ECA USB-ASP Programmer software
    #76
    پاسخ : ECA USB-ASP Programmer software
    یه فایل پدیت اضافه شده که میتونید دانلود کنید.
    2 قابلیت به پیشنهاد دوستمون آقای "محمدرضا حسینا" اضافه شد:
    1. برنامه مرتبا وجود آی سی رو چک میکنه و هر آی سی در سوکت قرار بدید به سرعت شناسایی میشه.
    2. گزینه ای به نام "AutoProg after insert" اضافه شده که اگر تیک کنیدش به محض قرار گرفتن آی سی در سوکت عملیات Auto Operation انجام میشه.
    ممکنه یکم عیب داشته باشه خوب تست نکردم. جواب بدید لطفا
    http://sites.google.com/site/mostafa...ects=0&d=1
    فایل های پیوست شده
    بت در بغل و به سجده پیشانی ما کافر زده خنده بر مسلمانی ما
    اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست در این مسلمانی ماست
      #77
      نرم افزار مشکل داره
      اصلا باز نمیشه
      فکر میکنم یا ورژن دات نت فریم وورک من قدیمی هست , یا ورژن شما جدید هست
        #78
        نوشته اصلی توسط محمدرضا حسینا
        نرم افزار مشکل داره
        اصلا باز نمیشه
        فکر میکنم شما نرم افزار رو همینطوری اجرا میکنید. این فایل exe رو باید جای فایل exe ورژن اصلی نرم افزار که تو پست اول هست replace کنید.
        به هر حال من دو سه روزه که باهاش کار میکنم مشکلی نداره.
        تو همون پست اول پدیت کامل میکنم تا 10 دقیقه دیگه. خیال همه رو راحت کنیم.
          #79
          بله مشکل همون بود که گفتین...!
          من الان تست کردم درست کار میکنه
          فقط وقتی میکرو رو بهش وصل میکنیم led پشت سره هم چشمک میزنه که این فکر میکنم به خاطر این هست که پشت سره هم داره signture رو چک میکنه
          امکانش بود کاری کنید که این led انقدر چشمک نزنه؟
          وقتی که میکرویی هم وصل نیست led پشت سره هم روشنه , نمیشد که این led خاموش باشه؟
          یه سری مشکلات هم این نرم افزار داره مثلا یک مگا32 با نرم افزار isp prog می تونم پروگرم کنم ولی با این نرم افزار نمیشه
            #80
            updated
            میتونید از پست اول ورژن 1.6 رو دانلود کنید.
            اگه مشکلی داشتید همینجا مطرح کنید.
              #81
              نوشته اصلی توسط behzad-khazama
              درود به همگی
              این نرم افزار رو هم تست کنید
              البته چند ساعتی بیشتر از نمونه اولیش نمیگزره که بنا به دلایلی توی تست کردنش عجله داشتم.
              توی چند روز آینده توضیحات و اصلاحات رو حتما مینویسم
              http://khazama.com/project/programmer
              تشکر
              ممنون بابت ان نرم افزار خیلی خوبتون
              3-4سالی هست که ازش استفاده میکنم وخیلی خوب و راحت هست
              کار کردن باهش هم سادس
              به دوستان هم پیشنهاد میکنم که استفاده کنند
              هنگامی که چیزی مینویسی، کاری نکن تنها کسی که از مغزش استفاده کرده باشد ،مدادت باشد .
              \|/_\/_
