[پروژه] آمپلی فایر 200 وات با IRFP250N
    پاسخ : آمپلی فایر 100 وات با IRFP250N
    نوشته اصلی توسط tohid76
    من که گیج شدم
    قطعات فرستادن هنوز به دستم نرسیده
    اگه رسید میسازمش
    فقط چرا یکی میگه ایراد داره یکی دیگه میگه سالمه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟//اقا مگه مداراتتون متفاوته؟
    درود
    من تا از مشکل مداری مطمین نشم نمیگم.مدار با اسلیکوپ تست شده و دیسی میده.مدار طراحی عالی داره و تا 250وات توان ار ام اس تحویل میده.فقط باید از مقدار مقاومتایی که عوض شده سر در بیاریم
      پاسخ : آمپلی فایر 200 وات با IRFP250N
      سلام من این امپلی رو ساختم فعلا تست نکردم لینک تصاویر:
      http://s6.picofile.com/file/8205805100/Photo0038.jpg
      http://s6.picofile.com/file/8205805192/Photo0041.jpg
      http://s3.picofile.com/file/8205805234/Photo0042.jpg
        درود
        داداش فیبرو ترکوندی که.اول با تیغ کاتر قشنگ اندازه هاتو درست در بیار بعد با دست اروم فشار بدی دقیقا خط میشکنه.تو مونتاژت دقت بیشتری خرج بده
          اره داداش کناره هاش رو خراب کردم
          گفتم ترانس هم بپیچن
          بعد تست خبر میدم.
            درود توحید جان
            داداش ناراحت نشی ولی کاش یک کم تمیزتر کار میکردی :smile:
            چینش قطعات زیاد جالب نیست... راستی خازن ورودی 2 تا 1 میکرو بس بود
            به هر حال دمت گرم...
            آرزو دارم درست پاسخ بده و در شادی ها ازش بهره بگیری
              قربونت داداش.ترانس تا یه یک هفته دیگه اماده میشه.
              داداش سام این مدار من به کمک شما و علی رضا جان و کاربر jin_kazama
              ساختم. از همتون متشکرم
                سلام اقا تکمیل شد.
                فقط چندتا مشکل دارم.
                مدار وقتی صداش کمه یه صدای خرخر همراه موزیک پخش میشه،مال چی میتونه باشه؟اما وقتی ولوم رو زیاد میکنم کیفت در حد المپیک بالا میره بعدأ صدای خرخر هم به کل قطع میشه.
                راستی ترانس هم از نوع تروید پیچوندم.و
                در مورد مدار منبع تغذیه بگم انی که 6تا خازن 4700داره رو ساختم،اغا اون مدار 4تا خازن 100نانو داره برا چی هست؟من اول خازن هارو به مدار نبستم و تست کردم بعد خازن هارو نصب کردم و تست کردم در مورد کیفیت اصلا فرقی نکرد.
                راستی وقتی ترانس رو از برق میکشم صدا از بلندگو میاد اما به افتضاح.
                با موبایل میام سعی میکنم عکس هاش رو پ کنم و اینجا بزارم.
                راستی 2تا باند معمولی داشتم به رحمت رفتند.
                ولی خیلی آمپلی خفنیه.
                  سلام اقا تکمیل شد.
                  درود دوست عزیز
                  خرخر میتونه از درایور یا از منبع صوت ورودی باشه
                  مقاومتای 100 اهمی و 10 اهمی گوشه های مدار که رو ریل تغذیه هست حتما 1 وات بزار
                  اون 100 نانو کوپل ولتاژ هست.بزاری بهتره نذاری هم مشکلی پیش نمیاد
                  داداش من وقتی ترانسو از برق میکشی تغذیه از برق ذخیره شده خازنا میاد که خالی میشن اینطوریه.اینم مشکلی نیست عادیه
                  عکس بزار حتما
                  ولی امپ تو خروجیش دیسی میده
                    سلام من میخوام اینو بسازم حالا چند تا سوال دارم
                    تغیش دوبله؟
                    حتما باید50ولت باشه؟24دوبل نمی شه؟(حتما نمی خوام200وات باشه)
                    خروجی های اسپیکر یکیش گرانده درسته؟
                    Proudly @real_ahmadi
                    #real_ahmadi
                    واسه اسمت بجنگ
                      نوشته اصلی توسط Ali-Ahmadi
                      تغیش دوبله؟
                      درود
                      بله دوبل تا 50 ولت و کمی بیشتر
                      24 دوبل ac که میشه 33.6 ولت دیسی بله راه میافته.ولی خب طبعا قدرت کمتری خواهد داد
                      بله یکی از خروجیهای اسپیکر یه دونه گراند
                        نوشته اصلی توسط alireza4560
                        درود
                        خوب چند وات می ده با24 دوبل؟
                        #real_ahmadi
                        واسه اسمت بجنگ
                          ببخشید منظورتون کدوم مقاومت هاست؟متوجه نشدم.
                          _عکس آمپلی فایر قبلا گذاشته بودم،لینک ه
                          عکس ترانس و مدار تغذیه:
                          http://8pic.ir/images/kkoffyllrxox9eorzllz.jpg
                          http://8pic.ir/images/q916a9bpmhmmo3nf28ax.jpg
                          http://8pic.ir/images/kp57y7m5glhwxyn65gns.jpg
                          فقط اون مقاومت هارو توعکس نشون بدید.
                          در ضمن ورودی هم موبایل بود با یو اس بی پلیر هم تست کردم اون خرخر هست که اونهم تو ولوم کم هست. و تو ولوم بالا اصلا صدای خرخر پیدا نیست
                          در ضمن مدار بیس بالایی داره.
                          من ترانس رو 38ولت دوبل گفتم پیچیدن هر طرف 3.5آمپر جمعا 7آمپر،البته یه مدار دیگه قراره بهش وصل کنم یه 250وات دیگه :دی
                            در مورد دیسی بگم من حدود 20دقیقه با این باند های بزرگ تست کردم نه بویی داد نه چیزی اما چون اون باندا مال خودم نبود فرصت تست زیاد نداشتم.اما خودم امروز با باند سونی تست کردم حدود 1ساعت و نیم بدون کوچکترین دود کارکرد فقط اون خرخر ولوم کم.و در نهایت هم گفتم ببینم چطوریه ولوم بالاش باند سوخت،الان بدون باندم. باندهم یه جفت بود مال این ضبط های خانگی بود.
                            راستی دیسی که میگین فک کنم مال بدی قطعاته.مثال من.2تا مقاومت 1.4 معمولی گرفته بودم بسته 10تایی یکیش یادمه بجایه اینکه 82کیلو باشه 50بود یکیش47 یکیش 65و... اما این مقاومت های یک درصد خوبن به مقدار واقعی نزدیکن.
                            خلاصه دیسی دادن شاید از بدی قطعات باشه.
                              چند امپره ترانست؟
                                چند امپره ترانست؟
                                3امپر
                                #real_ahmadi
                                واسه اسمت بجنگ
