آامپلیفایر کلاس150W- AB استریو تست شده
  • hs67
    • 2011/06/01
    • 986
    #31
    پاسخ : آامپلیفایر کلاس150W- AB استریو تست شده
    نوشته اصلی توسط New-Ray
    نمره 10 میشه ایده آل و نمره صفر یعنی اصلا کار نمیکنه.
    یدفه بگو بفرمائید شامه دیگه !!!
    رازی در کار نبود
    • claud
      • 2009/12/10
      • 269
      #32
      من به اون مدار 6.5 میدم.
      به مداری که خودم گذاشتم 9 .
      به اون ماسفتی 8 یه دلیلش اینه که خیلی بدرد ساختن واسه افراد عادی نمیخوره بخاطر تغذیه و خطری بودنش. شبیه AV800 هم هست و بار 8 اهم پیشنهاد شده.
      وقتی تو نیستی
      نه هست های ما چونانکه بایدند
      نه باید ها...
      هر روز بی تو http://www.up98.org/upload/server1/0...158wwayrz3.jpg
      روز مباداســـت !
      • maziyar123
        • 2010/07/13
        • 1283
        #33
        نوشته اصلی توسط hs67
        ای کلک :-j
        قرار بود دلیلش رو هم بگی همینطوری که نمیشه که به خودت 9 میدی به بقیه 6 ؟
        AV Maziton 100
        Render By Artlantis Studio
        • hs67
          • 2011/06/01
          • 986
          #34
          آقا برا هر آمپلی یه نظر سنجی میزاریم،که با خیال راحت امتیاز بدین،ینی هر کی خواست بقیه به آمپلیش امتیاز بدن تو همون تاپیکی که ایجاد میکنه یه نظر سنجی هم بزاره...
          رازی در کار نبود
          • maziyar123
            • 2010/07/13
            • 1283
            #35
            بهترین کاره ممکنه من که میرم تو پست آمپلی دارلینگتون نظر سنجی بزارم بقیه هم همین کارو کنن
            AV Maziton 100
            • Mehrdad khosravi
              • 2010/10/10
              • 1748
              #36
              برا ما که نظر دادین
              فقط نمره بدین کافیه خدا کنه مردود نشم -O<
              یعنی چند میدن X_X
              امروز رو کامل زندگی کن...
              (یه روز یعنی هیچوقت!)
              • ashk
                • 2007/04/28
                • 1817
                #37
                ولی من فکر میکنم این نمره دادن تایپیک و انجمن رو از مسیر اصلی خودش منحرف میکنه. توی همین چند پست آخر هیچ صحبتی از یادگیری و .... نیست. تازه اگه دعواتون نشه و دلخوری پیش نیاد.
                • hs67
                  • 2011/06/01
                  • 986
                  #38
                  سلام استاد اشک
                  از اظهار نظر بزرگوارانه و پخته شما متشکرم،این مطلب از شما پذیرفتنی تره تا کسانی که با گشتن تو انجمنا و گزارش کردن پستا میخوان خودی نشون بدن ....بماند...
                  خواستم بگم این خیلی خوب و ایده آله که یک کاری صد در صد و بدون هیچ انحرافی پیش بره،اما در عمل هیچ وقت این طور نمیشه و باید کمی انعطاف و نرمش داشت در این جور موارد صبر و روشهای دوستانه بهتر از همه چیز جواب میده خصوصا بهتر از واکنش های بعضی کوچک مردان که دنبال بزرگی هستن ... (اونم به هر روشی)
                  البته در مجموع موافقم که با کاهش بحثای جانبی عده ای رو که لغزشهای دیگران رو در جهت پیشرفت یا ابراز وجود خودشون استفاده میکنن یاری نکنیم....
                  باز هم از توصیه دوستانه تون متشکرم انشالاه هم بحث ها متمرکز تر بشه تا سطح علمی انجمن بالا بره و هم احمق ها سوژه ای برای ابراز وجود نداشته باشن...
                  رازی در کار نبود
                  • ashk
                    • 2007/04/28
                    • 1817
                    #39
                    خوب میشه در راستای همون تایپیک تصاویر آمپلیفایر یک تایپیک هم برای امتیاز دهی ایجاد کرد تا انجمن دچار آشفتگی نشه.
                    • hs67
                      • 2011/06/01
                      • 986
                      #40
                      از توجهتون به حرف بچه ها و لطفی که نسبت به ما دارید ممنونم
                      رازی در کار نبود
                      • MOHAMAD_SO
                        • 2013/10/27
                        • 1
                        #41
                        سلام دوستان!لطفا ی آمپ 70-80 وات واسه ماشین ب من معرفی کنید.
                        • Mehrdad khosravi
                          • 2010/10/10
                          • 1748
                          #42
                          دوست عزیز وقتی بحث امپ برای ماشین میشه خودبه خود بحث به سمت منابع تغذیه سویچینگ کشیده میشه..
                          برای اینکار شما به یه چاپر که 12 باطری رو به دوبل مورد نیاز تبدیل کنه دارید که خودش مبحث پیچیده ایه...
                          بنابراین اول مشکل تغذیه رو حل کنید امپ زیاده...
