مشکل با IAR
  • ashk1gig
    • 1387/09/22
    • 6
    پاسخ : مشکل با IAR
    نوشته اصلی توسط aliila
    ایام به کام .
    نحوه سوال پرسیدن شما اشکال داره .
    شما همینجوری یک مشکلاتی میگی و یک حدس هایی میزنی و یک پیشنهاد هایی مدیدی البته همگی رو هوا .
    القصه . سریع ترین راه اینه که پروژه ای رو که شما باهاش مشکل داری پ کنی و بپرسی کسی میتونه ببینه مشکل این چیه ؟ یا مثلا چرا فلان خطا رو میده ؟ یا مثلا فلان تابع چرا تو فراخوانی تو در تو درست عمل نمیکنه ؟
    ممنون از پاسخ شما ..
    مشکلم رو بیان کردم کدهارو هم اضافه میکنم... :redface:
    main.c :
    #include "ioat91sam7s64.h"
    //#include "delay.h"
    int delay(unsigned int ms);
    #include "handleLCD.h"
    void main()
     AT91C_BASE_CKGR->CKGR_MOR = (0x8<<8)|(0x1<<0);
      while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & (0x1)));
    // AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR = 0x3FFF3258;
    // while(!(AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR & (0x3FFF312C)));
      AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR = AT91C_WDTC_WDDIS;
     AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = 0xffffffff;
     AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR = 0x1;
      while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & (0x8)));
     AT91C_BASE_PMC->PMC_SCER = 0x1;
      while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SCSR & (0x1)));
     AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (1<<2);
      while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_PCSR & (0x4)));
      handleLCD();
      lcdInit();
     // lcdInit();
      lcdClear();
       lcdGoToXY(2,1);
      while(1){
       // AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDCR = (0xA5000001);
      lcdWriteText("Ashkan");
    int delay(unsigned int ms){
     unsigned long int i,j;
     while(ms)
     for (i=0;i<100;i++)
      for(j=0;j<25;j++);
     ms--;
      return 0;
    handleLCD.h :
    edited by ashkan anousheh
    #include "string.h"
    #ifndef handleLCD_h
    #define handleLCD_h
    #define _E 1
    #define _Rs 2
    #define _Rw 7
    #define _D4 3
    #define _D5 4
    #define _D6 5
    #define _D7 6
      int handleLCD();
      int lcdGoToXY(char x, char y);
      int lcdGoToAddr(char addr);
      int lcdInit();
      int lcdClear();
      int lcdWriteText(char *text);
      int clr_screen();
      int shift_screen(int s,int x);
      int sendCommand(char opCode);
      int sendCommand4Bit(char opCode);
    #endif
    int handleLCD()
     AT91C_BASE_PIOA->PIO_PER = (1<<_E)|(1<<_Rs)|(1<<_Rw)|(1<<_D4)|(1<<_D5)|(1<<_D6)|(1<<_D7);
     AT91C_BASE_PIOA->PIO_OER = (1<<_E)|(1<<_Rs)|(1<<_Rw)|(1<<_D4)|(1<<_D5)|(1<<_D6)|(1<<_D7);
     AT91C_BASE_PIOA->PIO_PPUDR = (1<<_E)|(1<<_Rs)|(1<<_Rw)|(1<<_D4)|(1<<_D5)|(1<<_D6)|(1<<_D7);
     AT91C_BASE_PIOA->PIO_OWER = (1<<_E)|(1<<_Rs)|(1<<_Rw)|(1<<_D4)|(1<<_D5)|(1<<_D6)|(1<<_D7);
    return 0;
     char addr=0;
     switch(x)
       case 0: addr = 0x00; break; //Starting address of 1st line
       case 1: addr = 0x40; break; //Starting address of 2nd line
       case 2: addr = 0x14; break; //Starting address of 3rd line
       case 3: addr = 0x54; break; //Starting address of 4th line
       default: ;
     addr +=y;
     lcdGoToAddr(addr);
    return 0;
      char cmd = 0x80 | addr;
      AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR = (0<<_Rs);
      AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR = (0<<_Rw);
      sendCommand4Bit(cmd);
    return 0;
    int lcdInit()
     //Set all the control pins to logic Zero
      AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR = (0<<_E);
     return 0;
     //Do the wake up call
     delay(40);
     sendCommand(0x30);
     delay(40);
     sendCommand(0x30);
     delay(40);
     sendCommand(0x30);
     delay(40);
     sendCommand(0x20); //Let's make it 4 bit mode
     delay(40);
     //That's it LCD is initialized in 4 bit mode.
     sendCommand4Bit(0x28); //N = 1 (2 line display) F = 0 (5x8 characters)
     sendCommand4Bit(0x08); //Display on/off control D=0,C=0, B=0
     sendCommand4Bit(0x01); //Clear Display
     sendCommand4Bit(0x06); //Entry mode set - I/D = 1 (increment cursor) & S = 0 (no shift)
     sendCommand4Bit(0x0C); //Display on/off control. D = 1, C and B = 0. (Cursor and blink, last two bits)
    int lcdClear()
    return 0;
        //char strTxt[] = *text;
        //int x = strlen(strTxt);
     	for(;*text<strlen(text);)
            AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR = (1<<_Rs);
     		sendCommand4Bit(*text++);
    return 0;
    int lcdBusy()
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODR = (1<<_D7);
     AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR = (1<<_Rw);
     int busyFlag = 1;
     while(busyFlag == 1)
      //The data should be read while Enable pin is HIGH
      AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR = (1<<_E);
          busyFlag = (AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDSR & (0x40));
      //Clock out the lower part of data, since we are interested in only the
      //upper part. more precissaley D7 pin.
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_OER = (1<<_D7);
    return 0;
       AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR = ((opCode & 0x10)<<_D4);
       AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR = ((opCode & 0x20)<<_D5);
       AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR = ((opCode & 0x40)<<_D6);
       AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR = ((opCode & 0x80)<<_D7);
     // lcdBusy();
    delay(20);
    return 0;
    delay(1);
       AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR = ((opCode & 0x01)<<_D4);
       AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR = ((opCode & 0x02)<<_D5);
       AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR = ((opCode & 0x04)<<_D6);
       AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR = ((opCode & 0x08)<<_D7);
    delay(1);
    delay(20);
    return 0;
    int clr_screen()
    lcdBusy();
    return 0;
    lcdBusy();
       if (s==0)
        for(;x>0;x--)
       sendCommand4Bit(0x18);
        if(s==1)
         for(;x>0;x--)
       sendCommand4Bit(0x1c);
    return 0;
    • aliila
      • 1385/12/24
      • 2719
      پاسخ : مشکل با IAR
      پروژه ات رو بصورت کامل بزار .
      • neka2020
        • 1392/01/23
        • 2
        پاسخ : مشکل با IAR
        سلام دوستان.
        وقت همگی بخیر.
        من برنامه ی IAR رو از توی سی دی کتاب نص برداشتم ونصب کردم.حالا برنامه که می نویسم و COMPILE که میکنم این ارور ها رو میده.میشه یکی کمکم کنه؟؟
        main.cpp
        Fatal Error[Cp001]: Copy protection check, No valid license found for this product [20]
        Error while running C/C++ Compiler
        Done. 1 error(s), 0 warning(s)
        • aliila
          • 1385/12/24
          • 2719
          پاسخ : مشکل با IAR
          نوشته اصلی توسط neka2020
          سلام دوستان.
          وقت همگی بخیر.
          main.cpp
          خوب مشخصا که . میگه لایسنس نداری.
          http://downloadly.ir/software/engineering-specialized/iar-embedded-workbench-for-arm/
          • Hamid0261
            • 1401/03/20
            • 2
            پاسخ : مشکل با IAR
            سلام دوستان من تازه وارد دانشگاه برا ی رشته الکترونیک شدم.
            چند تا سوال از تون داشتم. برد دیسکاوری STM32F429I رو در مثال های ارایه شده IAR کدام یکی از انواع برد در عکس باید انتخاب بشه؟
            IAR-STM32F407ZG-SK
            IAR-STM32F429II-ACA
            IAR-STM32F429II-EXP
            IAR-STM32F429II-SK
            Options word programming
            STM32CubeF4 Embedded Software
            CMSIS and STM32F4xx stdperiph lib 1.2.0RC2
            سوال دوم کسی لینک آموزش برای برد دیسکاوری STM32F429I برای IAR سراغ داره؟
            با تشکر.
