیر عادی نمیده؟
دوست عزیز،
مختلف تغییر بکنه.
فقط یک سیم رد شده.
بیشتر از 10 تا موتور از انبار گرفتم و تست کردم.
نمیتونه بخونه.
عدد ADC رو که روی LCD چاپ میکنم، نوسانش خیلیه. و با نگه داشتن فن عدد تغییر میکنه اما جزیی و باز نوسانش هست. و نمیشه روش حساب کرد.
نمیتونه بخونه.
این نقشه رو تو اینترنت از این ماژول پیدا کردم. احتمالا چون خازنها رو اندازه گیری نکرده همه را 0nf زده. ولی چیزی که بنظر میاد اینه که در خروجی OUT نباید انتظار یک ولتاژ ثابت DC داشته باشی. بلکه باید دنبال ماکزیمم ولتاژ سیگنال در خروجی OUT باشی و از روی آن به جریان برسی. اگه اسیلوسکوپ در دسترس داری بهترین کار اینه که سیگنال خروجی OUT را اول رو اسیلوسکوپ بررسی کنی.
جدیدترین ویرایش توسط evergreen; 2021/07/14, 19:37.
بررسی میکنم.
اما هنوز به جواب نرسیدم و هنوز دنبال راه اندازیشم.
با درود
بنظرم ماژول درست کار میکنه ولی ایشون کار کردن باهاش بلد نیستن
نیاز به برنامه مناسب داره
و مقدار جریانی که ایشون لازم دارن اندازه بگیره زیاد مناسب این ماژول نیست و دقت خیلی پایین میاد
با درود بنظرم ماژول درست کار میکنه ولی ایشون کار کردن باهاش بلد نیستن نیاز به برنامه مناسب داره و مقدار جریانی که ایشون لازم دارن اندازه بگیره زیاد مناسب این ماژول نیست و دقت خیلی پایین میاد
با سلامبنظر میاد مشکل اصلی بیشتر همون پایین بودن جریان فن هست که 0.2 آمپر میباشد. با توجه به اینکه CT نسبتش 1/1000 هست جریان در خروجی CT میشه 2x10^-4 که خیلی کمه. منهای ایزوله نبودن اگه از مقاومت شانت برای اندازه گیری جریان استفاده میکرد خیلی دردسرش کمتر بود. الان هم بهتره بیخیال این ماژول بشه و فقط از خود ترانس CT استفاده کنه و خروجی ترانس رو بده به یک مقاومت بزرگتر. اگه شد ولتاژ AC بزرگتری دو سر مقاومت اندازه گرفت اونوقت میشه یه کارهایی کرد.
جدیدترین ویرایش توسط evergreen; 2021/07/23, 00:47.
بنظر میاد مشکل اصلی بیشتر همون پایین بودن جریان فن هست که 0.2 آمپر میباشد. با توجه به اینکه CT نسبتش 1/1000 هست جریان در خروجی CT میشه 2x10^-4 که خیلی کمه. منهای ایزوله نبودن اگه از مقاومت شانت برای اندازه گیری جریان استفاده میکرد خیلی دردسرش کمتر بود. الان هم بهتره بیخیال این ماژول بشه و فقط از خود ترانس CT استفاده کنه و خروجی ترانس رو بده به یک مقاومت بزرگتر. اگه شد ولتاژ AC بزرگتری دو سر مقاومت اندازه گرفت اونوقت میشه یه کارایی کرد.
یا از پیشنهاد جناب فرزاد استفاده کنند و از فیوز استفاده کنن و ولتاز دو سر فیوز چک کنن و از فیوز موتوری مثل مال جعبه کنتور استفاده کنن که امپر های مختلفی داره
بنظرم در این رنج هم وجود داره
