ساخت کنترل جریان بین فن و میکرو
    #91
    پاسخ : ساخت کنترل جریان بین فن و میکرو
    نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
    اگر درست متوجه شده باشم منظور شما این است که وقتی فن بصورت نرمال در سرویس است ولتاژ دو سر آن کمتر از وقتی است که میسوزد و سیمهای آن قطع میشود؟
    نه ولتاژ دوسر فن همیشه ۲۲۰ ولت است و قسمت سمت
    راست را نمیشه انجام داد ....فقط قسمت سمت چپ...فیوز
    ریستی قابل اجراست....ممنون از دوستان...
      #92
      اینجوری باز میرسیم به همون مشکل قبلی که صورت مساله ایشان این است که میگویند وقتی فن را با دست نگهش میدارند جریانش از 0.2 آمپر میرسه به حدود 0.35 آمپر که قاعدتا در اینحالت فیوز برگشت پذیر عمل نخواهد کرد. اگر فیوز را هم کم کنیم ممکن است جریان راه اندازی فن، فیوز را فعال کند.
        #93
        جریان راه اندازی فیوز را فعال نمیکنه ...زیرا زمانش خیلی کم هست
          #94
          فیوز ریستی. یا. فیوز. برگشت پذیر....سری با ....فن ....قرار بدی از نوع ۵۰۰ میلی آمپر و ۲۵۰ ولت
          فیوز و گرفتم 300 میلی آمپر
          فن و نگه داشتم، بعد از یه 10 ثانیه قطع کرد.
          اما دود از فیوز بلند شد.
          هر ترانسی از 3 ولت تا 9 ولت پیدا کردی مناسبه
          ،البته از ترانس 12 هم میشه استفاده کرد ولی
          تنظیمش سخت میشه.
          جریان هم حداقل 100 میلی آمپر.
          یعنی در کل یه ترانس 220 ولت به 3 تا 9
          ولت با جریان دهی حداقل 100 میلی آمپر.
          ترانس مورد نظر خیلی راحت پیدا میشه.
          موفق و پیروز باشید.
          میرم سراغ مدار با ترانس 9 ولت.
          انشالله که جواب بگیرم.
          واقعاً وقتم کمه.
          *\ وقتی ارزش ها عوض بشن، عوضی ها باارزش می شن /*
            #95
            اینم دو تا مدار که اگه جواب نداد، مطمئنا
            میکرو یا فن مشکل داره.
            ترانس این مدار یه ترانسفورمر
            کوچک با ولتاژ ثانویه بین 3
            تا 9 ولت هست( اون ADCout اشتباه تایپی هست
            و در اصل to ADC هست)
            اینم مدار با اپتو کوپلر:
            درباره هرکدوم از مدارات سوالی داشتین در خدمتم.
            موفق و پیروز باشید.
            روش اول با ترانس 9 ولت جواب نداد.
            تغییرات در حد میلی ولت هست که ممکنه خطا هم باشه.
            مقاومت اول 5 اهم گذاشتم. 4.7 اهم نداشتم.
            جدیدترین ویرایش توسط shoniz; 2021/07/28, 10:25.
              #96
              نوشته اصلی توسط shoniz نمایش پست ها
              جواب نداد!؟
              چطور ممکنه؟
              یا مدار درست تنظیم نشده،
              یا میکرو خرابه.
              خودم این مدار رو تست کردم.
              و نتیجه خوبی داد.
              مدار باید طوری تنظیم بشه که خروجی در
              حالت عادی 3 ولت باشه و هنگام قفل کردن
              فن، باید حدودا به 4 ولت برسه.
                #97
                جواب نداد!؟
                چطور ممکنه؟
                یا میکرو خرابه.
                و نتیجه خوبی داد.
                احتمالا اون مقاومت که باید موازی زنر باشه برای دشارژ خازن و در نقشه نیست رو نگذاشته اند.
                  #98
                  آره احتمال اینم خیلی زیاده.
                    #99
                    آیا میشه یک کنترل جریان درست کرد که مثلا یک فن 220 ولت اگر خراب شد، میکرو متوجه بشه.
                    هم زمانی که سیم فن قطع باشه و جریان نکشه متوجه بشه و هم زمانی که فن به جایی گیر کرده باشه و نچرخه یا جام کرده باشه.با
                    با سلام به شما ....نقشه فوق برای زمانی است که موتور فن
                    جام کرده یا سرعتش،خیلی کم شده
                    البته در اثر عوامل مکانیکی مانند.: خراب شدن بلبرینگ ها ..
                    و جمع شدن مواد زائد لابلای پره های فن....در اینصورت بی متال عمل کرده
                    و فن را قطع می کند و تا زمانی که دگمه .ری ست.که روی بی متال.قرار دارد..را مجدد فشار
                    ندهیم..فن دوباره راه نمی افتد...
                    انتخاب جریان بی متال باید به گونه*ای باشد که مقدار جریان کار کرد عادی فن در وسط رنج بی متال باشد....
                    یعنی اگر مقدار جریان نرمال فن ..نیم امپر باشد ...مقدار جریان بی متال باید از 0.35 تا 2 امپر باشد.....
                    جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/07/28, 16:06.
                      بارسلام مجدد...
                      شماره ۹۵ ..و ۹۶ جایگزین ۱۴ و ..۱۵ در عکس میشود
                        https://s18.picofile.com/file/843866...py_409x409.jpg
                        بارسلام مجدد...
                        با سلام و احترام
                        یکی از وظایف طراح اینه که پروژه اش را از لحاظ اقتصادی و فنی بر اساس استاندارد انجام بده و به اصطلاح Overdesign (فراتر از نیاز واقعی از لحاظ اقتصادی یا فنی) طراحی نکنه. بنظر شما استفاده از چنین کنتاکتوری برای یک فن که 0.2 آمپر جریانش هست تعبیری از همین طراحی Overdesign نمییباشد؟
                        موفق باشید.
                        جدیدترین ویرایش توسط evergreen; 2021/07/28, 19:59.
                          با سلام و احترام
                          موفق باشید.
                          ...با سلام*به شما ....البته این نمونه کار است اما اگر در بازار موجود باشد....نمونه کوچکتر و ارزان*تر ممکن است.
                          در بازار یافت شود....این شکل آخر ی که ۵۰ امپر است .....فقط به عنوان نمونه قرار دادم .....
                            .در
                            این نقشه اگر فیوز بسوزد و ولتاژ فن قطع شده و خاموش
                            شود...
                            می*توان به جای هر LED اپتوکوپلر قرار داد تا به میکرو فرمان دهد تا آژیر به
                            صدا در آید...
                            جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/07/29, 12:19.
                              موفق و پیروز باشید.
                              این ویدئو رو نگاه کن از تغییرات ولتاژ خروجی
                              آپلود عکس، فایل، آهنگ و فیلم رایگان و با لینک مستقیم و ماندگاری دائمی و سرعت بالا در آپلود سنتر عکس و فایل یو آپلود
                                مقاومت موازی زنر رو نگذاشته اید. چند بار در موردش نوشته شده. پستهای قبلی رو بخونید.
