طراحی فیتر کالمن با lpc1768
    من نیاز به طراحی فیلتر کالمن با lpc1768 پیدا کردم و هر چی تو اینترنت سرج کردم یا چیزی مناسبی پیدا نکردم یا یا اگه پیدا کردم نتوستم از روابط چیزی بفهمم دوستان اگه اطلاعاتی در ضمینه طراحی فیلتر کالمن با میکرو کنترلر دارن لصفا دریغ نکن.خیلی بهش نیاز دارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    پاسخ : طراحی فیتر کالمن با lpc1768
    کسی نیست.کممممممممممممممممک
      دوستان درموررد فرمول و نحوه برنامه نویسی کسی هست اینو بدونه؟؟؟؟؟
      این تصویر ببینید.سیگنال نویزی قرمز و رنگ آبی خروجی فیلتر کالمن
        خروجی فیلتر کالمن که اصطلاحا برای هموار سازی سیگنال بکار میره مجموع آخرین خروجی بعلاوه ی چند جمله آخر از نمونه هایی هست که در طول زمان از سیگنال گرفته میشه.
        هر کدوم از این جملات دارای ضریب هستن که وزن اونها در خروجی رو مشخص میکنه و باید دقت بشه که مجموع تمام این ضرائب باید حتما 1 باشه.
        برای کاربردهایی مثل این عکس که گذاشتین( البته این فیلتر چبیشف هست) معمولا این فرمول کفایت میکنه:
        U(k+1) = a * U(k) + b * S(k+1)
        در عبارت بالا مجموع ضرایب a و b باید حتما 1 باشه. اگر a بزرگ بشه و به تبعش b کوچیک بشه فیلتر کندترو از مقدار خونده شده دورترمیشه و فرکانس قطع پائینتری خواهد داشت. مثلا اگه a = 1 و b = 0 بشه خروجی dc خواهد بود.
        و بالعکس اگه b زیاد بشه و a کم، خروجی فیلتر به سمت مقدار خونده شده و فرکانسش خواهد رفت و اگه b = 1 و a = 0 بشه خروجی فیلتر کاملا عین دامنه و فرکانس ورودی میشه.
          نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
          سپاس مهندس
          ممکنه بفرمایید S تو این معادله چیه ؟؟
          آیا این فرمول میتونه فیلتر مناسبی رو انجام بده تا مقادیر خروجی ثبات مناسبی داشته باشه؟
            ممنونم از پاسختون.
            مهندس چند تا سوال داشتم
            1-فرمول که کذاشتید رابطه کالمن هست یا چیبف
            2-در فرمول بالا مقادیر u و s چی هستن.
            3-من دارم روی پروژه اسیلو سکوپ دیجیتال کار کنم به خاطر رفع نویز ADC می خوام از این فیلتر استفاده کنم به نظر شما می تونه نویز از بین ببره ؟
            4-چطور باید ضرایب انتخاب کنم
            با تشکر............
              سپاس مهندس
              S در واقع سمپل جدیده.
              مفهوم فارسی فرمول فوق میشه: «خروجی جدید فیلتر برابر است با مضربی از خروجی قبلی به علاوه ی مضربی از سمپل جدید»
              بله. کیفیت هموار سازی به انتخاب ضرایب مربوطه. باید طوری انتخاب بشن که نه خروجی خیلی لخت و کند بشه و نه خیلی نوسانی.
              یه مزیت دیگه ی این رابطه اینه که عملا رزولوشن ADC رو پنهان میکنه. یعنی شما دیگه خروجی با پله های رزولوشن مبدل نخواهید داشت. بلکه یه خروجی پیوسته دارید و البته رزولوشن مبدل هم روی میزان پایداری خروجی موثر هست.
              نوشته اصلی توسط MM320 نمایش پست ها
              ممنونم از پاسختون.
              با تشکر............
              این رابطه رابطه ی ساده شده و خلاصه ی کالمن هست.
              البته شما میتونید برای تشکیل خروجی جدید از مقدار n تا جمله ی قبل کمک بگیرید که البته باید مجموع ضرایبشون 1 باشه و فرمول پیچیده تر میشه، اما اینجا فقط از یک جمله قبل استفاده شده.
              مقادیر s و u رو تو پست بالا گفتم.
              برای رفع نوسان adc ابتدا حتما باید کلیه ی تمهیدات سخت افزاری اعم از تغذیه ی صاف، ولتاژ رفرنس صاف، گراند خوب و مناسب و خازنکاری و شیلدینگ خوب رو انجام بدید و بعد برید سراغ روشهای نرم افزاری.
              در واقع اگه ایراد از سخت افزار باشه این فیلتر نمیتونه کمکی بکنه و نوسانات در خروجی دیده میشه ولی با ریت کمتر. خروجی فیلتر به شرطی پایداره که نوسانات ورودی برآیند و میانگین مشخصی داشته باشن در غیر اینصورت خروجی نوسانی خواهد بود.
              ضرائب معمولا باید با سعی و خطا تنظیم بشن. بطور معمول ضریب 0.9 برای جمله ی قبلی و 0.1 برای جمله ی جدید مناسبه و بعدش میتونه دقیقتر تنظیم بشه.
                سلام جناب مهندس نورسیده.
                خیلی از شما سپاس گذارم بسیا ربسیار.
                فیلتر رو روی سیگنال ورودی اعمال کردم و نتیجه اش عالی بود ممنونم از شما
                اینم عکسشش.سیگنال نویزی زرد و سیگنال سبز هم خروجی فیلتر کالمن.
                جدیدترین ویرایش توسط MM320; 2019/04/28, 15:56.
                  سلام بر شما و ارادت
                  کار بسیار زیبایی شده.
                  موفق باشید.
                    سلام مهندس نورسیده.
                    متاسفافه مشکل توی کارم هست .امروز موج مربعی به اسیلو سکوپ طراحی کردم دادم و متوجه شدم که موج با فیلتر کالمن ،خروجیش موج مثلی شده یعنی از سیگنال انتگرال گرفته .به نظر شما نباید فرمول تغییر کنه؟ یا حداقل ضرایب باید عوض شه؟
                    اینم قسمتی از برنامه ام که فیلتر کالکن هست.
                    void kalman_filter(void){
                    int a,x,u_pre,n_next;
                    for(x=0;x<256;x++) //max x=256
                    a=adc_v[0][x];
                    n_next=((0.9*u_pre)+(.1*a));
                    adc_v[1][x]=n_next;
                    u_pre=n_next;
                      سلام مهندس نورسیده.
                      a=adc_v[0][x];
                      adc_v[1][x]=n_next;
                      u_pre=n_next;
                      گفتم که باید ضرایب رو تنظیم کنین.
                      توی همون عکسهایی هم که گذاشتین از اختلاف فاز ایجاد شده با موج اصلی و افت دامنه، مشخص بود که ضرایب لخت تنظیم شدن.
                      اصولا برای کاربرد اسکوپ باید برید به سمتی که تا حد امکان عین شکل موج رو بدون فیلتر نشون بدین.
                      یعنی با یه سخت افزار خوب ترجیحا بدون فیلترو یا حداکثر با یه فیلترینگ بسیار جزئی، مثلا 0.9 ضریب سمپل جدید باشه و 0.1 ضریب مقدار قبلی.
                      دقیقا بر عکس چیزی که الان هست.
                        ضرایب برعکس میکنم سیگنال عین ورودی میشه حتی ضرایب 0.5 برای حالت جدید و 0.5 برای حالت قبلی تنظیم می کنم ولی بازم تاثیر زیادی نداره!!!!!!به نظر شما فرمول نباید تغییر کنه؟
                          بنده هم کاملا موافقم. در طراحی اسیلوسکوپ، فیلتر کردن سیگنال کار درستی نسیت. کسی که طراح است، در هنگام استفاده از اسیلوسکوپ به تمام مولفه های سیگنال نیاز دارد و اگر اسیلوسکوپ بخواهد آن را فیلتر کند، میتواند طراح را به اشتباه بیندازد.
                          شما فرض کنید یک نفر میخواهد بر فرض مثال همین فیلتر کالمن را برای سنسورهایش طراحی کند و نتیجه فیلترش را با اسیلوسکوپ شما ببیند. طبیعتا مشاهدات آزمایشهایش واقعی نیستند و فیلتر شده هستند و تصور میکند طراحی اش بسیار عالی تر از تصور جواب داده است!
                          معمولا طراحان اسیلوسکوپ از سخت افزارهای با کیفیت بالا برای محصولاتشان استفاده می کنند که همونطور که میدونیم این دستگاه ها ارزان قیمت نیستند.
                          جدیدترین ویرایش توسط slh; 2019/04/29, 20:14.
                            گفتم خدمتتون که اول باید حتما سخت افزار خوب و نمونه برداری واقعی داشته باشین. فیلتر کردن سیگنال کار درستی نیست. چون بخشی از اطلاعات فرکانس و دامنه ی سیگنال از دست میره.
                            اگه لازم باشه در حد بسیار جزئی، مثل همون خازن و مقاومتی که تو پروبها هست انجام بشه. اما نه بصورتی که روی مشخصات موج تاثیر بذاره.
                            مشکل شما از دو حال خارج نیست. یا ولتاژ ورودی واقعا نویزی و متغیره، و یا مبدل مشکل داره و نمونه های نا معتبر میگیره.
                            در حالت اول طبیعتا بهتره که هیچ کاری نکنین تا کاربر بتونه نویزهای سیگنالش رو ببینه و اگه لازم بود برای حذفش کاری بکنه.
                            در حالت دوم هم همونطور که عرض کردم فیلترهای نرم افزاری، مشکلات سخت افزاری رو پوشش نمیدن، اونم برای اسکوپ که تا حد امکان باید تمام اطلاعات سیگنال نمایش داده بشه.
                            بنظرم شما روی سخت افزارتون کار کنین تا اول از اون مطمئن بشید.
                              ممنونم از پاسختون.
                              به نظر شما نویز می تونه کابل فلت که خروجی دیتا ADC به FPGA وصل می کنه باشه(کابل فلت 15 سانتی).کابل که تکون می دم نویز روی اسیلوسکوپم می دازه؟(البته برد اولیه بود که طراحی کردم برد بعدی ماژول ADC و FPGA روی یک برد طراحی میکنم)
