درایور CH341A
    درایور CH341A
    با سلام بنده یک ماژول مبدل USB ب هسریال از همین سایت خریداری کرده ام.ادرس این ماژول در زیر آورده ام
    اما با وصل کردن ماژول به لپ تاب به صورت خودکار درایور ان نصب نمیشود . با توجه به عدم دسترسی به سایت های خارجی نتونستم درایور انرا پیدا و نصب کنم. ایا کسی درایور این ماژول داره برام بذاره ..ممنونم
    درایورش
    لینک
      نوشته اصلی توسط mostafa6369 نمایش پست ها
      برخی از این بردهای پروگرامر برپایه مبدل ch341 با درایورهای جدید بکار نمیافتن اما ممکنه با درایور چند سال پیش (نسخه های قبلی شاید 10سال پیش) بکار بیافتن به دلیل سیاستهای تولید کننده. درایورهای جدید توی برنامه پروگرامر شناخته نمیشن توی ویندوز به عنوانی شبیه CH341A USB Bus Converter میان؛
      جدیدترین ویرایش توسط unicode; ۲۲:۵۵ ۱۴۰۵/۰۱/۰۹.
        نوشته اصلی توسط majidmalvandi نمایش پست ها
        درایورش
        لینک
        با تشکر از شما.فایل زیپ را دانلود کردم اما زمانیکه فایل Setup اون را اجرا میکنم
        کد درایور CH341WDM.INF مشخص نموده نصب که میکنم .باز نه چراغ LED روی خود درایور روشن میشه و نه توی درایورهای نصب شده خود ویندور اونرا با علامت خطای زرد رنگ مشخص کرده است.به نظرت چیکار باید کرد
          نوشته اصلی توسط unicode نمایش پست ها
          خوب الان من چطوری این درایور را راه اندازی کنم
            تو بخش Device & Printer خود ویندوز هم که میرم .زمانیکه ماژول را وصل میکنم تحت عنوان زیر میشناسه و هیچ پورتی را مثلا Com1 یا چیز دیگری مشخص نکرده
            USB USART -LPT
              با توجه به ارزش مشخص شده اون در سایت، اول از همه با پشتیبانی فنی فروشگاه تماس بگیرید یا تیکت بزنید یا از سرورهایی که پایین توضیحات محصول معرفی کرده و راهنمای اون و همچنین کامنتهای دیگر کاربران خریدار اقدام به حل مشکل کنید.. اگر اون راه ها بسته است همانطور که گفتم من پس از آزمون و خطاهای بسیار و خواندن بلغورهای سازنده چینی و اعصاب خردی از خرید رفته توی پاچه با تست یک درایور قدیمی‌تر مربوط به حدود تاریخ 2009 تونستم توی وین10 راهش بندازم. 2.2.2009
              الان دیگه ازینا ندارم.
                ویندوز شما نسخه چنده ؟
                به ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی ویندوز و درایور هم دقت کنید.
                  درود،
                  این لینک سر بزنید :
                  با سلام و وقت بخیر من برای راه‌اندازی چیپ CH340 USB‑to‑Serial روی Windows 8 (64‑bit) با مشکل نصب درایور مواجه شده‌ام. در Device Manager دستگاه به صورت USB Serial Port نمایش داده می‌شود و به USB‑SERIAL CH340 تبدیل نمی‌شود و در نتیجه COM Port مناسب ایجاد نمی‌گردد. اگر تجربه موفق نصب این درایور روی Windows 8 را دارید یا نسخه
                    ویندوز 10 و 64 بیتی
                      درود،
                      این لینک سر بزنید :
                      https://forum.eca.ir/forum/%D9%85%D8...%D9%88%D8%B2-8
                      اونم نشد چون فکر میکنم واسه ویندوز 64 بیتی نیستش
                        چرا اتفاقا ، خودم روی چندین سیستم با ویندوز 7 و 10 نوع 64 بیت این درایور رو بدون مشکل نصب کردم و تا الان کار میکنه...
                        درست یادم باشه روی یه سیستم با ویندوز 11 هم نصب کرده بودم.
                        درباره ویندوز خودم که عینا اینجا مینویسم :
                        Edition : Windows 10 Enterprise LTSC
                        Version : 21H2
                        OS Build : 19044.1288
                        System Type : 64-bit operating system, x64-based processor
                        البته این هم بگم که ویندوز اورجینال هست ( منظور اینکه ورژن کرکی یا دستکاری شده نیست )
                        و اکتیو هم نکردم !
                        همین الان دوباره تست کردم ، درایور هم از طریق SETUP.EXE نصب شد و هم از طریق Device Manager
                        حدس خودم درباره مشکل شما و دیگران اینه که با دسترسی Administrator درایور رو نصب نمیکنید ، یا اینکه آنتی ویروس نمیذاره درایور نصب بشه...
                        جدیدترین ویرایش توسط HS1386; ۱۸:۲۱ ۱۴۰۵/۰۱/۱۱. دلیل: تصحیح فرمت متون انگلیسی به LTR
                          درایورهای قبلی مرتبط رو پاک کنید ویندوزو ریست کنید دوباره درایور جدید نصب کنید. برای دیدن درایورهای مخفی درDevice Manager گزینه show hidden devices رو از منوی view بزنید بعد از لیست گزینه های مرتبط رو پیدا کنید و uninstall device رو بزنید. رو ویندوز غیر اوریجینال هم کار میکنه. نسخه 2014 روی بردی که من داشتم کار نمیکرد 2009 کار میکرد باید همشونو بگردید پیدا کنید و تست کنید بعد هم برنامه پروگرامر رو باز کنید و ببینید میشناسه یا خیر.
                          ویندوز خودش ایراد میگیره به درایورهای ناسازگار یا معماری 32 یا 64 بیتی.
                          جدیدترین ویرایش توسط unicode; ۰۱:۳۲ ۱۴۰۵/۰۱/۱۲.
