درخواست مدار شارژر برای باتری لیتیومی 7.4 ولت
    سلام، من دو تا باتری لیتیومی 3.7 ولتی رو سری کردم تا ولتاژش بشه 7.4 ولت. الان میخوام یک شارژر براش بسازم. کسی از دوستان نقشه ای داره آیا؟
    پاسخ : درخواست مدار شارژر برای باتری لیتیومی 7.4 ولت
    از این شارژر استفاده کنید
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
      ممنون از شما به خاطر معرفی این ماژول، آیا برای سری شده این باتری ها مناسبه؟؟
      باتری لیتیومی 3.7V 350mAh 25C تک سل
      از این مدل هم دو تا سری میکنم
      جدیدترین ویرایش توسط pedram0032; 2016/12/26, 09:45.
        نوشته اصلی توسط pedram0032 نمایش پست ها
        این شارژر برای دوعدد باتری سری شده لیتیومی 3.7 ولت هستش بله این باتری هم میشه
        #real_ahmadi
        واسه اسمت بجنگ
          من این ماژول رو تست کردم و به نظرم اصلا بالانس شارژینگ انجام نمیده. باطریها از ابتدا تفاوت ولتاژ داشتن و بعد از اتمام شارژ هم همون تفاوت باقی بود. انگارماژول سلول با ولتاژ بالتر رو ملاک پایان شارژ و قطع مدار قرار داده بود
            نوشته اصلی توسط Ehsanito نمایش پست ها
            شما اول هردوتا رو ولتاژشون رو یکسان کن بعدش بزن ولتاژشون یکی باشه مشکلی نداره
            بدرود
            #real_ahmadi
            واسه اسمت بجنگ
              خب اگه هر دو تا شارژشون یکی باشه که بالانس شارژینگ بهش نمیگن.
                با سلام:
                این هم یک طرح ابتکاری برای شارژ 2 عدد باتری 3.7 لیتیومی با یک شارژر ساده 5 ولت موبایل.
                شما می توانید با توجه به نقشه ویک رله کوچک 5 ولت 2 پل 1 آمپری باتری ها را بصورت موازی شارژ و با قطع شارژر بصورت سری 7.4 ولت استفاده کنید. تا زمانی که باتری ها به شارژر متصل می باشند، رله 5 ولت در حالت کار می باشند و کنتاکت های رله بصورت موازی باتری ها را شارژ می کنند، اما با جدا کردن شارژ، رله خاموش و موقعیت کنتاکت های رله بصورتی است که دو باتری را به حالت سری در آورده و ولتاژ 7.4 ولت را به شما می دهد. ( بدون نیاز به ساخت یا خرید شارژر جدید و با استفاده از یک شارژر قدیمی موبایل).
                  با سلام . مدار و طرح شما ب خاطر گذشت زمان از بین رفته . ممنون می شم مجدد ارسال نمایید .
                  با سلام:
                  [ATTACH=CONFIG]9999[/ATTACH]
                    نوشته اصلی توسط prtnet نمایش پست ها
                    با سلام:
                    مجددا برایتان آپلود کردم. با دو آپلود سنتر . یکی آپلود سنتر سایت و دیگر آپلود سنتر دائم.
                      با سلام:
                      [ATTACH=CONFIG]10109[/ATTACH]
                      با سلام و تشکر از شما . این مدار امکان استفاده برای 3 عدد باتری هم داره ؟
                        با سلام:
                        خیر. نمی توانید.
                          سلام خدمت تیاتید محترم من در حال ساخت یک ماشین کنترلی
                          RCبا سرعت بالا هستم فقط تو دوتا مسىله گیر کردم یکی موتور روی
                          گیربکس موتور ۶ولتی معمولی هس من میخوام با موتور براشلس
                          عوضش کنم اما نمیدونم چی جوری و چی مداری میخواد و دوما این که
                          باتری چی ببندم براش که هم ارزون باشه هم سبک و کار امد اگه
                          اطلاعاتی دارین ممنون میشم بهم بگین.
                          در ضمن من باتری لیتیوم یونی امتحان کردم ۶تا باتری بود دوتا دوتا
                          موازی کردم بعد شد ۳پک ۲سل که اونارو هم باهم سری گردم اما
                          جواب نداد و سریع خالی میشد ممنون اگه راهنمایی کنید
                            با سلام:
                            این مدار خیلی نمیتونه قابل اطمینان باشه! مخصوصا که ولتاژ های شارژر ها دقیقا 5 ولت نیست. که اگر کمتر باشه باطری کامل شارژ نمیشه و اگر هم بیشتر باشه اورشارژ میشه. بنظرم از نظر استاندارد رد هستش.
                              نوشته اصلی توسط arvinfx نمایش پست ها
                              با سلام:
                              اگر فکر می کنید مشکل این است، یک شارژر موبایل استاندارد به ورودی مدار وصل کنید.البته من با شارژر موبایل گوشی قدیمی تست کردم باتری ها تا مرز 4.2 ولت شارژ شد و گرم نکرد.
