خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
نظر سنجی - در کل Proteus یا Protel ؟
    [hr]
    در صورت تمایل مختصری در رابطه با نظر و رای خود توضیح دهید , دلیل انتخاب شما چیست ؟ :rolleyes:
    893
    Proteus
    0%
    539
    Altium Designer - Protel
    0%
    354
    ارتباط با من : ir02x6
    پاسخ : نظر سنجی - در کل Proteus یا Protel ؟
    پروتئوس برای کارای روتین و کوچیک خیلی خوبه و آدم سر چند دیقه کارش را میافته ولی آلتیوم یه نرم افزار حرفه ایه اگه یه پروژه بزرگ باشه از آلتیوم باید استفاده کرد چون امکانات فوقالعادهآ‌ای داره.
    اسمم بابا برقیه می دونین کارم چیه دلم می خواد همه جا که با کمک شما
    مصرف برق کم بشه تا برقمون قطع نشه
    مصرف بی رویه کار خیلی بدیه موقع پخش کارتون برق تلویزیون
    اگه یه دفعه بره حوصله مون سر می ره
    هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش
      پروتئوس کاربرد خاص خودشو داره ولی برای طراحی PCB، پروتل خیلی بهتره.
        فک کنم بخش pcb پروتئوس برای کامل شدن نرم افزارش ارائه شده خیلی وحشتناک هستش که با یه نرم افزاری مثل پروتئوس کار کنی و سر آخر برای تولید کردنش تبدیل کنی به altium designer
        حرف زدن کافی نیست باید عمل کرد.دانستن کافی نیست باید به کار گرفت
          من خودم با پروتئوس شروع کردم
          ولی خب زمانی میرسه پروتئوس جواب گو نیست
          و این شد که من رفتم سراغ پروتل :biggrin:
            پروتل کجا پروتئوس کجا!!!
            پروتئوس برای شبیه سازی خوبه اونم محدود...
            پروتل بهترین نرم افزار برای طراحیه
              ولی محیط طراحی شماتیک پروتئوس کجا محیط پروتل کجا
                برای پی سی بی فقط پروتل!
                ذکر این نکته هم خوبه که
                اگه با پروتوس بزنی بعد یه زمانی باید بری سمت پروتل!
                ویا اگه با پروتوس طراحی کردی واسه ساختش باید تبدیلش کنی به پروتل
                خب از اول میریم رو پروتل :mrgreen:
                پروتوس هم واسه شبی سازی مددرات دیجیتال ومخصوصا اون پتانسومتر متغییرش خوبه :biggrin:
                [img width=271 height=100]http://upload7.ir/imgs/2014-05/42296300898709327115.jpg[/img]
                خداروشکر! نمردیمو معنی تدبیر رو هم فهمیدیم.دی:
                  به نظر من کار با پروتل روان تره تا پروتئوس.تو پروتل به راحتی کپی و سایر کار هارو می شه انجام داد و دستت خیلی باز هست که نشون میده رو جزیات این نرم افزار خیلی خیلی کار شده.به راحتی می تونی نقشتو به سایر برنامه ها مثل word منتقل کنی ولی پروتئوس نه.ولی کار با پروتئوس سریع تر هستش چون ابزار ها دم دست هست اونم به خاطر کم بودن ابزار هاست ولی تو پروتل چون ابزار کار زیاد هستش یه مقداری سرعت کار باهاش کمتر هست.
                    نوشته اصلی توسط روزبه صابری (iranprotel.com)
                    البته با میانبرهای پروتل سرعت کار خیلی بالا میره.
                      به نظر من Altium محیط جذاب تری داره،میانبر هاش کارو راحت میکنه .
                      انگار پروتئوس واسه جوری جنس!!! قسمت PCB رو گذاشته
                        درسته ولی باز سرعت انجام اتصالات و قرار دادن قطعه و... تو پروتئوس بیشتره
                          شخصا با پروتئوس طاحی میکنم سیم ثانیه میکنمش پروتل میدم شرکتا واسه در اوردنش.
                          پروتل محیط به شدت شلوغ پلوغ و از نظر من کاملا به هم ریخته و سنگینی داره.
                          قطعات رو به پکیج نمیشناسه. با شماره قطعه باید جستجو بکنیم که ناقص بودن لایبراری هاش و اینکه برای هر قطعه یه بار باید بری نت کتابخونه شو پیدا بکنی واقعا ازار دهنده س.
                          ares فوتپرینت ها رو به اسم استاندارد پکیج داره و نیازی به اسم قطعه نداریم.
                          برای من که معمولا شماتیک نمیکشم و مستقیما میرم pcb رو میکشم به نظر پروتئوس خیلی بهتر باشه چون تمام ابزارهای لازم رو هم داره. تنها ایرادش اینه که خودش خروجی پروتل نمیده
                          حیف از من خسته- حیف از همین چن خط
                          به اصل و به ذات و- به باعثت لعنت
                          K.Show
                            هیچ سختی بی دلیل نیست.اگه کار با پروتل سختتره به خاطر اینه که نرم افزار قویتریه
                            ضمنا شنیدم میشه باهاش تا 32لایه PCB زد...
                              خسته نباشه واقعا.
                              1- کجای ایران میتونه بالای 2 لایه رو در بیاره واست که بخاطر اون قابلیت بریم باهاش کار بکنیم؟؟
                              2- دیگه دوره زمونه ای شده دارن به نرمافزارای رایگان هم این قابلیتا رو میدن. ) پروتئوس هم 32 لایه رو میزنه
                              ترجیح میدم با خودرو سواری به مسافرت برم تا کامیون FH12
                              K.Show
