سوالات کاربران از تاپیک اموزش پروتل DXP
    پاسخ : سوالات کاربران از تاپیک اموزش پروتل DXP
    نوشته اصلی توسط MAHDI ZAMANI
    چطوری صفحه رسم شماتیک رو بزرگ تر کنیم؟
    کلمات کلیدی سرچ در اینترنت[glow=red,2,300]
    Design » Document Options
    [/glow]
    در بخش standard styles می توانید ابعاد شیت مورد نظر را انتخاب کنید .
      Update PCB Document این گزینه نیست ؟
      کسی میدونه چرا نیست از کجا فعال کنم؟
      آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همهآ‌ی انسانآ‌ها برابرند.
      ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیمودهآ‌ایم میآ‌توانیم هدایت کنیم.
        نوشته اصلی توسط sot-27
        درود.
        باید یک پروژه بسازی.
        بعد سند شماتیک و سند pcb رو به پروژه اضافه کنی.اونوقت Update PCB Document فعال میشه.
        موفق باشی.
          [quote author=mahdi.7 link=topic=71240.msg422061#msg422061 date=1356812764]
          خسته نباشید
          ببخشید من دو تا سوال داشتم
          اول اینکه چجوری میشه همه لایبراری ها رو به صورت یکجا نصب کرد
          دوم این که من میخوام از قطعات کاربردی که دارم یک لایبراری مخصوص خودم درست کنم چجوری میتونم این کار رو انجام
          به سایت ما هم یه سری بزنید
          http://www.amirsad.ir
            درود.
            ساخت لایبرری یک خورده زمان میبره.
            با متن نمیشه توضیح داد باید فیلمشو ببینی تا یاد بگیری.
            یک ویدیو 10 دقیقه ای با حجم 217 مگابایت دارم که اموزش ساخت لایبرری هست.
            به زودی واست اپلود میکنم.
            موفق باشی.
              سلام. من یه کتابخونه برای خودم درست کردم. برای یه قسمت میخوام زیر مجموعه بذارم. چجوری باید این کار رو انجام بدم؟
              قطعات رو به کتابخونه اضافه کردم. مثلا میخوام یه مجموعه به اسم Res درست کنم که همه مقاومت ها رو توش بذارم. توی کتابخونه ها دیدم. ازینا که کنارش + داره :smile:
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=108455.msg777842#msg777842
                درود.
                شماتیک یک مقاومت معمولی رو انتخاب میکنی و بعش چند تا فوت پرینت مقاومت اضافه میکنی و بعد کتابخانه رو کامپایل میکنی.
                موفق باشی.
                  نوشته اصلی توسط Majid-ML
                  درود.
                  موفق باشی.
                  توی کتابخونه Miscellaneous Devices قسمت Res Pack1 رو ببینید. اونجوری. هر کدوم از زیر مجموعه ها به صورت مجزا چند تا فوت پرینت داره اصلا
                    :sad:
                      درود.
                      موفق باشی.
                      درود.
                      فیلم رو زیپ کردم از 217 شد 18 مگ. :eek:
                      http://s6.picofile.com/file/8195656776/altium.rar.html
                      موفق باشید.
                        نوشته اصلی توسط سامان تقی پور
                        درود.
                        متوجه منظورت شدم.
                        معمولا واسه قطعات پک مثل اپ امپ یا مقاومت ارآی از اون زیر مجموعه استفاده میکنن.
                        شما نمیتونی مقاومت های اصلی روتین لایبرری رو پک کنی.
                        چون هر دفعه بخوای تو سند شماتیک یک مقاومت از اون پک انتخاب کنی تو سند پی سی بی کل پک یکجا وارد میشه.
                        اون زیر مجموعه فقط واسه ایسی پک هست.
                        نمیدونم متوجه منظورم شدی یا نه.
                        موفق باشی.
                          منظورم اینجوریه:
                          0.25w یه شماتیکه توش فوت پرینت داره
                          0.5w یه شماتیک دیگه هست که توش فوت پرینت داره
                            درود.
                            متوجه نشدم.
                            به عنوان مثال مقاومت شماتیک هاش که همش یک مدله.فقط فوت پرینتش هست که فرق میکنه.
                            میتونی کتابخانه خودت رو واسم اپلود کنی ببینم ؟؟؟
                              درود.
                              متوجه نشدم.
                              میخوام یه مجموعه به اسم Resistor درست کنم و همه مقاومت هایی که درست کردم رو بذارم توش.
                              ببین، کلا نمیخوام برای مقاومت این کار رو بکنما. این یه مثاله. میخوام دسته بندی کردن رو یاد بگیرم. وگرنه برای مقاومت ها فوت پرینتای مختلف میذارم.
                              کتابخونه:
                              http://s6.picofile.com/file/8195682950/Saman_Lib_IntLib.html
                                درود.
                                موفق باشید.
                                پسوندای avi. اینجورین
