stm32f7
    #76
    پاسخ : stm32f7
    نوشته اصلی توسط mohammad poorkhalili
    من تازه برای LAN8720a و STM32F407 برد زدم دارم مثالهای شبکه رو تست میکنم تا براش برنامه بنویسم. حداکثر سرعت انتقالشم 100 مگابیت یا 12.5 مگابایت برثانیه هست.
    باسلام
    خیلی عالی
    عکس برد هم بزارید.
    با نمونه های دیسکاوری دارید کار میکنید؟
      #77
      پاسخ : stm32f7
      نوشته اصلی توسط S.R.F
      باسلام
      خیلی عالی
      عکس برد هم بزارید.
      الان به برد دسترسی ندارم اما بردم ساده هست، از 2 تیکه برد دیسکاوری بدون سنسورها و قطعات اضافی که نیازی بهشون نبود و مونتاژ نکردم + هدر و ای سی LAN8720 تشکیل شده، مثالهای دیسکاوری رو تست کردم جواب ندادن چون از تراشه DP83848 به عنوان درایور شبکه استفاده کرده و LAN8720 داخلش تعریف نشده. هنوز دارم برای کد سرچ میکنم احتمالا هم بشینم درایور ها رو جایگذین کنم.
      هدر برد تقریبا شبیه اینه
        #78
        پاسخ : stm32f7
        باسلام
        خیلی هم خوب باید درایورش باشه
        ولی خوب یکم کار میبره!
          #79
          پاسخ : stm32f7
          قیمت پکیج 208 پین f746 چقدر هست؟
          بعد یه سوال دیگه :الان با وجود فیبر دو رو میزان پایداری این مدار در حد قابل قبول هستش یا نه چون من توی یه فروم آلمانی دیدم که برای همین میکرو ، برد 4 لایه زده بودن تا اثر تشعشع و نویز به حداقل برسه اینم لینکش:
          http://www.mikrocontroller.net/topic/370032
          برد مورد نظر در وسط صفحه فروم هست به همراه ال سی دی و تصویر emwin
            #80
            پاسخ : stm32f7
            نوشته اصلی توسط metalelec
            باسلام
            100% برد 4 لایه بهتره شکی توش نیست.
            ولی به لحاظ هزینه مقرون به صرفه نیست مگه تیراژ بالا باشه.
            ولی اگر نکات رو رعایت کنیم د طراحی pcb مشکلی روی برد 2 رو پیش نمیاد
              #81
              پاسخ : stm32f7
              پس توی شبیه سازی cadence، ترک های همین برد در هنگام ارسال دیتا بین میکرو و fpga تشعشع و یا نویز نداشتن و همین فیبر دو رو جوابگو میکرو cortex m7هست یا نه ؟ آخه اگه با فیبر دو رو جواب میداد توی این فروم آلمانی و اصلا سایتای دیگه چرا از فیبر 4 لایه استفاده کردن(با میکرو qfp). oo:؟
                #82
                پاسخ : stm32f7
                باسلام
                سوال خیلی قشنگی هست
                اولا بگم کارشون درسته.
                هزینه چاپ برای برد دورو 1/10 برد 4 لایه هست تو ایران چون اصولا باید بفرستی چین برات برد بزنه وگرنه اگر هزینش خیلی اختلاف
                نداشت من حتمی 4 لایه میزدم.
                در رابطه با اینکه این برد شبیه سازی شده شکی نیست و قابل قبول هست.
                همین الان من کمبود شدید جا داشتم اگر برد 4 لایه بود 40% فضای بیشتری می داشتم و دستم بازتر بود.
                ولی خوب اختلاف 4 لایه با دولایه اگر خوب طراحی بشه قابل چشم پوشی هست.
                حالا خوب طراحی شدن یعنی چی.
                یعنی منابع نوبز رو تا اونجایی که می تونیم از بین ببریم.
                حتمی فیلتر های مخابراطی طراحی بکنیم.
                هارمونی های مدار رو بررسی کنیم و کیس مناسب رو برای حالات مختلف در نظر بگیریم
                حالا اینطوری میشه گفت تا حدودی ما جلو افتادیم.
                مرحله اخر بعد از منتاژ بررسی عملی برد هست اینکه هارمونی ناخواسته ایجاد نشده باشه
                و پیش بینی منبع هارمونی ها رو کرده باشیم.
                اسپتروم انالایزر نیازه و بررسی هار مونی های موجود که حتمی داریم با تمام شبیه سازی ها.
                  #83
                  پاسخ : stm32f7
                  فیلتر های مخابراتی رو توی این مدار در کدوم قسمت ها تعبیه کردین منظور فیلتر rlc آیا توی شماتیک خود بردهای st مثل دیسکاوری هم هست یا نه؟
                    #84
                    پاسخ : stm32f7
                    باسلام
                    توی این pcbچند مورد هست پشت و روی برد.
                    تو عکس پایین سمت چپ یک موردشه
                      #85
                      پاسخ : stm32f7
                      مثال های دیسکاوری m7 برای این میکرو هم کار میکنه یا باید تغییراتی توی سورس داده بشه؟
                        #86
                        پاسخ : stm32f7
                        میکرو هردوشون F746 هست جواب میده.
                          #87
                          پاسخ : stm32f7
                          تنها سری F7 قابلیت QUAD-SPI رو داره اما برام سوال شده قابلیت SSP در میکروهای LPC1768 همون SPI چهار سیمه هست ؟؟ این SSP به چه کاری میاد ؟
                            #88
                            پاسخ : stm32f7
                            اولا ssp توی میکرو یه ماژوله در حالی که spi یک پروتکل ارتباطی هستش اینم توضیحاتش
                            A Synchronous Serial Port (SSP) is a controller that supports the Serial Peripheral Interface (SPI), 4-wire Synchronous Serial Interface (SSI), and Microwire serial buses. A SSP uses a master-slave paradigm to communicate across its connected bus
                            توی میکرو های stm سری f7 قابلیت quad spi رو داره ولی توی lpc ها میکرو های cortex m4 هم این قابلیت رو دارن مثل lpc4357 و قادر به اجرای برنامه از روی سریال فلش هم هستند .
                              #89
                              پاسخ : stm32f7
                              منم همینو خوندم گفتم شاید یکی هستن ، تعداد زیادی SDRAM خریده بودم الان نگاه میکنم میبینم فقط از سری F427 به بعد کنترلر SDRAM دارن.
                                #90
                                پاسخ : stm32f7
                                این بورد تون که با stm32f746 به کجا رسید ?
