[پروژه] ساعت دقیق (باDS1307) + تاریخ (شمسی,میلادی) + دما + سون سگمنت + منبع ت
    پاسخ : [پروژه] ساعت دقیق (باDS1307) + تاریخ (شمسی,میلادی) + دما + سون سگمنت
    نوشته اصلی توسط mohamadreza nj
    چطوری میشه این ساعت را کاری کنیم که روز های هفته را هم نشان بدهد با ال ای دی؟؟؟
    سلام ، آی سی ساعت این قابلیت رو داره ، باید رجوع کنید به دیتاشیت و کمی هم تغییرات تو برنامه بدید ...
    ارتباط با من : ir02x6
      پاسخ : [پروژه] ساعت دقیق (باDS1307) + تاریخ (شمسی,میلادی) + دما + سون سگمنت +
      اینم نمونه ساخته شده از طرف من.
      تصویر
      http://s6.picofile.com/file/8245715918/SDC15519.JPG
      فیلم
      http://s6.picofile.com/file/8245716134/Output_Merge_0001.mp4.html
      فقط یک سوال دارم چرا این دونقطه وسط همیشه روشن هست و وقتی ساعت را نمایش می دهد پر نور و کم نور می شه
        دوستان عزیز اگر ممکن است برنامه زنگ دار کردن این ساعت را همینجا اضافه کنید تا این پروژه کامل گردد .
          تصویر
          فیلم
          سلام ، تبریک میگم :applause:
          روشن موندن اون سه نقطه هم مطمئنا ناشی از اتصالی در اتصلات ال ای دی هاست ! یک بار با حوصله چک کنید ..
            یک سوال دیگه هم داشتم اگر بخواهیم از ال ای دی های بیشتر استفاده کنیم همین ترانزیستور ها جواب می دهند یا نه مثلا 1000 تا ال ای دی؟؟؟؟!!!
            اضافه شده در تاریخ :
            برای اینکه فاصله ی نمایش زمان تا تاریخ و دما را افزایش دهیم باید دقیقا کجای برنامه را تغیر دهیم اون پستی که آفای اسدی گذاشته بودند را مطالعه کردم ولی متاسفانه متوجه نشدم .
            ممنون می شم کمکم کنید
              برای استفاده از 1000 تا ال ای دی باید تغییراتی تو سخت افزار مدار بدید ...
              برای تغییرات هم کافیه برای هر قسمت ( دما ، تاریخ ها و ساعت ) در اول تابعشون مقدار رو عوض کنید ...
              اگر نتونستید تغییر بدید مقدار نمایش رو بگید خودم تو برنامه تغییر بدم ...
                پاسخ : [پروژه] ساعت دقیق (باds1307) + تاریخ (شمسی,میلادی) + دما + سون سگمنت + منبع ت
                سلام به همه اساتید.
                کسی نیست این کار خیر رو بکند به این ساعت آلارم هم اضافه کند همون زنگ خودمون.یا کسی هم نیست یه راهنمایی کند که چجور بش اضافه کنم و برا بقیه بچه ها هم بزارم.واقعا حیوفه این همه زحمت کشیده شده تا این پروژه به اینجا رسیده ولی این یکی رو نداشته باشه(آلارم یا رله).
                جدیدترین ویرایش توسط Net932; 2016/05/26, 12:21.
                  پاسخ : [پروژه] ساعت دقیق (باDS1307) + تاریخ (شمسی,میلادی) + دما + سون سگمنت + منبع ت
                  با سلام خدمت همه دوستان
                  امکان داره برنامه این ساعت رو یکم تغییر بدید به صورت ایم ویدیو شه خود ساعت
                    من 6 تا ال ای دی قرمز سری کردم ولی با این مدار روشن نمیشه حتی tip41 هم گذاشتم ولی باز روشن نشد مشکل از کجاست ؟
                    ممنون میشم پاسخ بدید به این پیام
                      من می خوام این پروژه را 12 ساعته کنم باید چیکار کنم
                      یا کسی هست که این کار را انجام بده ؟
                        دوستان اگه بخوام رو سون سگمنت بزرگ ساعت رو نمایش بدم باید چیکار کرد؟
                          نوشته اصلی توسط mohamadreza nj نمایش پست ها
                          اگر رجوع کنید به دیتا شیت آی سی به راحتی میتونید با تغییر کد این کار رو انجام بدید.
                          نوشته اصلی توسط hamed.zahedi نمایش پست ها
                          فقط کافیه خروجی میکرو رو قبل از سون سگمنت بدید به یک ترانزیستور مناسب و بعد متناسب با آند یا کاتد مشترک درایو کنید ...
                          شیش تا ال ای دی قرمز سری ولتاژی حدود 13 ~ 14 ولت باید اعمال کنید ...
                          شما ال ای دی هارو متناسب با ولتاژ VCC سری ، موازی کنید ...
                            دوستان میشه تاریخ قمری رانشان بده
                            اگه کد تاریخ قمری بسکام را هم داشته باشید ممنون میشم
                              نوشته اصلی توسط AIANDEH نمایش پست ها
                              بله میشه ، فقط کافیه تابع مربوطه رو اضافه کنید و در بخش نمایش ، یک فیلد هم برای تاریخ قمری در نظر بگیرید ...
                                سلام ممنون از پروژه خوبتون
                                فقط دو تا سوال
                                یک این که نخواهیم خود به خود ساعت دما و تاریخ رو نشون نده و با یک کلید انتخاب کنیم کدوم رو نشون بده باید چی کنیم
                                دو چی کنیم که دمای منفی رو هم نشون بده؟؟؟؟؟؟
                                جدیدترین ویرایش توسط arman33; 2016/11/29, 08:51.
