معرفی چند برند اسکوپ-مولتی متر-LCR متر-منبع تغذیه آزمایشگاهی موجود در ایران
    پاسخ : معرفی چند برند اسکوپ-مولتی متر-LCR متر-منبع تغذیه آزمایشگاهی موجود در ایران
    نوشته اصلی توسط amin9173607961
    شما دوستان که 200 تومن بابت مولتی متر های .......... میدین بهتره یه سری به سایت ایسام و دیوار بزنید مولتی متر های دسته دو ژاپنی با قیمت مناسب گذاشته که صد شرف داره به چینی و تایوانی
    لطفا لینک بذار
    http://hosseinwalkingday.com
      با سلام.
      من چند وقتیه دنبال خرید یک اسیلوسکوپ دیجیتال خوب و ارزون بودم و تو اینترنت تقریبا همه مارک هایی که به گوشم خورد رو بررسی کردم.
      چرا دوستان اسیلوسکوپ هارو اینقدر غیر اصولی مقایسه می کنید؟
      در تمام طول تاپیک اکثر دوستان از استقرا برای بررسی اسیلوسکوپ استفاده کردند.
      از لحاظ آماری درسته که تولیدات آمریکا و آلمان و ژاپن بهترن ولی این به معنای کورولیشن 100% بین مقوله ارزش کالا و محل تولید نداره.
      دوستان خیلی تجربه گرایانه بررسی می کنند.
      هر کاری در کنار تجربه و اطلاعات آماری یک راه حل استنتاجی هم داره.
      بهترین راه اینه که شما نگاه کن اولا رنج کاری شما چیه و حداکثر چه قدر پول حاضری خرج کنی. بعد برو و دیتاشیت و قیمت تمام اسیلوسکوپ های جهان که الان تولید می شن رو بررسی کن. وقتی یک اسیلوسکوپ نوشته 1Gs/s یا نوشته دقت 8بیت با خطای 0.1% یعنی همینه و اگر شما در نظر بگیر از این دستگاه هزاران عدد تولید شده و وقتی 3 سال گارانتی داشته باشه و مشتری در سرتاسر دنیا داشته باشه نمی تونه چیزی خلاف اینی که در دیتاشیت نوشته شده بسازه. در ضمن تمام این دستگاه ها در تولید کنترل کیفی می شن.
      مگر نمونه های خرابشو بیاره به کشورای جهان سوم مثل ما بفروشه.
      مهم ترین مولفه اسیلوسکوپ Sample rate هستش البته به نظرم علمی تر اینه که بگیم analog to digital conversion rate و بیشتر قیمت اسیلوسکوپ هم سر همین ADC هست و بعد از اون sampler که به تعداد کانال های اسیلوسکوپ هستش و یک مولفه سرعت پاسخ دهی داره و برای راحتی بیشتر به صورت فرکانس نمایش می دن مثلا می گن 50MHz. در درج سوم حافظه که البته ارزشش ضرب در sample rate می شه. مثلا یک اسیلوسکوپ 100MS/s با یک حافظه رم ساده و نه چندان گرون می تونید تا 100M point حافظه داشته باشید ولی در یک اسیلوسکوپ 2GS/s دستگاه نیاز به یک حافطه رم بسیار سریع مثل CASH در CPU هستش. پس یک اسیلوسکوپ 2M point با سرعت سمپل 2GS/s حافظه بسیار بسیار با ارزشی داره.
      من قبلا تو آزمایشگاه رباتیک دانشگاه شاهرود با 2 تا اسیلوسکوپ دیجیتال چینی سر و کار داشتم یکی مارک siglent که حدس می زنم تا به حال اسمشو نشنیدین و دیگری یادم نمیاد.
      هر 2 1GS/s بودن و بسیار عالی کار کردند و من هیچ مشکلی باهاش نداشتم. با خود پرابش سیگنال های رادیویی فرکانس پایین رو هم آشکار سازی می کرد!!!!
      الان هم تو کارگاه رباتیک دانشگاه فردوسی که هستم یک اسیلوسکوپ آنالوگ دوران پارینه سنگی هست مارکشو تا بحال دقت نرکدم ولی احتمالا از این مارکای خوب دنیا هستش. بسیار مزخرف کار می کنه. CRT که کلا کج شده و فوکوس درست نداره. تریگرشم که بندری می زنه.
      اگر اسیلوسکوپ آنالوگ کارتونو راه می ندازه من منکر نیستم ولی به نطرم به جای آنالوگ یک کارت اسیلوسکوپ با سمپل ریت پایین و قیمت پایین بهتره.
      در کل اسیلوسکوپ های آنالوگ اصلا قابل مقایسه با دیجیتال نیستند. من برای یک سیستم پردازش سیگنال اسیلوسکوپ دیجیتال رو وصل می کردم و بعد این که سیستم کارش تموم می شد STOP می کردم و دقیق کل فرآینده طی شده در سیستم رو نگاه می کردم. همچین چیزی با اسیلوسکوپ های آنالوگ تغریبا غیر ممکنه. البته یه زمانی المان حافظه CRT درست شده بود ولی احتمالا قیمت خیلی بالا و دقت خیلی پایینی داشت و الان باید تو موزه دنبالش گشت. در ضمن توابع جمع و تفرق و ضرب و تقسیم هم تمام اسیلوسکوپ های دیجیتال دارند. بعضی انتگرال و مشتق و فیلتر و میانگین گیر و پیک دیتکتور و ... هم دارند و مهم ترین تفاوت به نظر من FFT هستش.
      مارکای مطرح درجه یک مثل agilent , tektronix , hameg بیشتر در رنج فرکانس بالا و دقت بالا کار می کنند در حد گیگاهرتز ولی در محدوده فرکانس پایین و ارزون قیمت که به درد کار اکثر مردم عادی و پروژه های فرکانس پایین مثل کارای من می خوره قیمت خیلی بالایی دارند.
      به نظر من این مارکا به درد شرکتایی می خوره که هزینه اسیلوسکوپ خیلی براشون مطرح نیست و خروجی کارشون ارزش افزوده خیلی بیشتری داره و صرفا یک اسیلوسکوپ خوب لازم دارند.
      من مارکهایی که برای اسیلوسکوپ پسندیدم اینا هستن:
      1_hantek ـ http://hantek.com/en/index.html
      2_siglent ـ http://www.siglent.eu/
      3_rigol ـ http://www.rigolna.com/
      قیمت هارو با تلرانس کم می تونید از سایت aliexpress بدست بیارید.
      این 3 مارکی که نام بردم ارزون ترین ها رو تولید می کنند و همه چینی هستند. مارک rigol رو من تعریفشو در فروم های آمریکایی زیاد شنیدم.
      این شرکت hantek احتمالا رابطه نزدیکی با protek و megatek داره و احتمالا اصلا یکی هستند و جدیدا به hantek تغییر نام دادند به خاطر این که دیدم دستگاهاشون تقریبا هیچ تفاوتی ندارند و مارک protek و megatek اصلا سایت اینترنتی ندارند.
      من دیتاشیت ها و قیمت های اسیلوسکوپ های زیر 3 میلیون تومن این مارک ها رو کامل بررسی کردم و به نظرم این چند دستگاه خیلی جالب بودن:
      http://www.rigolna.com/products/digital-oscilloscopes/ds1000Z/ds1074z-s/
      http://www.rigolna.com/products/digital-oscilloscopes/ds1000Z/ds1054z/
      http://hantek.com/en/ProductDetail_127.html
      http://hantek.com/ProductDetail_148.html
      http://www.siglent.eu/oscilloscopes/sds-1000cfl-series/sds1072cfl.html
      http://www.siglent.eu/oscilloscopes/sds-1000cml-series/sds1072cml-70mhz.html
      http://hantek.com/en/ProductDetail_12.html
      http://hantek.com/en/ProductDetail_55.html
      همه اینا 1GS/s هستند به غیر از چند مدل 2GS/s
      از لحاظ کیفیت ds1074z-s از همه بهتره و از لحاظ قیمت DSO5000BM Series
      این دستگاه های rigol ـ 12M حافظه دارن یعنی می تونن 12 ثانیه از سیگنال رو ذخیره کنن!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      البته من دنبال اسیلوسکوپ 4 کانال بودم به خاطر این که بتونم سیستمای پردازش سیگنالی پیچیده رو راحت آنالیز کنم.
      چند تا از این اسیلوسکوپ هایی که گفتم فانکشن جنراتور دیجیتال داخلی هم دارند که همشون 25MHz هستند.
      ds1074z-s دو کانال فانکشن جنراتور داره. 820 دلار
      MSO5054F(G) یک کانال داره بعلاوه 8 کانال لاجیک آنالایزر. 560 دلار
      البته من خیلی لاجیک آنالایزر لازم ندارم.
      من فانکشن جنراتور هم لازم دارم و این فانکشن جنراتور هایی که داخل اسیلوسکوپ جاسازی شدن هزینه کل رو خیلی کاهش می دن.
      فانکشن جنراتور هی مارک hantek خیلی عالی به نظر می رسن.
      hantek یک دستگاه همه کاره ساخته خیلی جالبه. اسیلوسکوپ و فانکشن جنراتور و منبع تغذیه قابل برنامه ریزی و لاجیک آنالایزر رو تو یک دستگاه جمع کرده.
      hantek.com/ProductDetail_123.html
      در مورد کارت اسیلوسکوپ هم بگم من تا بحال کار نکردم ولی متوجه نشدم چرا اکثر افراد در ایران از کارت اسیلوسکوپ بد تعریف می کنن!!!
      فکر می کنم دلیلش اینه که دیتاشیتشو نخوندن. اکثر کارت اسیلوسکوپ های موجود سمپل ریت پایینی دارند و قیمتشون با قابلیت یکسان مقداری کمتر از اسیلوسکوپ با نمایشگر و کامل هستش.
      در ضمن کارت اسیلوسکوپ های تولید شده اکثرا تو رنج زیر 1 گیگا سمپل هستند بالا ترشو من تا بحال ندیدم و شرکتای مطرح کمتر تولید می کنن و اکثر تولید کنندگان چینی هستند. شاید دلیل دیگه این که مردم می گن کارت اسیلوسکوپ خوب نیست همین باشه.
      کارت اسیلوسکوپ های hantek هم خیلی خوبه.
      این مدلشو من پسندیدم:
      http://hantek.com/en/ProductDetail_134.html
      برای خرید هم در نظر دارم از یکی از این وارد کننده ها بگیرم. قبلا با چندتا صحبت کردم گفتن هم برات وارد می کنیم و اگه نیاز به تعمیر و گارانتی داشت می تونیم برات بفرستیم به نمایندگی خارج کشور تو دبی یا مستقیما بفرستیم چین. البته جهت تضمین یک قرار داد می بندم که متمئن بشم.
      یک راه دگه خرید از ALIexpress هستش ولی نمی دونم اینا دست دوما یا نو و گارانتی دارند یا خیر.
      حالا من موندم یک اسیلوسکوپ 4 کانال با فانکشن جنراتور داخلی بخرم یا یک اسیلوسکوپ و یک فانکشن جنراتور جدا؟!
      به نظرم مدلای rigol و hantek بهترن. تقریبا هم تو نسبت کیفیت به قیمتشون یکسانه و مدل 4 کانالی که لازم دارم رو هر دو دارند.
      دو سوال:
      کسی می دونه قضیه کالیبراسیون اسیلوسکوپ چیه؟ هر چند وقت یک بار لازمه و آیا حتما باید بدیم دست نمایندگی که برامون کالیبره کنه یا مثلا یک دکمه ای چیزی داره؟
      میزان مقاومت اسیلوسکوپ در برابر شوک الکتریکی ولتاژ بالا رو چه طور دریابیم؟ تقریبا همه اسیلوسکوپا نوشتن 400 ولت پیک تو پیک. ولی چه میزان بار الکتریکی؟ من یکبار دستم به پراب اسیلوسکوپ جرقه زد چیزی نشد.
        نوشته اصلی توسط Aryan_M
        با سلام.
        دو سوال:
        دوست عزیز، واقعیت چیزی هست که کنار دست هامونه.
        الان تو شرکت یه دونه GDS-1102A کنار دستم هست. سمپل ریت 1 گیگا سمپل
        هر وقت حوصله ام سر می ره، با یه ماژول نوردیک و یا یه سوییچینگ ساده سر کارش می ذارم!!!!
        وقتی درست موج رو نشون نمی ده، وقتی هنگ می کنه ، اتورنجش عمل نمی کنه پس به چه دردی می خوره ؟؟
        واقعیت اینه تو ایران تعداد زیادی اسیلوسکوپ برای مراکز دولتی داشته ایم که فقط پول داده اند و خریده اند. بدون استفاده مونده
        هر چند وقت یکبار این ها رو بیرون می فروشند. می شه با قیمت خیلی نازلی اسیلوسکوپ هایی با برند های معتبر در حد نو تهیه کرد.
        یکی از دوستان مدار ساخته بود، پر از نویز. اومدیم با یه کارت TNM مدار رو بررسی کنیم. دیدیم داره چرت و پرت نشون می ده. مثبت و منفی پراب رو بهم وصل کردیم و مجموعه رو تو یه نقطه وصل به مدار کردیم.
        در عین ناباوری به صورت اتوماتیک این کارت موجی با دامنه 5 ولت و فرکانس بالا نشون داد!!!
        کلی هم تحلیل بی خود نوشت . درصورتی که وقتی پراب مثبت و منفی بهم وصل هستند باید مدام صفر ولت نشون بده.
          من تابحال اسیلوسکوپی ندیدم که به طور کامل در برابر نویز الکترومغناطیسی محیط ایزوله باشه.
          تو آزمایشگاه هم برای جلوگیری از نویز اسیلوسکوپ رو دور از منابع تغزیه و کابل برق می زاشتیم.
          ولی همیشه وقتی پراب آزاد بود یک موج 50Hz رو نشون می داد.
          وقتی پراب آزاده و به مدار وصله خیلی فرق می کنه.
          این که پراب آزاد امواجی رو می گیره به دلیل حساسیت خیلی بالای اسیلوسکوپه.
          شما اگر می خواهی این امواج حذف بشدن به 2 سر پراب یک مقاومت چند مگا اهمی وصل کن تغریبا امواج محیط بی اثر می شن.
          من با این TNM ها کا نکردم ولی با این اسیلوسکوپ های چینی که کار کردم موج غلط نمی دادن. مگر وقتی که پراب آزاد بود.
          حتی یک بار یک موج 10 مگاهرتزی رو تو یک جایی نشون داد. احتمالا مال رادیویی چیزی بود یا شایدم موج دمدوله شده فرستنده های وایرلس بود.
          اون اسیلوسکوپ های دیجیتال چینی که باهش کار کردم تا بحال هنگ نکردن و یا اتو رنجش بهم نخورد.
          این اسیلوسکوپ 100MHz که شما می گی حتما خیلی حساسه که امواج رو اونطور می گیره.
          به نظر شما من چه طور می تونم یک اسیلوسکوپ دیجیتال 4 کانال 1 گیگاسمپل مارکای خوب مثل tektronix یا hameg یا agilent پیدا کنم که زیر 1000 دلار قیمت داشته باشه؟ البته GWistek هم خوبه. از مارکای مشهوره. یک بار یک نفر بهم پیشنهاد داد یک اسیلوسکوپ 4 کانال دقیق یادم نمیاد چند گیگا سمپل بود ولی قیمت نوش حدود 8 میلیون بود و بهم 5 میلیون پیشنهاد کرد. ولی من که 5 میلیون ندارم دست دومشو بخرم.
          ترجیها گارانتیش هم حداقل 1 سال مونده باشه.
            متوجه عرض بنده نشدی
            کارت TNM دست مون بود. پراب آزاد نبود. قسمت گیره (منفی) به قسمت سوزن (مثبت) وصل بود.
            حالا سوزن رو گذاشتیم روی یه نقطه از مدار. برامون موج کشید.
              من در پست اول عرض کردم که فقط ماتریکس که یک مارک تقلبی هست و تقریبا یک اسباب بازی است
              بقیه موارد گه ریگول هم جزوشون هست , تکنولوژی غربی و منتاژ چین هستند (مثل برندهایی که شما معرفی کردید)
              گودویل اینستک یا همان GW INSTEK یک برند تایوانی بسیار مشهور است
              در مولتیمتر - LCR متر - اسکوپ .... بعد از آمریکا و آلمان , با ژاپن در یک رده قرار داره (میشه گفت کمی از برندهای خیلی خیلی مشهور و درجه یک ژاپن پایینتر باشه)
              کالا کره و تایوان در حد ژاپن هستند و کمی کیفیتشان از آن پایینتر است و در بعضی برندها در حد ژاپن هستند
              مثلا هیوندا - ال جی - سامسونگ - گودویل در زمینه کاری ما .... این برندها در حد و اندازه ژاپن هستند و در آن شکی نیست
              من هم مشکل شما را دارم و مدتهاست که بر روی اسکوپ در حال تحقیق هستم
              موندم چی بخرم , هیچوقت هم نمیام 5-6 میلیون پول بدم
              داشتم روی میلتیمتر اسکوپها تحقیق میکردم که باز به نتیجه ای نرسیدم....
              TNM هم برندی کره ای و دقیق است , حداقل نسبت به قیمتش و این که کارتهای دیگه بیشتر چینی هستند...
              مرتضی خان ممکنه مال شما مشکل داشه باشه ؟ دوستان که همه راضی هستند
                نوشته اصلی توسط sina1359
                TNM مگه ایرانی نیست ؟
                من غلط بکنم چنین اشغالی داشته باشم. در کل دیجیتال های ارزون قیمت اصلا خوب کار نمی کنند.
                یه دست دوم امریکایی، المانی، ژاپنی تهیه کنید. تو رنج قیمت 1 میلیون تومان.
                  نوشته اصلی توسط مرتضی م.
                  سلام مرتضی خان
                  TNM نام یک برند ایرانی هست ولی فقط منتاژ میکند
                  برد اسکوپهای ان کمپلت از کره وارد میشود و در اینجا فقط برایش باکس درست میکنند...
                  1 میلیون دست دوم :eek: غیر ممکنه
                  یعنی میفرمایید یک برند آلمانی یا آمریکایی را به این قیمت میدهند؟ فکر نکنم
                  زیر 5-6 میلیون تومان نمیشود دست دوم گیر آورد
                  شما از کجا این قیمت میخرید ؟ ما را هم راهنمایی کنید ؟ اگر این قیمت باشه که همین امورز یکی میخرم
                  شما مرتضی خان , خودتون چه اسیلوسکوپی دارید؟ راضی هستید؟...
                    سلام مرتضی خان
                    200 مگ تکترونیکیکس قیمت اش 1500 بود. الان نمی دونم موجود هست یا نه.
                    مال خودم LBO-517 هست.
                    مارک لیدر هست و خیلی عالی. ازش راضی ام. گرفتم 950 تومن.
                    http://www.radiomuseum.org/r/leader2_oscilloscope_lbo517lbo_51.html
                    دقت اندازه گیری ولتاژش تا 200 میکروولت هست.
                    پاساژ عباسیان، چندتا مغازه تر اونورتر از جوان الکترونیک انواع تجهیزات دست دوم داره. تمیز و با قیمت های عالی
                      پاساژ عباسیان، چندتا مغازه اونورتر از جوان الکترونیک انواع تجهیزات دست دوم داره. تمیز و با قیمت های عالی
                      سلام مرتضی خان
                      اگر این قیمت که میفرمایید باشه , خیلی خیلی خوبه
                      دیگه پول دادن برای برنهای چینی کار اشتباهیست
                      5 شنبه برم ببینم چی داره (مولتیمتر گودویلمو از اونجا خریدم , نمیدونستم اسکوپ استوک هم داره..)
                      اضافه شده در تاریخ :
                      این لیستو تو اینترنت پیدا کردم , قیمت روز بیشتر اسیلوسکوپهای موجود در بازاره
                      بد ندیدم برای دوستان پلود کنم....
                      http://s4.picofile.com/file/8175068326/48509834500.pdf.html
                        سلام به همه دوستانی که اینجا زحمت میکشن بالاخص اقا سینا
                        من چون مارک ریگول و ساخت 2015 میخواستم مثل اینکه کشور ترکیه نمایندگیشو داره و از اونجا برام قراره بیازه.حالا به نظرتون چجوری مالیات رو بپیچونم ؟
                        برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
                        راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
                          نوشته اصلی توسط Detector68
                          می تونم بپرسم شما ریگول چی خریدی؟
                          2کانال یا 4 کانال؟ چند مگا سمپل؟
                          تو رنج 2 کانال به نظرم siglent و hantek بهترن.
                          چند خریدی؟
                          گارانتی و خدمات پس از فروش هم داره؟
                          کالیبراسیون رو چیکار می کنی؟
                            بعد از کلی تحقیق و فیلتر بسیاری از اسیلوسکوپها و انتخاب این 3 نوع , ماندم کدام را انتخاب کنم:
                            RIGOL DS1052E
                            gds-1052-u
                            Megatek 5070
                            دوستان لطفا راهنمایی کنند کدام بهتر است و یا در همین رنج قیمت پیشنهادی دارند که از این دو بهتر باشد؟
                            البته شنیدم ریگول سرعت نمونه برداریش را باید نصف آن چیزی که مینویسد حساب کنیم (مثلا 2 گیگا سمپلش را 1 گیگ در نظر گرفت...)
                              با توجه به رنج فرکانس کاریم و قابلیت فوق العاده و رفع باگ مدل ds1054z در سال جدید میلادی ، و با تحقیق 1ساله در سایت eevblog ، بازم میگم با توجه به اونی که میخواستم خوب و عالیه واسم.و سمپلینگ واقعی 250 مگ برای 4 کانال .برای 2 کانال 500 و برای یک کانال 1گیگ.قابلیتهای عالی.و قیمت مناسب 400دلار که واقعا مفته.صفحه نمایش7اینچی و ...
                              بازم باید خودتون یه سرچی کنین
                              2 3 کدل دیگم بود که از این بهتر بودن ولی بکارم نمیومدن.
                                ممنون دوست عزیز برای به اشتراک گذاشتن
                                اطلاعات و تجربیاتتون....
                                پس شما ریگول را پیشنهاد میکنید؟
                                اگر زحمتی نیست کمی در مورد این برند و تکنولوژش و از چه کشوری گرفته شده توضیح میدهید....
                                --------اضافه شد....
                                دوست عزیز در اینترنت زده 300 دلار اون هم 4 کاناله :eek:
                                میتوانید راهنمایی کنید به چه صورت از اینترنت میتوانم مثل شما بخرم؟
