خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
3D در پروتل؟
    #31
    پاسخ : 3D در پروتل؟
    ولی وقتی روی قطعه مورد نظر میذارمش سبز رنگ میشه!! :surprised:
    باید چیکار کنم؟ :angry: :angry: :angry:
    این که سبز رنگ میشه یعنی DRC Error داری ( تداخل المان ها ، ارتفای بیش از حد قطعات سه دعدی )
    و شایدم المان شما دارای 3D Body پیش فرض بوده و باید اینو پاک کنید بعد فایل Step. رو وارد کنید
    برای این کار اول به محیط سه بعدی میری (فشار دادن دکمه 3)
    بعد طبق عکس وارد Manage 3D Bodies میشی
    در اون صفحه از لیست بالا قطعه مورد نظرتو پیدا کن و در زیر با کلیک بر روی نوشته آبی رنگ اونو از In Component به Not In Component تغییر بده
    بعد OK کن میبینی که 3D Body پیش فرضش پاک میشه
    امتحان کن اگر باز هم نشد فایلتو بذار تا ببینم توی تنظیماتش چیکار میشه کرد
    درایور شبکه و nRF24L01
    کاتالوگ محصولات
      #32
      پاسخ : 3D در پروتل؟
      من اول یه کتابخونه پیش فرض ساختم.یعد فابل های step رو به اون اضاف کردم.
      نتایج کارم رو در عکسهای زیر مشاهده می کنین.
      نمیدونم چرا مرحله آخر اونجوری میشه!!! :angry:
      وضعیت قطعه در کتابخانه
      برد به صورت 2d
      برد به صورت 3d
      برد در هنگام خروجی گرفتن از Tools/Legacy Tools/Legacy 3DView
      این هم نتیجه اضاف کردن فایل step روی برد در حالت 3d:
      من یه ترانزیستور و یه خازن به برد اضاف کردم.
      step ترانزیستور چون روی فوت پرینت ترانزیستور قرار گرفته سبز رنگ شده. کارهایی که شما گفتین رو انجام دادم ولی نتیجه ای نداشت!!
      این مشکل با save کردن، بستن و دوباره باز کردن فایل شانسی شانسی حل شد!!!!
      اما همچنان مشکل خروجی از طریق Tools/Legacy Tools/Legacy 3DView پابرچاست!!!
      این هم خروجی از طریق Tools/Legacy Tools/Legacy 3DView
      step خازن و ترانزیستور کاملا حذف شده
      و فقط یه مکعب بجای ترانزیستوری که فوت پرینتش بوده رسم شده!!
        #33
        پاسخ : 3D در پروتل؟
        نوشته اصلی توسط akbari.maj
        برد به صورت 2d
        برد به صورت 3d
        واسه من هم دقیقا همین مشکلات رو داره
        این خود برد در حالت 3D
        اینم ارور Tools/Legacy Tools/Legacy 3DView
        اینم Generated
        کسی میتونه کمک کنه؟
        در ضمن ببینید
        من دیود و سوییچ رو خودم طراحی کردم
        و مقاومت رو دانلود کردم
        میبینید چقدر فرق دارن؟
          #34
          پاسخ : 3D در پروتل؟
          اگه میشه یکی از پروژه های PCB رو برام بذارید تا بررسی کنم
          از من هیچ مشکلی نداره و درست نشون میده
          کاتالوگ محصولات
            #35
            پاسخ : 3D در پروتل؟
            L.rar - 1.8 MB
            زحمتش با شما
              #36
              پاسخ : 3D در پروتل؟
              من فایلتو بررسی کردم تا حدودی مربوط به تنظیمات بود اما Push Bottom که طراحی کردی فکر کنم مشکل داره و اون درست نشد
              بعد از زدن Legacy 3DView با زدن T و بعد F مطابق شکل زیر تنظیم کنید
              تیک Always Use Component Bodies رو بردار
              کاتالوگ محصولات
                #37
                پاسخ : 3D در پروتل؟
                نوشته اصلی توسط Bastam (بسطام)
                خیلی ممنون
                آقا من فکر میکنم برنامم اصلا کرک شده نیست
                دوما فهمیدم مشکل از کجاست
                3D هایی که ما طراحی میکنیم به خود فوت پرینت اضافه میشن
                در صورتی که در محیط 3D از کتابخانه مجزا استفاده میکنه
                حالا نمیدونم چطور میشه قطعه ای که خودمون طراحی کردیم رو به اون کتابخانه اضافه کرد
                در ضمن تنظیمات برنامه من به صورت دیفالت اینجوری بود:
                  #38
                  پاسخ : 3D در پروتل؟
                  دوستان اینو ببینید دیدنش بد نیست:
                  http://www.altium.com/training/en/training-videos.cfm#3d,0,0,1041
                    #39
                    پاسخ : 3D در پروتل؟
                    lمنم همین فکرو میکنم
                    چون من اصلا هیچ کاری نمیکم ، از المان های موجود در لایبرری Altium استفاده میکنم و شماتیک مدارو میکشم و بعد از چیدمان و روت کردن مدار وارد محیط 3D میشم و فایل های step. رو اونجا اضافه میکنم که فقط یه دید کلی از مدارم بعد از منتاژ داشته باشم
                    اصلا داستان Legacy 3DView و کاربردشو نمیدونم ، محیط 3D خیلی بهتره ، توی آموزش های سایت Altium هم ندیدم از Legacy 3DView استفاده کنه
                    اما فایل شما کلا المان هاش با لایبرری Altium فرق داشتن و 3D Body رو به فوت پرینت ها اضافه کرده بودید که فکر کنم همین مشکل کارتون بود
                    کاتالوگ محصولات
                      #40
                      پاسخ : 3D در پروتل؟
                      آره خب چه کاریه؟ از محیط 3D که میشه دید
                      فقط دوست دارم بدونم چطور میشه کتابخانه 3D ساختبرم یکم سیخ چنگول بود چی بود؟ همونو بزنم ببینم میشه
                      واسه من کتابخانه های 3D باز نمیشه، واسه شما هم همینطوره؟
                        #41
                        پاسخ : 3D در پروتل؟
                        از منم همشون باز نمیشه
                        اما بعضیاشون که خود شرکتا براشون 3D Body طراحی کردن رو نشون میده
                        و وقتی توی لایبرری روی اون المان کلیک میکنم پایین مدل سه بعدیشو نشون میده
                        کاتالوگ محصولات
                          #42
                          پاسخ : 3D در پروتل؟
                          ن خب نشون که میده
                          منظورم این بود که مثل PCB یا کتابخانه های دیگه تو ی پروژه بازش کنه
                            #43
                            پاسخ : 3D در پروتل؟
                            مال من نشد
                            مال هر پکیجی را قبول می کنه؟
                            مثلا resistor .25 w را وقتی می زنم تغییری نمی کنند! :angry: :angry: :angry:
                            [glow=red,2,300]برنامه های آموزشی تست شده برای NXP LPC1768 با توابع CMSIS[/glow]
                            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76623.0
                              #44
                              پاسخ : 3D در پروتل؟
                              نوشته اصلی توسط Reza Sede
                              مال من نشد
                              دقیق تر میگید که چی نشد؟!
                              میخواستید چیکار کنید که نشد؟!
                              کاتالوگ محصولات
                                #45
                                پاسخ : 3D در پروتل؟
                                بعد از اینکه عکسو وارد کردیم باید کجا بگذارمش؟
                                چکارش کنم؟ :angry:
                                روی قطعه بزارمش سبز میشه؟
                                اون کار هایی را هم که گفته بودید را انجام دادم :angry: :angry: :angry:
