[پروژه] آمپلی فایر پر قدرت قابل ارتقا تا 1500 وات با ترانزیستور (NPN وPNP)
    #61
    پاسخ : آمپلی فایر پر قدرت قابل ارتقا تا 1500 وات با ترانزیستور (NPN وPNP)
    نوشته اصلی توسط سام-سیروس
    داداش انگلیسیش میشه این :
    Hello Ali
    If you are using the A1941-C5198 and heated as drivers it may be lack of sinks in them
    فارسی :
    درود علی
    اگر از A1941-C5198 بهره گرفتی و این ها داغ میکنند، شاید براشون از هیتسینک بهره نگرفتی
    یک همچین چیزی
    داداش اگه این ترانزیستورارو سیم بکشم و بزارم رو هیت سینگ اصلی آیا به نظرت مشکلی پیش میاد؟
      #62
      نوشته اصلی توسط alireza4560
      تو هم از گوگل ترجمه کردی ناقلا :mrgreen:
      بهش بگو جفتش هیت سینگ داره :mrgreen:
      خب آخه من انگیلیسی کما بیش و دست و پا شکسته بلدم ولی اسپانیایی کلا داغونم
      اگر از واشر برای پیچ و طلق عایق بهره بگیری نه...
        #63
        قابل توجه همه مهندسینی که بخوان آمپو درست کنن
        اگه میخاین 5198 و 1941 رو سیم بکشین حتما باید سیمتون مرغوب باشه و همچنین سیمایی که از 5200 ها به بورد میاد حتما باید مرغوب و تا حد امکان کوتاه باشن.
        و حتما از قلع مرغوب استفاده کنین.این مشکلاتی بود که من پشت سر گذاشتم.و با کمک دکتر سجاد عزیز و مهندس سام عزیز که از استادای بنده هستن مشکلات بر طرف شد و ازشون بابت راهنمایی های کلیدیشون ممنونم
        سیمی که من استفاده کردم مشخصاتش این بوده
        برند:BELDEN
        شناسه:E262862 AWM
        قطر:1007 AWG
        تحمل حرارت:18-105 درجه سانتیگراد
        عبور ولتاژ:تا 300 ولت
          #64
          درود به همه مهندسین.آمپو از اون حالت بهم ریختگی در آوردم و یه نمونه دیگه هم زدم ازش.فقط باید جعبه میکسرمو درست کنمو این دوتا آمپ بره داخل جعبش سر جاش.عکساشو این زیر میزارم.هر کدوم از مهندسین نظر سازنده ای داشت صمیمانه استقبال میکنم اگه امکانش وجود داشته باشه.
          عکسها
          http://s6.picofile.com/file/8190553526/201505191274.jpg
          http://s6.picofile.com/file/8190553634/201505191278.jpg
          http://s3.picofile.com/file/8190553676/201505191283.jpg
          http://s6.picofile.com/file/8190553742/201505191285.jpg
          http://s6.picofile.com/file/8190553818/201505191286.jpg
          http://s3.picofile.com/file/8190553876/201505191287.jpg
          http://s6.picofile.com/file/8190553968/201505191288.jpg
          http://s3.picofile.com/file/8190554000/201505191290.jpg
          http://s6.picofile.com/file/8190554092/201505191291.jpg
          http://s6.picofile.com/file/8190554142/201505271300.jpg
          http://s3.picofile.com/file/8190554200/201505271301.jpg
          http://s6.picofile.com/file/8190554226/201505271302.jpg
          http://s3.picofile.com/file/8190554292/201505271303.jpg
          http://s6.picofile.com/file/8190554368/201505271304.jpg
          http://s3.picofile.com/file/8190554418/201505271305.jpg
            #65
            علیرضا جان خیلی تمیز و حرفه ای کار کردی افرین
            فقط یه نکته فاصله برد امپلی رو از هیت سینک و ترانزیستورای قدرت کمتر کن خیلی فاصله دادی به نظر من هر چی که میتونی باید کار رو فشرده تر بسازی
            دنیا روبه کوچیکی داره میره الان تو دنیای فناوری سیستمهایی میسازن که خیلی کوچیکه ولی قدرت زیادی داره و اگر در سیستمهای حرفه ای نگاه کنی میبینی
            که خیلی فشرده ساخته شدن تا جای کمتری اشغال کنن
            یه سوال من همون اول گفتم از ترانزیستور تخت استفاده کن گفتی میخوام از ترانزیستور قابلمه ای استفاده کنم چرا حالا از تخت استفاده کردی؟
              #66
              سلام آقا علیرضا کارت عالی شده فقط مشخصات ترانسی که استفاده کردی رو میشه بگی البته برای استریو
                #67
                دمت گرم مهندس
                خیلی تمیز کار کردی ایول
                اگر شد پیشنهاد مصطفی عزیز را پیاده کن
                ؟راستی خازن های تغذیه را چقدر پیشبینی کردی
                  #68
                  نوشته اصلی توسط Mostafa65
                  درود بر مصطفی عزیز
                  بله دقیقا درسته.اسپیسر 4 سانتی نداشتم.خودمم این موضوع آزارم میده.حتما در اولین فرصت اسپیسر ها جایگزین میشن
                  برا دومی هم اینکه رو اون مدار 180 وات این ترانزیستورا یه کم اذیت کردن و مهدی جان هم گفته بود که اینا کیفیتشون تو بازه پایینه دیگه دلم به اونا نبود.ولی واقعا 5200 کیفیت محشری داره
                  ممنونم مصطفی عزیز
                    #69
                    نوشته اصلی توسط hosseini1379
                    ترانسم برا یه دونه دوبل 34 هر سر 3 آمپره که بعد دیسی شدن میشه 50 ولت دوبل.البته برا مونو کمه.بهتره از ترانس دوبل 50 ولت ac هر سر 5 آمپر برا مونو استفاده بشه
                      #70
                      دمت گرم مهندس
                      قربانت سام عزیز
                      چشمات قشنگ میبینه.از کارای شما که تمیز تر نمیشه.اونم به چشم در اولین فرصت.
                      در مورد خازنا هنوز فکری نکردم پیشنهادی دارین صمیمانه پذیرا هستم.
                        #71
                        آقا علیرضا ترانس دوبل 35 ac و هر سر 5 آمپر مناسبه به نظر شما برای 4 ترانزیستور منفی و 4 ترانزیستور مثبت با بانک خازنی 40000uf
                          #72
                          ترانسشو داری با چنین مشخصاتی؟یا میخوای بدی بپیجن واست؟اگه میخوای بپیجی بگو دوبل پنجاه بپیجه هر سر 5 آمپر.اگه داری خویه.ترانست 350 واته ولی سعی نکن بیشتر از توانش بهش بار ببندی.خازن هم خوبه.اگه مال این ترانسی که گفتی باشه 63 ولت باشه خازنات.اگه هم که اونی که من گفتم 100 ولت باشه
                            #73
                            خازن هام 100 ولت هستن 4 تا 10000fu . من میخواستم یه ترانس بگیرم اول با اون IRF250n رو راه بندازم بعد با همون ترانس این امپو راه بندازم ببینم از کیفیت کدوم خوشم میاد بعد استریو و کاملشو بسازم به نظر شما هردوتا رو بسازم تست کنم یا اینکه یکی رو بسازم بیخیال اون یکی بشم و اگه یکی رو بسازم بهتر کدوم رو بسازم و بهتین کیفیت قدرت رو استفاده کنم شما که هر دوتا رو ساختی لطفا نظر بده اگه میشه بگین هزنینه ساخت هر دوتا امپ یعنی IRF250n و این امپ چقدر شد البته مونو رو میگم نه استریو
                              #74
                              اینم فیلم تست مجدد مدار.حجمش خیلی زیاد بود دیگه نهایتا 38 مگ شد :redface:
                              http://s6.picofile.com/file/8190679618/20150527183_MPEG1_VCD_PAL.mpg.html
                                #75
                                اگه میخوای ترانس بدی بپیجن برات پس همون ولتاژ و آمپراژی که گفتمو بپیچ.من نظرم رو همین آمپه.چون قابل ارتقا هستش.هزینه ها هم هنوز حساب نکردم.اونو هم یادم نیست.اونو سر فرصت بهت میگم.
