کم آوردن سرعت در پخش Avi
    #31
    پاسخ : کم آوردن سرعت در پخش فایل AVI
    آقا من یک PCB طراحی کردم و 4 شنبه میدهم بزنن
    5 شنبه میگی رم و آی سی یا رو روش لحیم میکنم
    بقیش که چه جوری باید باهاش کار کرد و ..........
    با بزرگترا
    الهم عجل لولیک الفرج
    فقط 313 نفر...
      #32
      دوستان حرفه ای یه چیزی بگن راهنمایی چیزی شاید کمک کرد.
      مطلب رفرش رو خوندم کل رفرش خوندم بنظر مشکلی نباشه ولی
      شما هم هم فکری کنید
      به وبلاگم سر بزنید
        #33
        سلام آقا من PCB رو کشیدم تو همین
        روزام میدهم بزنن.
        میشه یه توضیحی راجع به پایه ها بدید که کدوم
        واسه آدرسه و کدوم مال دیتا
        در ضمن تو دیتاشیت نوشته X8 X4 X16 اینا چیه؟؟؟
        روی آی سی من فقط نوشته "S80016LK7TW-8A"
        فقط 313 نفر...
          #34
          منضورشون 8a اخر بوده .پس مال شما میشه 8x
          :wow:
            #35
            خب من تا این جا فهمیدم که 12 پایه برای آدرس داریم
            2 تا پایه برای بانک ها (که نمی دونم از بانک منظور چیه)
            12 پایه هم برای Data داریم
            8 تا پایه هم برای کنترل و فرکانس و این جور چیزاست.
            خب آقا چندتا سوال (خیلی خنگم نه! oo
            1- چه جوری از این آدرس ها استفاده میشه؟؟؟ (سطر و ستونی یا اینکه طور دیگس)
            2- بانک؟؟؟؟ :surprised:
            3-من برای هر پیکسل باید یک متغیر Byte ذخیره کنم. چه جوری اونو بفرستم روی پایه های Data و بعد Decode
            کنم؟؟؟
            4-این پایه های کنترل هرکدوم برای چیه؟؟؟
            DQML
            WE
            CAS#
            RAS#
            CS#
            CKE
            CLK
            DQMH
            باتشکر از همه ! :bye
            راستی در مورد X8 X16 X4 بقیه هم، نظر آقا Omid رو دارن؟
            گفته های من درسته؟(حرف هایی که بالا زدم)؟؟ :question:
            فقط 313 نفر...
              #36
              سلام،
              آقای FAM این DRAM برای PC طراحی شده و راه اندازی اون نیاز به اطلاعات تخصصی داره. متاسفانه من در مورد این پایه هایی که پرسیدید اطلاعی ندارم اما سایر دوستان ممکنه بتونن کمک کنن :smile:
                #37
                نوشته اصلی توسط FAM
                DQML
                WE
                CAS#
                RAS#
                CS#
                CKE
                CLK
                DQMH
                معانی مواردی که خواسته بودید ، از این قرار است .
                WE = Write Enable
                CAS = Column Address Strob
                RAS = Row Address Strob
                CKE = Clock enable
                CLK = clock
                DQML = Data Q ( buffer ) Mask Low
                DQMH = Data Q ( buffer ) Mask High
                  #38
                  جناب آقای FAM
                  در تاپیک شما ، دوست داشتم ، بیشتر خواننده مطالب ارزشمند حضرات باشم ، و اصلا قصد جسارت و یا پا درازی در بحث اساتید گرامی را ندارم ، و صرفا جهت تسریع در انجام این پروژه ، نکاتی را عرض میکنم .
                  همونطور که استاد گرامی ، جناب سپاس یار فرمودند ، این نوع از حافظه ها برای PC طراحی شده و راه اندازی اون نیاز به اطلاعات تخصصی داره ، راه اندازی و ارتباط با این نوع از حافظه ها، توسط چیپهای کنترل کننده ای که در روی Mother Board کامپیوتر ، به BRIDGE معروفند ، میسر است .و در مورد ، پروژه شما ، صراحتاً باید عرض کنم ، این چیپ و یا ماژول حافظه ، فقط وقت شما را تلف میکند .
                  در پروژه شما ، احتمالا ، یکی از گزینه های مناسب حافظه برای نمایش تصاویر ، حافظه ای بنام DUAL PORT RAM میباشد ، که احتمالا باید در دو مدل پارالل و FIFO ، در بازار موجود باشد .
                  در مورد DUAL PORT RAM هم مطالب زیادی در اینترنت موجود است ، مطالعه بفرمایید ، و بعد ، بین عملکرد ، سادگی ارتباط و سرعت اون ، با سایر حافظه ها از جمله موردی که در حال حاضر ، مشغولتان نموده ، مقایسه و بعد تصمیم گیری نمایید .
                    #39
                    بسیار خوشحالیم که مدیران و اساتید Eca که توی همه تاپیک ها کمک میکردن در مورد این تاپیک از وضعیت انفعال در اومدن
                    در مورد dual port ram یه چیزایی دیدم توی ایران چیا هست شماره خاصی رو سراغ ندارید(چون از وقتیکه روح ا... قنبری دیگه تو مغازش نیست بقیه فروشنده ها ازشون میپرسی فلان مدل IC رو داری میگن چی؟؟؟ oo: )
                    نکته دوم: اگه دنبال مطالب رو بگیرید ما از فاز دو پروسسوری در اومدیم. چون هر چقدر هم از میکرو های قوی avr استفاده کنیم بازم نمیتونه برای ram به پای SDRAM برسه(البته فکر میکنم)
                    در مورد اون RAM هم مطمئنید که نمیشه باهاش کار کرد.
                    من تا بحال با اینا کار نکردم و میدونم دیتاشیت ناقص یکی از موارد قابل بحثه ولی فکر نکنم دیگه اینقدر ها هم فاجعه باشه(نمیدونم اگه دلیل مستدلی دارید بگید شاید مجاب بشیم)
                    یه نکته بسیار مهم توی فوروم WWW.MCSELEC.COM یه لایبری جدید برای mmc ارائه شده برای همه نوع SD,MMC,HCSD
                    اگه عضو بشید میتونید این لینک رو ببینید:
                    http://www.mcselec.com/index2.php?option=com_forum&Itemid=59&page =viewtopic&t=7030
                    چیزای دیگه هم گذاشته که خیلی عالیه :mrgreen: :wow:
                    اگه دنبال HCSD بگردید این نوع حافظه معماری متفاوتی از SD ها داره و با این تکنولوژی تا 2 ترا بایت قابل دسترسیه البته تابحال 32گیگابایت بیشتر تولید نشده(توی ایران فکر کنم 16گیگ آخرشه) نوع پشتیبانی و دستورها فرق کرده(از 4گیگا به بعد اینطوریه)
                    سرعت به شکل وحشتناکی بالا رفته مثلا کلاس 6 با سرعت 6MBPS سرعت یه CDrom با سرعت 40X رو داره
                    در مورد این پروژه هم دوستان زحمت میکشن کمک میکنن اما آقای FAM شما که مثله ما کلی زمان روی پروژه گذاشتید زیاد عجله نکنید راه حلهای متفاوت حتی اگه بدرد هم نخورد یه روزی برای کار دیگه خوبه.
                    یکم در مورد SDRAM به من وقت بدید ببینم چی میشه. خبرشو میدم به هر حال این قطعات رو آدما درست کردن و ما هم اگه خدا بخواد آدم هستیم پس میشه drive کرد.
                    دوستان حرفه ای سر میزنید نظر بدید
                    به وبلاگم سر بزنید
                      #40
                      در این مورد با علی جان موافقم و سرعت این قسمت(حافظه)بسیار موثره.من شده تو یه پروزه سرعت کار مدار بسیار عالی بود ولی همون پروز با یه mmc شرکت دیگه حتی سرعتم کم هم اومده
                        #41
                        ممنون از نظرات دوستان.
                        خب آقا منو دو دل کردید ولی فعلا میخواهم همین کارو بکن اگه
                        جواب داد که :wow:
                        اگرم نه که :cry2:
                        حالا من امروز ساعت 5 یا 6 فیبر میرسه دستم و ........
                        میخواهم اولین امتحانو بکنم :rolleyes:
                        فعلا با یک میکرو میخواهم کار کنم ولی بعدا در نهایت اگه بشه از Ping Pong استفاده میکنم با 2 میکرو یعنی
                        فیلیپ فلاپ . حالا اگه با اون سرعتم نشد ولی یه کم کمتر هم میشه .
                        علی آقا خیلی مطالبتون عالی بود لایبرری رو هم امروز اگه بتونم عضو شم میگیرم.
                        دستوراتش که فرق نکرده کرده؟؟؟
                        یعنی Open همونه دیگه یا نه؟
                        باز هم اگه دوستان نظر بدن خوش حال میشم
                        فقط 313 نفر...
                          #42
                          لینکشو پیدا نکردم کجاست؟؟؟
                          تو سایت MCSELEC هم عضو شدم
                          فقط 313 نفر...
                            #43
                            این 8 تا پایه رو چه جوری و به چی وصل کنم؟؟؟؟
                            به نظر دوستان الان میخواهم تست بگیرم چی کار کنم؟؟؟
                            فقط 313 نفر...
                              #44
                              این لینک HCSD:
                              http://alitaroosheh.parsaspace.com/Domino/MMCSD_HC.zip
                              در مورد سوالتون: کدوم 8 پایه؟
                              به وبلاگم سر بزنید
                                #45
                                منم واسه انجام همیچین پروژه ای شما رو تحسین می کنم.
                                مطمئنید که این S80016LK7TW-8A نیاز به رفرش نداره؟ اگه رفرش بخواد 2 تا M128 باید بذارید فقط اینو رفرش کنن. ولی پیشنهاد من Static ram های کامپیوترها Pentimum 1 هستش که حدود 32 پایه دارن و من خودم 7-8 تایی دارم و ظرفیت هاشون تا 16 مگا هستش. اینها به احتمال 90 درصد رفرش نمی خوان( فردا برم مغازمون شماره آی سی هاشون رو سرچ کنم) . ضمنا یه سری آی سی از یه ماین برد قدیمی درآوردم که فکر کنم رم های 256 کیلو بایتی استاتیک بودن(اونم فردا نگاه کنم مطمئن بشم) آی سی ها خیلی باحالن و 24 پایه DIP هستن.
                                ولی بهتره که مداری طراحی کنید که AVR خودش به صورت سخت افزاری (External memory) از رم بخونه. این خیلی سرعت رو بالا میبره، شما هر مدل رم بذارید برای نوشتن و خواندن ازش یه پروسه 6-7 دستوری لازمه که خودش کلی سرعت رو افت میده.
                                هنوز هم که فیلم عکس نذاشتید :icon_razz:
                                بت در بغل و به سجده پیشانی ما کافر زده خنده بر مسلمانی ما
                                اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست در این مسلمانی ماست
