ساخت کنترل جریان بین فن و میکرو
    پاسخ : ساخت کنترل جریان بین فن و میکرو
    مشکلت که حل میشه
    یه کمی کندی
    این مدار اگه دست من باشه خیلی زود مشکلاتشو پیدا میکنم
    چیز های که ازت خواسته میشه انجام نمیدی
    شاید این شما رو راضی کنه
    ولی من میخوام کامل جواب بده
    جناب HS1386 زحمت کشبدن این مدارات طراحی کردن
    دیگر دوستان وقت گذاشتن
    این ازمایش انجام بده خازن اولی 100 میکرو بذار و خازن دومی رو 10 میکرو
    مقدار مقاومت 10 کیلو رو به 20 کیلو افزایش بده
    و مقدار مقاومت 100 کیلو رو 200 کیلو با 500 کیلو تغییر بده
    نه کند نیستم.
    کلی کار ریخته رو سرم، این یه قسمتی از کارهامه.
    این دستاه میره اداره استاندارد و کمتر از 10 روز وقت هست هم برای PCB برنامه نویسی و ....... .
    آره الان اونم تست میکنم خبرش و میدم.
    *\ وقتی ارزش ها عوض بشن، عوضی ها باارزش می شن /*
      مشکلت که حل میشه
      یه کمی کندی
      تست کردم. مقادیر همون بود، فقط کندتر نشون میداد. دیر عکس العمل نشون میداد.
        نوشته اصلی توسط shoniz نمایش پست ها
        ولتاز دو سر خازن اول چنده ؟
        مقادیر به مرحله قبل برگردون
        مقاومت 10 کیلو رو 5 کیلو تست کن
        و در ازمایش بعد زنر رو خارج کن و مواتی ترن رو از پایین به بالا بچرخون و تغییرات ولتاز گزارش کن
          امروزبم شرکت انجام میدم و خبرش و میدم.
            تو پروتئوس که قشنگ کار میکنه و هیچ موردی نداره
            شاید یه اشکالی توی مدارت باشه
            شاید یه قطعه معیوب رو بکار ببری
            مدار یچیدگی خاصی نداره و هر چی هست احتمالا از جانب شماست
            مولتی متر ت شاید توی این رنج دقیق نیست ؟
            این ازمایش حتما انجام بده
            زنر رو خارج کن
            مولتی متر وصل کن
            حالا مواتی ترن رو از حداقل به حداکثر ببر و اروم بچرخون
            فیلم بگیر از این اتفاق
            و در ازمایش بعد قفل رتور فن رو هم اضافه کن و مدت زیادی نگهش ندار فقط چند لحظه
            با درود
            ایا امکانش هست ترانس جریان زیادی نده با توجه به ولتاز اولیه
            جریان ثانویه خیلی کم میشه
            ایا اننکانش هست بخاطر جریان ضعیف خازن ها دیر شارژ بشن و هی تخلیه بشن و ولتازشون بالا نره ؟
            بله احتمالش وجود داره ولی چیزی در حدود 0.5 درصد!
            من با قطعات قبلی مدار رو نبستم و از قطعات جدید و نو دیگه استفاده کردم.
            اما کار من ظاهرا راه میوفته. چون مولتی ترن رو چرخوندم و ولتاژ در حالت عادی شد 1.5ولت و زمانی که فن رو نگه داشتم، ولتاژ شد 2.1ولت و حدود 0.6 ولت تغییر کرد و این کار من رو راه میندازه.
            مولتی مترم سالمه تازه از کالیبراسون اومده. اما با یکی دیگه چک میکنم.
            حالا با ADC میکرو هم تست میکنم.
            حالا تا قبل از اینکه PCB رو طراحی کنیم،اگه بازم راهی یا روشی بود، هم تست میکنم هم استقبال میکنم.
            دوستان واقعاً از همتون ممنونم که لطف کردید و زمان گذاشتید.
            خوشحالم که به نتیجه خوبی رسیدین
            مدار دیگه، همون مدار اپتو کوپلری هست که
            رسم کردم و هزینه کمتری داره.
              ,ولتاژ خازن اول 20 ولت
              بقیه مراحل هیچ تغییری نکرد
                ولتاز خازن 20 ولت و این خوبه
                و شما گفتید که بعد از خارج کردن زنر و چرخوندن مولتی ترن ولتاز خروجی هیچ تغییری نکرد ؟
                شاید تو بستن قطعات یه اشتباهی رخ میده
                مولتی ترن رو چک کنید
                وقتی زنر رو خارج کنید و مولتی ترن رو بچرخونید باید ولتاز از 0 تا 20 تغییر کنه
                زنر رو باید مععکوس به نصب کنید
                اند زنر باید سمت منفی خروجی باشه و کاتد سمت خروجی
                با درود
                دوست عزیز
                ما 20 ولت روی خازن داریم و خازن به دو سر پتانسیمتر یا مولتی ترن وصل؟
                و این خوبه
                مگه نباید یه چرخوندن مولتی ترن ولتاز از 0 تا نزدیکای 20 ولت تغییر کنه ؟
                بنظر شما چه چیزی باعث میشه تغییرات ولتاژ در قفل رتور این قدر کم باشه ؟
                جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2021/08/04, 14:47.
