مشکل با ادرس ها در 24c1024
    پاسخ : مشکل با ادرس ها در 24c1024
    نوشته اصلی توسط hosseinghaheri نمایش پست ها
    اخه من هم 0x00a0 و هم 0x0a را تست کردم.
    قسمت خوندن راهم درست میگید ، از قبل بوده فراموش کردم.
    ولی مشکلی که هست به احتمال زیاد مربوط به MEMADD_SIZE هست که همون اول کار بعد از این که چند خط را اجرا کرد و وارد تابع I2C_WaitOnFlagUntilTimeout دگ میپره بیرون
    چون قبل از تابع I2C_WaitOnFlagUntilTimeout فقط از MEMADD_SIZE استفاده شده
    راستی متغیرت رو global معرفی کردی دیگه؟
    قبل حلقه int main(void) درسته؟
    صفحه اینستاگرام : ecdco_ir
      نوشته اصلی توسط reza0506 نمایش پست ها
      از stm32f103ret6 استفاده میکنی؟
      اگه وقت کردم امشب خودم برنامشو برات مینویسم.
      من توی این پروژه از stm32f103vctx تو پکت LQFP100 استفاده میکنم.
      البته فک نمیکنیم توی این مبحث با هم تفاوتی داشته باشند.
      ولی اگه این کار رو انجام بدید خیلی ازتون ممنون میشم ، خیلی لطف میکنید
      بله همون اول کار بعد از include ها همون طور که فرمودید
        من این برنامه رو برای بورد خودم stm32f103ret6 نوشتم و جواب داد شما از این برنامه استفاده کن اگر بازم مشکلی داشتی بگو تا برنامشو خودم برای میکروت بنویسم
        بعد اینکلود دو متغیر زیر رو تعربف کن:
        uint8_t transmit[5]={10,20,30,40,50};
        uint8_t receive[5];
        و تو برنامه اصلیت (int main(void)) یا تو حلقه وایلش برنامه زیر رو بنویس
        HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2,0xA0,0x0000,I2C_MEMADD_SIZE_16BIT,transmit,5,1000);
          HAL_Delay(100);
          HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c2,0xA0,0x0000,I2C_MEMADD_SIZE_16BIT,receive,5,1000);
        من با stmstudio چک کردم و درست بوده
        درضمن برای آدرس چه بنویسی 0x00A0 یا 0xA0 درست کار میکنه.
          uint8_t receive[5];
            HAL_Delay(100);
          واقعا ممنون از لطفی که کردید.
          کدی که دادی را توی یک پروژه جدید اجرا کردم و مشکل نداشت و کار میکنه ، حالا باید کد را به پروژه اصلی منتقل کنم.
          بازم تشکر میکنم از وقتی که گذاشتید
            [QUOTE=hosseinghaheri;654748]سلام خدمت همه ی دوستان.
            چطوری میتونم توی stm32 با کتاب خانه hal با 24c1024 ارتباط برقرار کنم.
            میدونم ادرس ها به صورت 16 بیتی هست و باید در قالب دو بایت ارسال بشه ولی توی hal نمیدونم چطوری باید این کار را انجام بدم.
            من همه کد های زیر را تست کردم. ولی هیچ کدوم جواب نداد و مقدار برگشتی این تابع برابر HAL_BUSY هست.
            همین مشکل را در نوشتن در حافظه 24C08 دارم و با نوشتن در آدرس حافظه های بالای 255 بوجود میاد
            سپاسگزارم:
            HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2,0xA0,0x0000,I2C_MEMADD_SI ZE_16BIT,transmit1,5,1000);
            HAL_Delay(100);
            HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c2,0xA0,0x0000,I2C_MEMADD_SIZ E_16BIT,receive,5,1000);
            row = 4;
            HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2,0xA0,0x0140,I2C_MEMADD_SI ZE_16BIT,transmit2,5,1000);
            HAL_Delay(100);
            HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c2,0xA0,0x0140,I2C_MEMADD_SIZ E_16BIT,receive,5,1000);
            row = 6;
            HAL_Delay(100);
            اطلاعات خوانده شده در این مرحله بهم ریخته هست
            جدیدترین ویرایش توسط kambiz51; 2018/01/21, 13:25.
              [QUOTE=kambiz51;669038]
              سپاسگزارم:
              HAL_Delay(100);
              row = 4;
              HAL_Delay(100);
              row = 6;
              HAL_Delay(100);
              من به طور اتفاقی متوجه شدم که اگه یک خازن 100n و یک مقاومت 1M با پایه sda موازی کنم این مشکلم حل میشه.
                سلام منم همین مشکل رو دارم اون خازن و مقاومت رو دقیقا چجوری موازی کردین؟
                  نوشته اصلی توسط sadegh0930 نمایش پست ها
                  چون حالت عادی مقاومت پول آپ دارند
                  احتمالا ایشون یک خازن 100 نانو پول داون زده
                  یک مقاومت 1 مگا هم پول داون زده
                  روی خط SDA
                  اگر ترک ها درست کشیده نشده باشند و یا اشکال طراحی باشه احتمالا جواب بده ( من خودم تا الان تست نکردم)
                    حداکثر بار خازنی قابل قبول روی خطوط سیگنال منجمله i2c اسکیل چند تا چند ده پیکوفاراده ( رابطه معکوس با سرعت باس داره ... ایده آلش اینه صفر باشه )
                    خاژن ۱۰۰ نانو روی باس عملا ارتباط رو غیر ممکن میکنه ، یعنی کل سیگنال فیلتر میشه
