کم آوردن سرعت در پخش Avi
    #76
    پاسخ : کم آوردن سرعت در پخش فایل AVI
    درسته که AVR تقسیم نداره ولی تا اونجایی که یادمه توی این نوع برنامه ها تقسیم نبود(نیازی به تقسیم نداره)
    در مورد بیسکام هم که معرف حضور همه هستن خداوندگار کاهش سرعت. ولی از حق نگذریم LCD رو به عالی ترین شکل ممکن راه انداخته(من سیخ زدم بهتر از این نمیشه شاید هم LCD همین پخه و بهتر نمیشه :mrgreen
    در مورد DSPIC و PIC من سر رشته ندارم ولی واقعا DSPIC اگه کلاک رو بر 4 تقسیم میکنه پس چرا اسمش سیگنال کنترلره. اخه یه ذره باید سرعت پردازش و جابجایی دادش زیاد تر باشه.(پس چرا عباس آقا میگن با کلاک 40Mhz با MMC کار کردم)
    به وبلاگم سر بزنید
      #77
      راستش PIC ها خیلی متنوع هستند و متفاوت، به همین خاطر نمیشه یک حرف کلی و در عین حال قطعی در موردشون زد، میترسم توضیح بیشتر بدم اشتباه باشه، بزارید خود عباس آقا بیاد بگه از چه تراشه ای استفاده کرده تا بتونیم بررسی کنیم و منظورشون رو درست متوجه بشیم. من یک دیتاشیت از DSPIC30F دارم که طبق اون فرکانس خارجی بین 4 تا 10 مگا هرتز میتونه باشه، و میشه توسط PLL داخلی در ضرایت 4 ، 8 و 16 ضربش کرد، به شرطی که حاصلضرت از 120 مگاهرتز بیشتر نشه و از اونجا که توی سایت مایکروچیپ اگر اشتباه نکنم چندبار سرعت این تراشه ها رو 30 MIPS دیدم، احتمال میدم که اینها هم نهایتا فرکانسی که به CPU شون میرسه تقسیم بر 4 شده. اما نمیدونم منظور آقا عباس از 40 مگاهرتز دقیقا فرکانس کجا و چی بوده و چطور استفاده کردند، اگر ایشون لطف کنند و تراشه ای که استفاده کردند رو بگند بهتر میشه بررسی کرد.
      دلیل اینکه DSPIC ها برای پردازش مناسب هستند چیزهای مختلف هست که من هم خیلی هاش رو بلد نیستم اما یکیش دستورالعمل های قدرتمند محاسباتیش هست که توی پردازش های سیگنال خیلی مهم هست، علاه بر اون اینDSP30F که من دیتاشیتش رو دارم 16 بیتی هست و فکر میکنم بقیه DSPIC ها هم همینطور باشند. حتی اگر سرعتش نهایتا تقسیم بر 4 هم بشه از اونجا که میشه فرکانس رو توی میکرو به 120 مگاهرتز رسوند سرعتی برابر با 30 MIPS بهمون میدند، یادم هست یکبار یکی از DSP33F ها رو هم دیدم 40 MIPS بود اما همونطور که گفتم اصلا نمیشه کلی بحث کرد راجع بهشون ( AVR های سری XMEGA هم تا اونجا که اطلاع دارم دارای حداکثر سرعت 32 MIPS هستند، البته بحث مقایسه نیست میخوام حدود سرعت دستتون بیاد چون توی MEGA128 که اینجا استفاده شده نهایت سرعت 16 MIPS هست )
      از آنجا که گاهی فرصت بازخوانی پست نیست، بابت غلط های املایی و نگارشی احتمالی معذرت میخوام.
      شاد و موفق باشید
        #78
        سلام شرمنده
        اولا من با pic سری 18 این کار رو کردم
        دوما کلاک تقسیم بر چهار تقسیم میشه پس سرعت pic میشه 10M دستور در ثانیه
        سوما dspic ها با تقسیمش سرعت اجرای 40M را در ثانیه را دارن یعنی چهار برابر pic 18
        [glow=black,2,300]بردی جالب با سیستم عاملی جالب !!![/glow]
          #79
          ممنون عباس جان
          البته تراشه های سری 18FXXK20 فرکانس 68 مگاهرتز هم کار میکنند که حداکثر سرعتشون میشه همون 16 MIPS که مگا 128 کار میکنه.
          ببخشید امیرحسام جان یکم تاپیکت رو منحرف کردیم، ادامه بدید
          شاد و موفق باشید
            #80
            علی آقا میشه این برنامه رو که گزاشتم (صفحه ی پیش)
            اصلاحش کنید جولوش اسم پایه ها رو نوشتم
            راستی با همین برنامه ی درب و داغون 2 بار از رم یه جوابی گرفتم یعنی
            متغییر b که از نوع بایت هست این عددو نشان داد 8536368 خیلی
            عجیبه نه آخه متغغیر بایت که توش این عدد جا نمیشه :surprised:
            الهم عجل لولیک الفرج
            فقط 313 نفر...
              #81
              کسی میدونه چه طوری میشه تو بیسکام سرعت
              Spi رو بالا برد؟
              فقط 313 نفر...
                #82
                از این بالا تر نمیره(این دسته بیسکام نیست که کمش کنه حداکثر 8 مگاهرتز در فرکانس 16مگاهرتز)
                email تون رو چک کردید یه سورس برای SDRAM گذاشتم
                به وبلاگم سر بزنید
                  #83
                  توی این شماتیک
                  کسی میدونه قطعه ی Delayline چیه و شمارش چنده اصلا تو ایران هست و...
                  فقط 313 نفر...
                    #84
                    امیر حسام عزیز کارش که از اسمش معلومه توی مسیر پالس تاخیر ایجاد میکنه مثل چندتا بافر پشت سرهم.
                    به این لینکها یه نگاه بنداز.
                    http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/209
                    http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/1/5/1/7/1517-120F.shtml
                      #85
                      ممنون من از کدوم اینا تو این پروژه استفاده کنم؟
                      تو ایران چی پیدا میشه؟
                      فقط 313 نفر...
                        #86
                        فقط 313 نفر...
                          #87
                          نوشته اصلی توسط FAM
                          به نظر می رسه یک تقسیم کننده است . delay سر راه کلاک چه مفهومی می تونه داشته باشه ؟
                            #88
                            این این آی سی هایی که گذاشتین
                            خب تو یه جدول نوشته delay بعد مثلا نوشته 40 خب این 40 سر هر کدوم از پایه های خروجی تقسیم میشه؟؟
                            یا این که هر پایه ای 40 است؟
                            :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
                            :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
                            فقط 313 نفر...
                              #89
                              امیرحسام عزیز منظور از تاخیر که کاملا واضح هست.
                              من مثلا DS1100 رو دیدم 5 پایه خروجی با فواصل یکسان داشت که مقادیرشم با شماره پسوندش تغییر می کرد.
                              مثلا اولی 100ns بعدی 200ns و الی آخر.
                                #90
                                اسیلاتور 18432 گیر آوردم میگه 5 تومن می ارزه؟
                                فقط 313 نفر...
