دانلود کتابخانه
  • rasoulalidadi
    • 2010/11/09
    • 18
    پاسخ : دانلود کتابخانه
    داداش دمت گرم.حل شد.
    یه سوال دیگه شبیه سازم چیزی نمایش نمیده.چرا؟ دمت گرم اینم حل کن برام
    • Ali-8701533
      • 2010/02/28
      • 1147
      نوشته اصلی توسط rasoulalidadi
      اگه منظورت از شبیه ساز اون قسمتی هست که مثلا یه خروجی رو به صورت فلاشر صفر و یک میکنی و میخای نمودار خروجی که یک پالس هست رو ببینی باید بگم منم تست کردم و فقط یه خط راست میده :sad: چندبار هم زدم ولی بازم نشده
      میتونی عوضش بری رجیستر ها رو بیاری و از اونجا هر بیت از رجیستر رو چک کنی که یک هیت (تیک خورده) یا صفر هست (تیک نخورده)
      برای مشاهده رجیستر ها وقتی وارد مد دیباگ میشی یه منو به نام Peripherals هست که باید واحد مربوطه مثلا parallel input output رو انتخاب کنی
      زندگی یعنی امید و حرکت
      • rasoulalidadi
        • 2010/11/09
        • 18
        سلام.میگم برد آموزشی arm l میخام بگیرم.نظر شما کدومو بگیرم؟
        • rasoulalidadi
          • 2010/11/09
          • 18
          سلام.به نظر شما برد آ»وزشی arm چی بگیرم؟
          • rasoulalidadi
            • 2010/11/09
            • 18
            تو شبیه سازی با کلید zoom زوم کن پیدا میشه.من انجام دادم.اولش باید پورتی که می خوای ببنی رو معرفی کنی.
            • Ali-8701533
              • 2010/02/28
              • 1147
              بردادی شرکت خوبن
              SAM7X256 خیلی خوبه ولی از اون بهتر LPC1768 هست هم هدر بردشون فروشگاه داره هم برد آموزشی رو
              من خودم فعلا دارم روی SAM7X256 کار میکنم ولی خیلی وقته قصد دارم برم سراغ LPC1768 و متاسفانه وقت نشده که نشده
