معرفی چند برند اسکوپ-مولتی متر-LCR متر-منبع تغذیه آزمایشگاهی موجود در ایران
    پاسخ : معرفی چند برند اسکوپ-مولتی متر-LCR متر موجود در بازار ایران
    نوشته اصلی توسط sina1359
    [b]دوستان کمی بیشتر در مورد 3.5 - 4.5 .... دیجیت توضیح میدهند؟
    در کاتالوگ و دیتاشیت مولتیمترها دیجیت را با نام رزولوشن مینامند؟
    یا اعداد اعشار دقیقتر و تعداد بیشتر عداد اعشاری در این دیجیت مد نظر است؟
    تعداد دیجیتالهای سون سگمت داخل ال سی دی را در دیتاشیتهای مولتیمتر با چه نامی معرفی میکنند (مثلا فلوک داخل عکس بالا سه عدد سون سگمنت 0 تا 9 و یک سون سگمنت 0 تا 1 دارد..) ؟
    اصطلاحاتی که به کار میره
    digit : تعداد ارقام اصلی و اعشار (عموما) مثلا 3.5 199.5 ولت رو نشون میده عموما رقم اول(بالاترین ارزش) 1 هست
    count: بزرگترین عدد قابل نمایش مثلا 2000 count یا همون 3.5 دیجیت معمولی تا عدد 2000 رو نشون میده یا 200.5 مثلا
    حالا جمع بندی :
    3.5 دیجیت = +و- 1999 = 2000 count
    4.5 دیجیت = +و- 19999 = 20000 count
    3.75 (3 ,3/4) = +,- 3999 = 4000 count
    و ...
    رزولوشن به توانایی نشان دادن میگن اکیوریسی به دقت اون عدد نشون داده شده
    مثل تفاوت دوربین 12 مگ یه گوشی با یه دوربین عکاسی دیجیتال 12 مگ هست
    هر جفتشون توانایی ثبت در حد 12 مگ رزولوشن رو دارن و عکسهارو با ابعاد 3000 * 4000 مثلا ذخیره میکنن
    ولی دقت و کیفیت دوربین دیجیتال بیشتر هست چرا ؟ چون برای ثبت پیکسل ها accuracy بالاتری داره
    حالا توی مولتی متر ها شاید بگید این رزولوشن پس بیفایده و چرت هست ولی نه اینطور نیست
    خیلی جاها احتیاج هست که تغییرات ولتاژ یا جریان یا ... رو بدون در نظر گرفتن دقت (اهمیت ندارند فقط تغییر کردن مهم است) ببینیم اینجاست که دیگه رزولوشن مهم میشه
    یه عکس 3000*4000 فارغ از کیفیتش حجم اطلاعاتی که از سوژه ثبت میکنه خیلی مهم هست حتی اگه با کیفیت بدی باشه حالا اون را با عکس یه دوربین که 640*480 ثبت میکنه و کیفیت خوبی داره مقایسه کنید میبینید که خیلی جاها اون رزولوشن بالاتر به راحتی به کیفیت بیشتر غلبه میکنه
    رزولوشن به هیچ وجه به کیفیت یا دقیق بودن مرتبط نیست و تنها میزان نمایش داده شده رو بیان میکنه
    مثل اینه که یه Lm35 رو به یه adc 24 بیت وصل کنیم و بعد ادعا کنیم ما از Lm35 تا 4 رقم اعشار دما رو خوندیم پس سنسور دقیقی هست درست هست که نشون دادیم ولی مبنا و رفرنس نیست و دقیق هم نیست دقت و رزولوشن 2 تا مفهوم جدا از هم هستند
    حالا پاسخ سوالات شما :
    سوال 1 که جواب داده شد به تفضیل
    سوال 2 اصطلاحات در کاتالوگ ها معمولا یکی از واژه های زیر هست
    count حداکثر عدد قابل نمایش
    digitتعداد ارقام
    سوال 3 در مورد فلوک اگر 3.5 دیجیت باشه معمولا بالاترین عدد قابل نمایش 1999 هست
    نکته اینکه بعضی مولتی متر های فلوک رو اگه اشتباه نکنم میتونن از 4000 به 6000 کانت تغییر وضعیت بدن
    در مورد خرید پیشاپیش مبارک باشه :wow:
    در مورد voltcraft با مولتی متراش کار نکردم با ابزارای دیگش کار کردم بیشتر بازار هدفش به نظرم (مولتی متر رو نمیدونم) قیمت و کیفیت متوسط هست
    من دوست ندارم خودم را درگیر مسئله بهشت یا جهنم بکنم ، چون در هر دو قسمت دوستان خوبی دارم !
      واقعا خوب و کامل توضیح دادید
      خسته نباشد , واقعا ممنون
      بر اساس فرمایشات شما : مثلا GPS179 که کاتالوگ کاغذیش جلوم هست :
      Counts برابر 40000 است و تعداد دیجیتال های آن 5 عدد است = پس نتیجه میشود 5 دیجیت
      رزولوشن هم نوشته : 0.01mv-0.01uA-0.01 ohm .....
      Tre RMS
      یا مثلا فلوک 179 میشود 3.5 دیجیت که بر اساس گفته مرتضا خان
      مدلهای ساده مولتیمتر , برندهای نامدار آن با برندهای بی نام و نشان آن , فرق آنچنانی نداشته و
      در مدلهای پیشرفته تر فرقشان نشا داده میشود....
      پ.ن: حالا دوست عزیز شما با اطلاعاتی که دارید و بر اساس نیاز من
      چند برند و مدل به من معرفی میکنید تا از این گیجی خارج بشم؟
        در مورد دقت و رزولوشن یه نکته یادم رفت بگم اونم اینکه دقت کلی مولتی متر رو به این شکل مینویسن عموما :
        مثال:
        acc = X % + 2 count
        مثال :
        دقت = 0.5 درصد + 2 رقم
        یعنی اگه شما 1 ولت رو (فرض که رفرنس ولتاژ هست و دارید1.000000 ولت دارید اندازه میگیرید) بخواید اندازه بگیرید
        0.5 درصد + 2 رقم اشتباه در اون مفروض هست
        پس ولتاژ خونده شده توسط شما میتونه تو رنج
        0.005 + 2 رقم انتها تغییر کنه
        و میشه :
        acc = 0.005 + 2count
        مقدار خونده شده : 0.993 الی 1.007 ولت . این چیزیه که ممکنه مولتی متر نشون بده و در این محدوده عدد نشون داده شده هیچ مشکلی نداره چون داره طبق رنج خودش عمل میکنه
        حالا نکته جالب اینجاست اگه شما به جای 1 ولت 3 ولت رو بخونید چون مولتی متر 2000 کانت هست(با فرض 3.5 دیجیت بودن) عدد نشون داده شده اینبار میشه
        3.00 چون توان نشون دادن اون رقم آخر رو نداره (بزرگترین عدد اگه یادتون باشه 1999 بود و اینجا میشه 3.000 که میبینید رقم اول چپ 3 هست نه 1 پس رزولوشن افت میکنه )
        پس کاتالوگ هارو اگه میخونید این رو در نظر بگیرید که دقت ذکر شده در اونها توی یک رنج خاص هست و اون محدوده ملاک هست توی اون محدوده هر چی نشون داده بشه درست در نظر گرفته میشه چون اون ابزار برای اون شرایط طراحی شده
        در مورد برند های مثل امپروب که صاحبش فلوک هست شما فرض رو روی خرید مولتی متری بزارید که به هیچ جایی وصل نیست چون اونها دارن در مورد برندینگ محصول کار میکنن و ربطی به فلوک نداره کارشون وگرنه اگه یه مولتی متر ارزون باشه که برای فلوک هم باشه دیگه احتیاج به تبلیغ نداره همه میگیرنشو ....
        ولی وقتی امپروب میگیرید میبینید که باید با مجصولات چینی هم رده خودش مقایسه کنید
        حالا این قضیه در مورد سایر مارک ها که کار مشابه هم میکنن وجود داره پس اگه اون مارک نیست یا ارزون هست به پیشینه شرکت کاری نداشته باشید
        ببینید که چی تولید کرده(محصول مورد نظر خودتون) و چه نیازی رو براورده میکنه حالا هر برندی میخواد باشه یا ساخت هر جایی باشه
        در مورد فرمایش آقا مرتضی عزیز حرفشون درست هست البته با این توضیح اظافه که معمولا این روش بازاریابی برای محصولات های-اند یا برند های خیلی مطرح به کار نمیره بلکه توسط برند های ثانویه یا شرکت های وابسته و یا به کل توسط کارخانه دیکه ای انجام میشه
        مثال :
        برند خودروی تویوتا با لکسوس
        تویوتا صاحب لکسوس هست و رنج تولیدش از ارزون (برای از ما بهترون) تا گرون و ... هست و موفق هم هست
        حالا میاد یه سری محصولای خاص رو توسط لکسوس میفروشه (تولید طراحی .ووووو) و معمولا هم برای سطح بالا هست محصولاتش
        و در اینجا نیومده از برند خودش که کاملا برای محصولا پایین متوسط و نسبتا بالا هست استفاده کنه (آدمی که ماشین خاص میگیره دوست داره برند ماشین هم خاص باشه نه اینکه توی این رده از پراید و پیکان تا پورشه و بی ام و رو مثلا داشته باشه )
        اینا مربوط به بحث برندینگ میشه
        در کل اگه از روی برند دارید خرید میکنید خیلی نگران این مسایل نباشید به شرطی که برند مطرحی باشه و برای خودش ادعا داشته باشه
        در مورد gps سایتش در حال به روز رسانی بود نتونستم کاتالوگش رو ببینم که از روی اون مثال بزنم ولی فرمایش شما درست هست
        ولی فلوک 179 مولتی متر بدی نیست
        [hr]
        در مورد پیشنهاد دادن به هیچ وجه این کار رو نمیتونم بکنم چون تجربه استفاده زیادی ندارم
        در ثانی ممکنه مثلا فلان مدل فلوک رو بگم بعد شما هم بگیرید و ببینید دقیقا با نصف اون قیمت هیوکی با همون مشخصات میشده بگیرید
        ولی روی این فکر کنید که شما 1 مولتی متر لازم ندارید 2 تا لازم دارید :rolleyes:
        کار شما تا جایی که یادمه گفتید منبع سوییچینگ درست میکنید و احتمالا صبح تا شب باید ولتاژ و جریان اندازه بگیرید از مقادیر کم تا زیاد خیلی جاها لازمه که ولتاژ جریان رو همزمان اندازه بگیرید و ....
        پیشنهاد من :
        همیشه سعی کردم یا نخرم یا اگه میخرم نیاز 3 سال دیگمم نگاه کنم اگه اونهارو هم براورده میکرد خرید میکنم یا اینکه خریدی در حد یک بار استفاده داشتم
        با این روش هزینه های زیادی صرفه جویی شدن
        شما اگه به مشکل مالی میخورید شاید بهتر باشه به جای یه مولتی متر خیلی خوب 2 تا مولتی متر معمولی بگیرید و در آینده بیاید یکیشونو ارتقا بدید به مدل رویاییتون
        اینجوری با پول صرفه جویی شده میتونید بقیه ابزار هارو هم بهترشو بگیرید
        اگه بین چند تا برند یا مدل گیر کردید بشینید ببینید کدوم نسبت هزینه به کیفیت بهتری داره
        ببخشید اگه طولانی شد
          ناگفته موند
          من APPA305 دارم و الان حاضر نیستم این رو با هیچ مولتی متر دیگه ای مثل هایوکی یا فلوک عوض کنم
          چون ازش راضیم و داره کارم رو راه می اندازه و کمبودی ندیدم که عوضش کنم.
          پیشنهادم هم به شما همین هست. از نظر دقت دما و دقت ولتاژ واقعا عالیه. سرعتش هم خوبه و صفحه نمایش خیلی خوبی هم داره
          الانم هرکی ازم پرسیده یا پنج کاره ماستک، یا همین پا، یا اگه پولدار باشه یه هایوکی خوب!
          به هر حال پیشنهادم اینه تو رنج قیمت 500 تومن از پا استفاده کنید و تو رنج قیمت 200 تومن، یه مدل اتورنج ماستک که True RMS هم داره.
          http://hosseinwalkingday.com
            این تایپیک هم شده قصه حسن کچل !!!
            مشکلی که هست اینه که ما ایرانی ها برای هر وسیله ای موقع خرید ب هچند تا نکته اساسی توجه نمیکنیم
            این هم از جایی نشعت میگیره مه موقعی که یه مارکی رو میخریم و اگه از اون وسیله ای که با مارک مشخص خریداری کرده باشیم راضی باشیم تا آخر عمرمون به اون مارک به یه دید خوب نگاه میکنی و هرکی مثلا خواست بره گوشی بخره بهش میگیم نیگا چقذر گوشی من خوبه و بهش تاکید میکنیم که بره از مارک گوشی ما بخره
            این خصلت رو از مردم ایران نمیتونیم جدا کنیم
            حالا این اسکوپ و مولتی متر و lcr متر هم همین طور
            من چند وقت پیش یه اسکوپ هیتاچی خریدم(عکس صفحه اوله)
            حالا هر میگه اسکوپ دست دو چی بخرم من بهش میگم برو هیتاچی بگیر
            خود من هم به این خصلت بد دچار شدم
            [glow=red,2,300]دلیلش هم اینه که چون من به این مدل اسکوپ عادت کردمو و زبونش رو بلدم و فک میکنم همه مردم هم مثل من به این مدل اسکوپ عادت میکنن[/glow]
            در حالی که هر آدمی برحسب نیاز خودش به یه وسیله عادت میکنه
            در کل میخوام بگم که تشخیص این که هر وسیله اعم از اسکوپ و مولتی متر و ... به عهده صاحب اونه
            ما هر چقدر اینجا بگبم فلا مارک خوبه یا بده واین مدل از این مارک خیلی عالیه دوای در خرید کردن نمیشه
            نمیخوام هم بگم که مارک هایی هم که تا حالا بحث شده بده ، من هم میگم خوبه ولی برای من خوبه در حالی که یه نفر دیگه براش بده
              البته به نظر بنده علت اصلی در مورد عدم توانایی در انتخاب درست و صحیح برای خرید ابزار و ...
              ناشی از عدم تسلط بر زمینه کاری و همچنین عدم شناخت نیازهای واقعی و انتظارات لازم از ابزار مورد نظر است
              مثلاً فردی که در زمینه خاصی از الکترونیک می خواهد کار کند که در آن زمینه هرگز نیاز به اندازه گیری ولتاژهایی خارج از بازه 10 میلی ولت تا 400 ولت نخواهد داشت
              نمی تواند تحلیل کند که یک مالتی متر معمولی 3.5 رقم بخوبی جوابگوی نیاز های وی خواهد بود و نیاز به هزینه های میلیونی برای خرید مولتی متر ندارد و با 200 هزار تومان و کمتر هم کارش راه می افتد
              از طرفی همه ماها به نوعی عاشق All in One هستیم یعنی هر ابزاری نیاز داشته باشیم ، میخواهیم طیف بسیار وسیع و گسترده ای از نیازهای ما را برطرف کرده ساخت آمریکا بوده و ارزان باشد
              اضافه شده در تاریخ :
              نوشته اصلی توسط مرتضی م.
              دوست عزیز شما APPA را از کجا و در چه تاریخی و به چه قیمتی خریده اید؟
              در صورت امکان لطفاً مولتی متر را باز کرده و از مدارات داخلی آن عکس با کیفیت مناسب قرار دهید
                نوشته اصلی توسط aie_saber
                مولتی متر رو پنج سال پیش از مغازه ای در زیر زمین پاساژ توکل خریدم
                باهاش دقیق ترین کارها رو کردم، انصافا هم چیزی از دقت کم نداره
                خروجی ADR391 رو نشون می ده
                2.4999
                کوتاه بیا!
                این مولتی متر پا خیلی دقیق و سریع هست. معادل های هایوکی اون 1.5 2 میلیون تومان قیمت دارند
                خوبی اش هم اینه که اصلا فیوزی نداره که بخواهی بسوزانی اش!
                  این یکیو من هستم :mrgreen:
                    2.4999
                    کوتاه بیا!
                    خوب باز هم قیمت نفرمودید و اینکه آیا الآن هم در بازار موجود است یا خیر و با چه قیمتی !
                    بنده از این لحاظ این سوال را پرسیدم که چند ماه قبل یکی از دوستان یک مدل LCR METER از برند APPA با حدود قیمت 900 هزار تومان تهیه نموده بود که نتایج رضایت بخش نبود
                    البته در مقایسه برندهایی مثل فلوک (بنده با هایوکی سر و کار نداشتم) با برند هایی مثل APPA و ... بهتر است در YOUTUBE ویدئو ریویوها را دانلود و تماش کنید
                    تا دلایل اختلاف قیمت را متوجه شوید (هر ارزانی بی حکمت نیست) ، در مبحث اندازه گیری و اینسترومنت بحث صحت خروجی و اعتماد به خروجی نمایش داده شده خیلی مهم است
                    همه برندهای متفرقه معمولاً در شرایط عادی (معمولی) از نظر دما و ... مقدار پارامتری که قرائت می کنند صحیح و قابل اطمینان است و در شرایط غیر عادی رفتار جالبی را از خود نشان میدهند
                    در مورد کوتاه آمدن از باز شدن مولتی متر و گذاشتن عکس از محتویات داخلی آن باید بگویم که نترسید ابزار شما خراب نمی شود (البته اگر با حوصله و دقت این کار را انجام دهید)
                    این یک امر بسیار عادی و مرسوم در انجمن های خارجی است که اعضا مدارات داخلی ابزارهای خود را با یکدیگر به اشتراک میگذارند
                    که باعث بهتر شناخته شدن ابزارآلات موجود در بازار و برآورد قیمت واقعی ابزار و کمک در انتخاب صحیح تر سایر کاربران می شود
                    البته شما در انجام یا عدم انجام اینکار مختارید
                      ممنون از این که همه دوستان نظرات خودشان را زحمت کشیدند و قرار دادند
                      در جمع بندی فرمایشات دوستان یک سوال مطرح میشود که
                      بالاخره به نظر اساتید باید مدل متفرقه و شناخته شده با امکانات بالا انتخاب کنم (مانند ماستک)
                      و یا مدل برندهای مشهور با قابلیت متوسط را برای کار خود برگذینم (مانند هیوکی و فلوک نیمه ارزان)؟
                      با تشکر از دوستان عزیز
                        دوست عزیز خیلی از بحث ها در جهت کمک به خرید شما نمی باشد و صرفاً تبادل اطلاعات بین اعضا می باشد
                        مثلاً پاسخ بالای من در جوابتان مطلب دوست مان من باب مقایسه یک مولتی متر متفرقه فرضاً 500 هزار تومانی با یک مولتی متر برند فلوک 2 میلیون تومانی ارائه شد
                        همانطور که قبلاً گفتم شما اصلاً برآوردی از نیاز و زمینه کاری خودتان ندارید ، شما اگر زمینه کاریتان حول و حوش همان سوئیچینگ و مدارهای معمولی است
                        مولتی متر اوریجینال MASTECH MS8229 با قیمت حدود 230 هزار تومان هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ دقت و هم از لحاظ امکانات کاملاً جوابگوی نیازهای شما خواهد بود
                        کسی که مالتی متر 2.5 میلیونی تومانی FLUKE 289 را می خرد
                        باید هم توانایی های بالای علمی و فنی و تجربه عملی در زمینه الکترونیک و اندازه گیری و هم روابط کاری بسیار بالا داشته باشد تا بتواند هم رده ابزار خود سفارش کار بگیرید
                        وگرنه هزینه اضافی وقتی استفاده ای از آن نشود هیچ منطق و توجیهی ندارد
                        مثلاً یکی از دوستان بنده که در زمینه کالیبراسیون ابزارآلات اندازه گیری و طراحی و ساخت ابزارآلات اندازه گیری برای وزارت دفاع و وزارت نفت فعالیت میکند
                        کلکسیونی از انواع و اقسام ادوات و ابزارآلات اندازه گیری و رفرنس با برندهای های معتبر غربی و شرقی و روسی با دقت های فوق العاده بالا در اختیار دارد
                        فکر میکنم برآورد 500 میلیون تومانی از ابزآلات ایشان خیلی هم بیراه نباشد من باب مثال فقط سه عدد از همین FLUKE 289 زیر دستشان است
                        حرفه ای ترین مالتی متر ایشان و رفرنس اصلی HP 3457A ساخت ایالات متحده می باشد با دقت 7.5 رقم
                        پس توجه داشته باشید که :
                        عینک هیچ وقت برای انسان سواد نمی آورد
                          دوستان بی زحمت یک نگاهی به مشخصات مولتیمتر مدل جی پی اس 179 میندازند؟
                          انگار 5 دیجیت و ضد آب است...
                          دوستان با این مدل کار کردند؟
                          قیمتش هم بد نیست...
                          این مدل از ماستک 3.5 دیجیت است؟
                          اگر 3.5 دیجیت است به نظر شما مدل CD771 برند ژاپنی سانوا با 3.75 دیجیت بهتر نیست؟
                          پ.ن: استفاده من از مولتیمتر گسترده و به صورت عمومی است (مثل بیشتر دوستان :biggrin
                          برای من یک ابزار اصلی و پروفشینال محصوب میشود
                          اما 2 میلیون تومان پول ندارم برای میلتیمتر خرج کنم :mrgreen:
                          اگر هم داشتم یک ویدئو پروژکتور فول اچ دی به جای مولتیمتر میخریدم و شبها با اون فیلم و فوتبال تماشا میکردم :mrgreen:
                            در مورد راهنمایی جهت خرید دوستان دیگر بهتر راهنمایی می نمایند ، انشاالله که به نتیجه برسید
                              انگار ناراحت شدید دوست من , فکر کنم متوجه عرایض بنده نشدید
                              شما ماستک 5 کاره را معرفی کردید و من از شما پرسیدم که 3.5 دیجیت هست یا بالاتر و اگر 3.5 دیجیت است با همین قیمت
                              بهتر نیست (از نظر شما) مولتیمتر سانوا ژاپن را خریداری کنم که مرتضی خان قبلا این برند را در PM زیاد نپسندیدند و
                              من را دوباره وارد شک کردند که فرمایشاتشون دقیقا درست بود (من میخواستم مدل 771 را خریداری کنم که تصمیم آخرم بود که.. :mrgreen
                              پ.ن: در مورد این که گفتید من یک آماتوری بیش نیستم و مولتیمترهای حرفه ای تر را بهتر است بگذاریم برای حرفه ای ترها ...
                              بله دقیقا همین است و من هم نگفتم که من حرفه ای هستم و مثل بیشتر دوستان یک آماتور در این زمینه بیش نیستم
                              اما من عرض کردم که مولتی متر برای من نصبت به ابزار دیگر اندازه گیری , مهمترین و حرفه ای ترین وسیله است
                              پس مولتی متر 2 میلیونی برای افرادی مثل دوست شما که در کار ابزار دقیق هستند , استفاده خواهد داشت
                              حالا به نظر شما یک آماتور بهتر است کدام یک از این نمونه ها را خریداری کند؟ که در بازار جواب داده است و
                              شناخته شده میباشد؟
                              MASTECH MS8229
                              sanwa cd771
                              hioki dt4252
                              fluke 179
                              منتظر جوابتان هستم که انشا... پنج شنبه برم بازار و خریداری کنم
                                MASTECH MS8229
                                sanwa cd771
                                hioki dt4252
                                fluke 179
                                دوست عزیز اصلاً بحث ناراحت شدن نیست ، من فکر میکنم شما اصلاً متوجه منظور بنده در زمینه میزان هزینه نسبت به کارایی نمی شوید و نمی توانید استدلال کنید ، بگذریم ...
                                این چهار مدل هیچکدام در یک رنج قیمت نیستند
                                مقایسه چند محصول با یکدیگر فقط در رنج قیمت یکسان منطقی است ، انگار شما دارید بنز ، تویوتا ، هیوندای و پراید را با هم مقایسه می کنید !
                                بنز را با بی ام و می شود مقایسه کرد ، هیوندای را با کیا می شود مقایسه و پراید با پیکان !
                                FLUKE 179 در حدود یک میلیون تومان
                                HIOKI DT4252 در حدود 600 هزار تومان
                                SANWA CD771 در حدود 400 هزار تومان
                                MASTECH MS8229 در حدود 200 هزار تومان
                                به لحاظ کیفیت و مرغوبیت در بین این چهار مدل قطعاً MASTECH اوریجینال در اولویت آخر قرار دارد
                                بنده عرض می کنم شما به نسبت استفاده ای که خواهید کرد همان MASTECH اوریجینال با قیمت حدود 230 هزار تومان برای شما کافی است
                                خیلی اگر علاقه دارید بیشتر هزینه کنید و برایتان مشکلی ندارد قطعاً FLUKE 179 بهترین انتخاب خواهد بود (5 برابر هزینه بیشتر)
                                به نظر بنده شما همان MASTECH اوریجینال را با کمترین قیمت ممکن تهیه کرده و استفاده نمایید
                                انشاالله با کار کردن های بیشتر و سفارش گرفتن های بیشتر و فعالیت اقتصادی مداوم با افزایش تجربه و بودجه یک مولتی متر کاملاً حرفه ای مثل FLUKE 289 خریداری می کنید
                                کسی که در زمینه برق و الکترونیک کسب درآمد می کند خریدن یک مولتی متر 230 هزار تومانی آن هم صرفاً برای تست و نه استفاده اصلاً هزینه ای محسوب نمی شود
                                خیر اگر در زمینه الکترونیک کسب درآمد نمی کنید و تفننی یا آموزشی فعالیت می کنید صد در صد مولتی متر MASTECH اوریجینال جوابگوی شما خواهد بود و هزینه بیشتر توجیهی ندارد
                                فکر نمیکنم درک مطالب بالا خیلی مشکل باشد
