کم آوردن سرعت در پخش Avi
    #46
    پاسخ : کم آوردن سرعت در پخش فایل AVI
    http://mostafahk.persiangig.com/Shared/RAM.rar
    من هر دو تا آی سی رو دارم. میتونید با یه latch مثل 74hc574 به عنوان حافظه خارجی بزنید به میکرو. یکیش 32 کیلو که 30 تایی ازش دارم و اون یکی 64 کیلو که فقط 5 تا دارم. فکر نکنم هیچ کدوم تو بازار باشه، ولی هر دو DIP هستن.
    به نظرم اون 64 کیلویی بهتره.
    بت در بغل و به سجده پیشانی ما کافر زده خنده بر مسلمانی ما
    اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست در این مسلمانی ماست
      #47
      والا تا اینجایی که دیتاشیت رو خوندم نوشته که یه مد رفرش داره که هر چند میلی ثانیه باید بره توی اون حالت تا خود IC رفرش کنه
      یکم توضیح اینجا دادم:
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=15492.210
      به وبلاگم سر بزنید
        #48
        نوشته اصلی توسط alitaroosheh
        آی سی های من؟ یا SDRAM ها؟
        تو دیتاشیت UM61512 نوشته : Full static operation.no clock or refresh required
        این دقیقا اون چیزیه که بدرد این کار میخوره. من فکر نکنم استفاده از هیچ حافظه ای که خود m128 به طور سخت افزاری نتونه ازش readو write کنه بتونه به افزایش سرعت عملکرد میکرو کمکی کنه. این آی سی خطوط دیتا و آدرس مجزا داره و فقط دو خط دستور داره. من حرفم یکیه و همین آی سی.
        مسابقات Avr Design دیگه برگزار نمیشه؟ CircuitCellar چند سالی گذاشته بود.
          #49
          خیلی ممنون
          آقا من همچی رو دارم فقط برای تست بگید که پایه ها
          رو چه جوری به میکرو وصل کنم؟؟؟
          اون 8 تا پایه ی کنترل رو چه جوری و به چی وصل کنم؟؟
          الهم عجل لولیک الفرج
          فقط 313 نفر...
            #50
            اکر شما هم هستیم. ما هم از اول گفتیم از اینکارا نمیشه کرد ولی آقای FAM میخوان avi با کیفیت پایین و صدا کیفیت پایین تر رو پخش کنن الان هم مثله اینکه تصویر بسیار کند پخش شده. داریم یه راهنمایی میکنیم شاید شد به یه حداقل نامطلوب رسوند.
            پوز زنیه خوبیه هرچند ما از اینکارا خیری ندیدیم
            مثلا: ما توی رزومه نوشتیم که یه سیستم عامل برای AVR نوشتیم. حین مصاحبه از من میپرسن چی؟؟؟!!! سیستم عامل چیه
            حالا فکر کنید آقای FAM در سن 25 سالگی توی رزومه نوشتن من AVI رو در نوجوانی پخش کردم. (فکر میکنید مصاحبه کننده میدونه avi چیه)
            به هر حال.
            در مورد SDRAM یه موضوعی: این رمها چهار بانک که هر بانک یه آرایه دو بعدیه
            پایه cke: برای غیر فعال کردن اثر کلاک روی سیستم
            پایه cs: پایه چیپ سلکت(اکتیو لو)
            پایه ras: انتخاب سطر(اکتیو لو که اگه فعال بشه یعنی عددی که به A0-A11 دادید مربوط به سطره)
            پایه cas: انتخاب ستون(اکتیو لو که اگه فعال بشه یعنی عددی که به A0-A11 دادید مربوط به ستون)
            پایه we: این پایه برای وضعیت نوشتن/خواندن
            سه پایه آخر وضعیت آدرس دهی رو مشخص میکنه که این آدرس برای سطره ستونه یا خوندن/نوشتن
            پایه DQM: این پایه همون پایه output enable هستش. یعنی اگه یک بشه پایه DQ0-DQ7 به خروجی تبدیل میشه(خوندن)
            اگه صفر بشه جهت DQ0-DQ7 ورودی میشن و داده رو به آدرس مشخص شده میریزه
            باقیش باشه برای بعد
            آقا واقعا ممنون خیلی عالی بود
            خب من همه ی سوالام جواب داده شد.
            فقط این که پایه ی کلاک SDRAM رو به چی وصل کنم؟ به میکرو ؟ چه جوری؟
            حالا برای تست برای این که سیم کشی زیاد نشه میشه از 2یا4 پایه ی آدرس استفاده کرد؟
            خب مثلا برای تست میخواهم یه متغییر بایت رو توش ذخیره کنم چه جوری؟
            فقط 313 نفر...
              #51
              نوشته اصلی توسط mostafahk
              درسته سرعت امکانات سخت افزاری زیاده ولی حجم SDRAM غیر قابل چشم پوشیه
              اگر توی هر دو کلاک یه داده از رم خارجی خونده بشه ولی توی هر 50 کلاک یه داده از SDRAM ولی اگه بشه کلی از فایل رو توی SDRAM گذاشت دیگه گلوگاهی به نام mmc نداریم.(گلوگاه جایی که حد سرعت پایین رو مشخص میکنه(یکی از وسایل کم سرعت)) ولی بازم همه پیشنهاد ها خوبن. روی این هم میشه بحث کرد
              به وبلاگم سر بزنید
                #52
                فقط 313 نفر...
                  #53
                  راستی
                  اگه کسی تجهیزات داره این چند راه رو تست کنه:
                  با رم خارجی و lcd pcf8833 ببینید چقدر طول میکشه مثلا یک بار صفحه رفرش بشه؟(از رو رم خارجی بخونه بریزه رو lcd و بیسکام باشه)
                  نتیجه رو به ما بده!!!
                  آقای FAM خیلی عجله دارید!!! oo: یکم صبر داشته باشید میگم. :mrgreen:
                  به وبلاگم سر بزنید
                    #54
                    علی جان شما که تجربت بالاست بگو پرسرعت ترین رم ها چیه؟
                    چون من این Micro SD رو با یک MMC بیخودی جاشو عوض کردم 3 ثانیه زمان پخش کمتر شد (یخورده سریع تر بود)
                    [glow=red,2,300]باز هم ممنون[/glow]
                    فقط 313 نفر...
                      #55
                      منظورتون از رم خارجی چیه؟
                      برای CLS کردن یک صفحه تقریبا یک صدم ثانیه و برای شو پیک کردن از روی Flash تقریبا نیم ثانیه
                      و خوندن از روی MMC و ریختن بر روی LCD من با کرنومتر گرفتم 98/0 ثانیه تقریبا 1 ثانیه
                      فقط 313 نفر...
                        #56
                        نوشته اصلی توسط FAM
                        رم خارجی یه امکان قابل اضافه شدن به میکروکنترلر که سخت افزاری انجام میشه(کتاب 8051 سپیدنام کامل توضیح داده)
                        برای اندازهگیری زمان این روش خوب نیست چون تا شما کورنومتر رو نگاه دارید شاید نیم ثانیه خطا دارید
                        برای اینکار از تایمر یک میکرو استفاده کن(اگه تایمر overflow داد از prescale استفاده کن)
                        برای اینکار چون داریم تو پروژه اصلی از رو رم میخونیم برای نمایش lcd از دستور pset استفاده کن و یه صفحه رو رفرش کن
                        در مورد مموری کارتها بهترین مدلی که من تابحال ازش استفاده کردم مارک microdia بود البته 128 مگابایت بعد اون kingstone ولی سرعت میکرواس دی به مراتب کمتر از sd معمولیه
                        به وبلاگم سر بزنید
                          #57
                          میگمPrescale رو 1 بزارم تا دقیق تر بشه نه؟
                          فقط 313 نفر...
                            #58
                            سلام نتایج زیر بدست آمد
                            برای خوندن از رو و نوشتن روی ال سی دی عدد 242076 از متغییری که در وقفه بود و زیاد میشد اومد
                            هر بار این عدد کم تغییر میکرد کثل 242839 ویا 243580 و وقتی مقدار خود متغییر Timer2 رو هم چک کردم
                            دفعه ی اول 255 دفعه ی دوم 156 و ....
                            و در بارهی cls هم مقدار متغیر 22185 و مقدار Timer2 201 بود
                            فقط 313 نفر...
                              #59
                              گفتم ممکنه که برای دوستان جا نیفتاده باشه که من چی کردم یه توضیحی بد نیست.
                              Config Timer2 = Timer , Prescale = 1
                              On Timer2 Ref_out
                              Dim Time_out As Long
                              stop timer2
                              سپس زمانی که شروع به ست کردن نقاط کردم نوشتم
                              time_out=0
                              Start Timer2
                              بعدش که تموم شد (منظورم نقاطه) نوشتن
                              Gosub Ref
                              و
                              Ref_out:
                              Incr Time_out
                              Return
                              Ref:
                              Stop Timer2
                              Cls
                              Lcdat 1 , 1 , "TO:" ; Time_out , Black , White
                              Lcdat 9 , 1 , "Ti:" ; Timer2
                              Wait 8
                              return
                              البته باید بگم که این جوری بازم خطا داریم چون زمانی که تایمر در حال اجرا کردن وقفه است
                              ما داریم پیکسل ست میکنیم پس زمانی که طول میکشه تا تایمر بره به وقفه و برگرده باید از
                              این زمان هایی که من بدست آوردم کم بشه.
                              یه نکته ی دیگه این که گفتم با رم MMC همون بیخودیه سرعت یکم فرق داره این جا بهم ثابت شد
                              با Micro SD زمان 242076 بدست می آمد ولی با MMC زمان 236777 :surprised:
                              البته اگه ممکنه مبنا رو روی Micro SD بزاریم.
                              فقط 313 نفر...
                                #60
                                فرکانس میکرو چند بود؟؟؟
                                یه نکته: قبلا هم گفتم اگه میتونید از hcsd استفاده کنید نوع micro هم داره کلاس 6 با ظرفیت 8گیگا بایت رو قیمت گرفتم 18تومان
                                به وبلاگم سر بزنید
