پاسخ : مشکل با IAR
ممنون از پاسخ شما ..
مشکلم رو بیان کردم کدهارو هم اضافه میکنم... :redface:
main.c :
handleLCD.h :
نوشته اصلی توسط aliila
main.c :
#include "ioat91sam7s64.h"
//#include "delay.h"
int delay(unsigned int ms);
#include "handleLCD.h"
void main()
AT91C_BASE_CKGR->CKGR_MOR = (0x8<<8)|(0x1<<0);
while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & (0x1)));
// AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR = 0x3FFF3258;
// while(!(AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR & (0x3FFF312C)));
AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR = AT91C_WDTC_WDDIS;
AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = 0xffffffff;
AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR = 0x1;
while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & (0x8)));
AT91C_BASE_PMC->PMC_SCER = 0x1;
while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SCSR & (0x1)));
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (1<<2);
while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_PCSR & (0x4)));
handleLCD();
lcdInit();
// lcdInit();
lcdClear();
lcdGoToXY(2,1);
while(1){
// AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDCR = (0xA5000001);
lcdWriteText("Ashkan");
int delay(unsigned int ms){
unsigned long int i,j;
while(ms)
for (i=0;i<100;i++)
for(j=0;j<25;j++);
ms--;
return 0;
edited by ashkan anousheh
#include "string.h"
#ifndef handleLCD_h
#define handleLCD_h
#define _E 1
#define _Rs 2
#define _Rw 7
#define _D4 3
#define _D5 4
#define _D6 5
#define _D7 6
int handleLCD();
int lcdGoToXY(char x, char y);
int lcdGoToAddr(char addr);
int lcdInit();
int lcdClear();
int lcdWriteText(char *text);
int clr_screen();
int shift_screen(int s,int x);
int sendCommand(char opCode);
int sendCommand4Bit(char opCode);
#endif
int handleLCD()
AT91C_BASE_PIOA->PIO_PER = (1<<_E)|(1<<_Rs)|(1<<_Rw)|(1<<_D4)|(1<<_D5)|(1<<_D6)|(1<<_D7);
AT91C_BASE_PIOA->PIO_OER = (1<<_E)|(1<<_Rs)|(1<<_Rw)|(1<<_D4)|(1<<_D5)|(1<<_D6)|(1<<_D7);
AT91C_BASE_PIOA->PIO_PPUDR = (1<<_E)|(1<<_Rs)|(1<<_Rw)|(1<<_D4)|(1<<_D5)|(1<<_D6)|(1<<_D7);
AT91C_BASE_PIOA->PIO_OWER = (1<<_E)|(1<<_Rs)|(1<<_Rw)|(1<<_D4)|(1<<_D5)|(1<<_D6)|(1<<_D7);
return 0;
char addr=0;
switch(x)
case 0: addr = 0x00; break; //Starting address of 1st line
case 1: addr = 0x40; break; //Starting address of 2nd line
case 2: addr = 0x14; break; //Starting address of 3rd line
case 3: addr = 0x54; break; //Starting address of 4th line
default: ;
addr +=y;
lcdGoToAddr(addr);
return 0;
char cmd = 0x80 | addr;
AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR = (0<<_Rs);
AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR = (0<<_Rw);
sendCommand4Bit(cmd);
return 0;
int lcdInit()
//Set all the control pins to logic Zero
AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR = (0<<_E);
return 0;
//Do the wake up call
delay(40);
sendCommand(0x30);
delay(40);
sendCommand(0x30);
delay(40);
sendCommand(0x30);
delay(40);
sendCommand(0x20); //Let's make it 4 bit mode
delay(40);
//That's it LCD is initialized in 4 bit mode.
sendCommand4Bit(0x28); //N = 1 (2 line display) F = 0 (5x8 characters)
sendCommand4Bit(0x08); //Display on/off control D=0,C=0, B=0
sendCommand4Bit(0x01); //Clear Display
sendCommand4Bit(0x06); //Entry mode set - I/D = 1 (increment cursor) & S = 0 (no shift)
sendCommand4Bit(0x0C); //Display on/off control. D = 1, C and B = 0. (Cursor and blink, last two bits)
int lcdClear()
return 0;
//char strTxt[] = *text;
//int x = strlen(strTxt);
for(;*text<strlen(text);)
AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR = (1<<_Rs);
sendCommand4Bit(*text++);
return 0;
int lcdBusy()
AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODR = (1<<_D7);
AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR = (1<<_Rw);
int busyFlag = 1;
while(busyFlag == 1)
//The data should be read while Enable pin is HIGH
AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR = (1<<_E);
busyFlag = (AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDSR & (0x40));
//Clock out the lower part of data, since we are interested in only the
//upper part. more precissaley D7 pin.
AT91C_BASE_PIOA->PIO_OER = (1<<_D7);
return 0;
AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR = ((opCode & 0x10)<<_D4);
AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR = ((opCode & 0x20)<<_D5);
AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR = ((opCode & 0x40)<<_D6);
AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR = ((opCode & 0x80)<<_D7);
// lcdBusy();
delay(20);
return 0;
delay(1);
AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR = ((opCode & 0x01)<<_D4);
AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR = ((opCode & 0x02)<<_D5);
AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR = ((opCode & 0x04)<<_D6);
AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR = ((opCode & 0x08)<<_D7);
delay(1);
delay(20);
return 0;
int clr_screen()
lcdBusy();
return 0;
lcdBusy();
if (s==0)
for(;x>0;x--)
sendCommand4Bit(0x18);
if(s==1)
for(;x>0;x--)
sendCommand4Bit(0x1c);
return 0;
