سلام، من دو تا باتری لیتیومی 3.7 ولتی رو سری کردم تا ولتاژش بشه 7.4 ولت. الان میخوام یک شارژر براش بسازم. کسی از دوستان نقشه ای داره آیا؟
درخواست مدار شارژر برای باتری لیتیومی 7.4 ولت
پاسخ : درخواست مدار شارژر برای باتری لیتیومی 7.4 ولت
ممنون از شما به خاطر معرفی این ماژول، آیا برای سری شده این باتری ها مناسبه؟؟
-500x500.jpg)
باتری لیتیومی 3.7V 350mAh 25C تک سل
از این مدل هم دو تا سری میکنمجدیدترین ویرایش توسط pedram0032; ۰۹:۴۵ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶.
سلامنوشته اصلی توسط pedram0032 نمایش پست هاممنون از شما به خاطر معرفی این ماژول، آیا برای سری شده این باتری ها مناسبه؟؟
-500x500.jpg)
این شارژر برای دوعدد باتری سری شده لیتیومی 3.7 ولت هستش بله این باتری هم میشه
موفق باشیدProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
سلامنوشته اصلی توسط Ehsanito نمایش پست هامن این ماژول رو تست کردم و به نظرم اصلا بالانس شارژینگ انجام نمیده. باطریها از ابتدا تفاوت ولتاژ داشتن و بعد از اتمام شارژ هم همون تفاوت باقی بود. انگارماژول سلول با ولتاژ بالتر رو ملاک پایان شارژ و قطع مدار قرار داده بود
شما اول هردوتا رو ولتاژشون رو یکسان کن بعدش بزن ولتاژشون یکی باشه مشکلی نداره
بدرودProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
با سلام:نوشته اصلی توسط pedram0032 نمایش پست هاسلام، من دو تا باتری لیتیومی 3.7 ولتی رو سری کردم تا ولتاژش بشه 7.4 ولت. الان میخوام یک شارژر براش بسازم. کسی از دوستان نقشه ای داره آیا؟
این هم یک طرح ابتکاری برای شارژ 2 عدد باتری 3.7 لیتیومی با یک شارژر ساده 5 ولت موبایل.
شما می توانید با توجه به نقشه ویک رله کوچک 5 ولت 2 پل 1 آمپری باتری ها را بصورت موازی شارژ و با قطع شارژر بصورت سری 7.4 ولت استفاده کنید. تا زمانی که باتری ها به شارژر متصل می باشند، رله 5 ولت در حالت کار می باشند و کنتاکت های رله بصورت موازی باتری ها را شارژ می کنند، اما با جدا کردن شارژ، رله خاموش و موقعیت کنتاکت های رله بصورتی است که دو باتری را به حالت سری در آورده و ولتاژ 7.4 ولت را به شما می دهد. ( بدون نیاز به ساخت یا خرید شارژر جدید و با استفاده از یک شارژر قدیمی موبایل).
با سلام . مدار و طرح شما ب خاطر گذشت زمان از بین رفته . ممنون می شم مجدد ارسال نمایید .
نوشته اصلی توسط علی تحیری نمایش پست هابا سلام:
[ATTACH=CONFIG]9999[/ATTACH]با سلام . مدار و طرح شما ب خاطر گذشت زمان از بین رفته . ممنون می شم مجدد ارسال نمایید .
با سلام:نوشته اصلی توسط prtnet نمایش پست هابا سلام . مدار و طرح شما ب خاطر گذشت زمان از بین رفته . ممنون می شم مجدد ارسال نمایید .
مجددا برایتان آپلود کردم. با دو آپلود سنتر . یکی آپلود سنتر سایت و دیگر آپلود سنتر دائم.
- تشکرها 4
با سلام و تشکر از شما . این مدار امکان استفاده برای 3 عدد باتری هم داره ؟نوشته اصلی توسط علی تحیری نمایش پست ها
با سلام:نوشته اصلی توسط prtnet نمایش پست هابا سلام و تشکر از شما . این مدار امکان استفاده برای 3 عدد باتری هم داره ؟
خیر. نمی توانید.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
سلام خدمت تیاتید محترم من در حال ساخت یک ماشین کنترلی
RCبا سرعت بالا هستم فقط تو دوتا مسىله گیر کردم یکی موتور روی
گیربکس موتور ۶ولتی معمولی هس من میخوام با موتور براشلس
عوضش کنم اما نمیدونم چی جوری و چی مداری میخواد و دوما این که
باتری چی ببندم براش که هم ارزون باشه هم سبک و کار امد اگه
اطلاعاتی دارین ممنون میشم بهم بگین.
در ضمن من باتری لیتیوم یونی امتحان کردم ۶تا باتری بود دوتا دوتا
موازی کردم بعد شد ۳پک ۲سل که اونارو هم باهم سری گردم اما
جواب نداد و سریع خالی میشد ممنون اگه راهنمایی کنید
این مدار خیلی نمیتونه قابل اطمینان باشه! مخصوصا که ولتاژ های شارژر ها دقیقا 5 ولت نیست. که اگر کمتر باشه باطری کامل شارژ نمیشه و اگر هم بیشتر باشه اورشارژ میشه. بنظرم از نظر استاندارد رد هستش.نوشته اصلی توسط علی تحیری نمایش پست ها
- تشکرها 1
با سلام:نوشته اصلی توسط arvinfx نمایش پست هااین مدار خیلی نمیتونه قابل اطمینان باشه! مخصوصا که ولتاژ های شارژر ها دقیقا 5 ولت نیست. که اگر کمتر باشه باطری کامل شارژ نمیشه و اگر هم بیشتر باشه اورشارژ میشه. بنظرم از نظر استاندارد رد هستش.
اگر فکر می کنید مشکل این است، یک شارژر موبایل استاندارد به ورودی مدار وصل کنید.البته من با شارژر موبایل گوشی قدیمی تست کردم باتری ها تا مرز 4.2 ولت شارژ شد و گرم نکرد.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
- تشکرها 1
