[گفتگو و تبادل نظر] نظر در مورد ساخت آمپلی فایر 200Wاستریو با ماسفت
    پاسخ : نظر در مورد ساخت آمپلی فایر 200Wاستریو با ماسفت
    دوستان من یه مشکل با این مدار دارم و اونم اینکه جریان حالت ساکن رو نمیتونم تنظیم کنم یعنی هر چقدر مولتی ترن
    رو میچرخونم هیچ فرقی نمیکنه و همچنین ماسفت ها هم سریع داغ میشن در صورتی که gh جان گفته بود که فقط یکم گرم
    میکنند!
    تغذیه هم 35 ولت دوبل هر سر 3آمپر هستش!
    مشکل از کجاست؟
      مدار رو با بلندگو تست کردی ؟؟
      اگر نه با رعایت نکات (لامپ محافظ و...) یه بلندگوی سر دستی بهش وصل کن ببین چطوره.
      کیفیتی داره یا نه .
      شاید مدار مشکل داشته باشه.
      امروز رو کامل زندگی کن...
      (یه روز یعنی هیچوقت!)
        نوشته اصلی توسط gh.kh
        کیفیتی داره یا نه .
        بله،با بلندگو تست کردم!
        کیفیتش خوبه ولی عالی نیستش و یه مشکلی که داره اینکه توی ولوم پایین یکم بریده بریده میشه و کیفیتش
        رو از دست میده!
          من با ولتاژ 38 تست کردم دوتا بلندگو 12 اینچ سورس هم گوشی کیفیت عالی ترانریستور به هیتسینگ پاورکامپیوتر وصل بود حتی دست رو هم زیاد داغ نمیشد. من از مدار راضی هستم.
            والا نمیدونم مشکل از چی هستش؟!
            البته من بدون هیت سینک تست میکنم!ممکنه مولتی ترن ها خراب باشتد؟
              اره میتونه خراب باشه .
              روی مولتی ترنی 100 اهم چی نوشته 101 یا 100. باید 101 نوشته باشه زیاد دیدم 10 اهم رو به جای 100 اهم میدن.
              100 اهم رو روی وسط و اونیکی رو روی 300 تا 400 تست کن ببین چی میشه اما اول ولتاژ dc خروچی رو چک کن تا زیاد نباشه.
                100اهم درسته روش نوشته 101!روی 5 کیلو هم نوشته 502!
                ولتاژ خروجی زیر 50میلی ولت هستش و یکم نویز هستش ولی وقتی ورودی وصل میشه نویز از بین میره!
                  نباید نویزی باشه مدار من در صورتی که چیزی به ورودی وصل نباشه هیچ نویزی نداره.
                    یه نویز خفیفی داره که وقتی آهنگ باهش پخش میکنم اون نویز روی آهنگ هم میوفته!
                    مشکل از کجا میتونه باشه؟چه جاهای رو چک کنم؟
                      یه عکس از برد بگذار ببینیم چی گذشتی رو برد.
                        این عکسش هستش!
                        البته الان سیم ورودی رو عوض کردم!
                          یه سوال ایا هر دو طرف امپ همین مشکل رو داره یا فقط یک طرف.
                          اگر یک طرف مشکل داره در صورتی که مقدار قطعات رو درست گذاشته باشی. به احتمال زیاد یکی از ترانزیستورای درایور مشکل داره.
                          اگر هم هر دو طرف مشکل داره به احتمال زیاد مشکل از تغذیه یا ورودی مثل سیم و....
                            هر دو طرف این مشکل رو دارند!
                            ممکنه از خازن های 330پیکو ورودی باشه؟چون عدسی هستند ممکنه نشتی داشته باشند!
                            مولتی های 5کیلو رو هم عوض میکنم ببینم چی میشه؟!
                            آیا تغذیه کافیه؟در اصل 33ولت هستش که زیر فشار به 30 ولت هم افت میکنه!
                              پس با این حساب فکر نکنم امپ مشکلی داشته باشه .
                              یا تغذیه کافی نیست .خازنها هم احتمال خیلی کمی داره که مشکل داشته باشند.
                              خازنهای تغذیه چقدره .همین دو تا هست یا ... بازم رو ترانس داره.
                                حدود 7000میکرو هستش!
                                فردا با خازن های بیشتر هم تست میکنم!
