دیباگر حرفه ای J-Link برای کار با ARM
این موضوع بسته شده است.
    پاسخ : دیباگر حرفه ای J-Link برای کار با ARM
    آقا ما که افتادیم توی ساختش
    برد را دو رو ، متالیزه ، چاپ سبز و مارکاژ و چاپ قطعه و فایبر دادم بزنن
    بافر ها رو هم از کویر سفارش دادم بقیه قطعات رو هم مثل شما که از امجد میخرید ما اصفهانی ها از طالقانی میخریم
    http://vz.iminent.com/vz/39a77668-19...h-fishing.giff
      نوشته اصلی توسط شهریار رجب زاده
      تو یکی از فایل گفته بود که تا یه تاریخی میتونیم Upgrade کنیم که الآنم هم ازش گذشته یعنی الآن بسازم کار میکنه؟
      کسی نبود؟
      + کسی میدونه جعبه رو با چه ابعادی و با چه چیزی باید سوراخ کرد؟
      اگه واقعا قطعه اصلش میرزه من از خارج سفارش بدم
        ببین اگه میتونی سفارش بدی یه قیمت بزار اگه مناسب بود من هم طالبم الان کویر میده 2700 تومان که فکر کنم کار رو راه بندازه
          نوشته اصلی توسط Soodi
          خودت که یه j-link داری چرا میخوای بسازی بعد هم خیلی ها تو نوبت هستند :icon_razz:
            مجله الکترون توسط سایت http://ulearn.ir منتشر شد که در اون آموزش ساخت J-Link هم داده شده و یک PCB هم در فایل های ضمیمه برای J-Link ارائه شده که با PCB آقای تروشه فرق داره ، میتونید مجله رو از سایت http://ulearn.ir دانلود کنید
            با سپاس
              آقا شرمنده دوباره مزاهم شدم ، من PCB آقای تروشه رو بدون تغییر دادم برای چاپ که نویز گیر هم نداره ، حالا نمیشه وقتی که PCB رو آوردم خودم بهش اضافه کنم ، هان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
              اصلا این نویز گیر فایده ای هم داره ، اگه نباشه چی میشه ؟؟؟؟؟
              با سپاس
                این مدار نویز گیر نیاز نداره ... در اصل مدارهای usb به یه termination نیاز دارن تا امپدانس خط رو تصحیح کنن ... برای usb معمولا 30 تا 70 اهمه ... برای can معمولا 120 اهمه و...
                اینا اصل کارین
                ولی این آی سی ها توشون دیود دارن تا اضافه ولتاژ رو از بین ببرن ... معمولا الکتریسیته ساکن و از این چیزا
                من بدون اینا بستم ... کار کرده تنها مشکلی که داشت این بود که یه بار کابلشو به کامپیوتر زدم not recognize داد که فلشش پرید ... نمیدونم مشکل از این آی سی بود که من نذاشتم یا نه
                با Sam-ba دوباره ریختم الان داره کار میکنه
                زیاد میخواد گیر بدید حتی میتونید از usbasp که پروگرامر Avr بود(از دیود زنر استفاده کرده بود) یا پروتکتورهای دیودی دیگه تقلید کنید ... دو تا دیود بزارید
                به وبلاگم سر بزنید
                  یک سری کابل های USB هستند که انتهای کابل یک برآمدگی دارند که فکر کنم نویز گیر باشه به کابل پرینتری هم معروف هستند رنگشون هم بیشتر آبی هست اگه از اون ها ببندم تاثیری داره ؟ خوب هست ؟
                  با سپاس
                    پاسخ : پاسخ : دیباگر حرفه ای J-Link برای کار با ARM
                    کسی نبود؟
                    خوب جواب این سوالات رو هم میشه بدید؟
                      با سپاس
                        من برد رو تحویل گرفتم و 23500 تومان پولش شد (متالیزه - 2 رو - مارکاژ - چاپ سبز - چاپ قطعه - فایبر )
                        ××× امروز که داشتم بافر ها رو لحیم می کردم 4 تا از پایه های بافر ها به هم چسبیدن که هنگام جدا کردنشون ترک های زیرشون هم کنده شد حالا راهی نیست که بشه روی برد ترک (سیم) کشید ، تا من بافر ها رو بکنم و ترک بکشم و بعد 2 بافر دیگه لحیم کنم ، هان ؟؟؟؟؟؟؟
                        با سپاس
                          البته برد ریز خب دقت بیشتری میخواهد .. بهتر هست با حوصله و تمرین قبلی کار کنید
                          اما در مورد سیم زدن هم امکانش هست .. یکبار فلش مموری یکی از دوستان زیر پاش شکست من براش با سیم چند ارتباط لازم رو ایجاد کردم .. باید دقت کنید و با حوصله کار کنید
                            سلام آقای تروشه ببخشید این دیتا شیت جعبه رو کجا دادید بزنن؟؟؟ :mrgreen:
                            چقدر شد؟؟
                            آقای soodi این بردتون رو کجا دادید چاپ کنند؟؟؟
                            کسی اینو رو win7 تست کرده؟؟؟ کار می کنه؟؟
                            ممنون میشم جوابمو بدید! :mrgreen:
                            تشکر لازمه! دکمه رو فشار بده دیگه!!
                            موفق باشیدددددد!!
                              من ساکن اصفهان هستم که می تونید بردتون رو به تکنیک مدار فدک سفارش بدید
                              و در مورد استفاده در Windows 7 هم باید بگم که پورت USB در تمامی ویندوز ها پشتیبانی می شود و فقط نیاز به درایور می باشد
                              با سپاس
                                آقا یه سوال پیچیده! :mrgreen:
                                ظرفیت خازن هایی که الکترولیت نیستن رو چجوری میشه فهمید(smd)؟؟؟ :redface: :icon_razz:
                                نخندینا جواب بدید!!!
                                موفق باشیدددددد!!
