[پروژه] آمپلی فایر پر قدرت قابل ارتقا تا 1500 وات با ترانزیستور (NPN وPNP)
    پاسخ : آمپلی فایر پر قدرت قابل ارتقا تا 1500 وات با ترانزیستور (NPN وPNP)
    سلام دوستان.من این امپو ساختم با 4 جفت ترانزیستور.
    ولتاژ راه اندازی=ترانس دوبل 34
    مشکلم در ولوم پایین هست،که خش خش میکنه و کیفیت اصلا نداره
    ولی ولوم رو میبرم بالا صدا خوب میشه
    سیستم دوتا باند 15 با یه ساب 15هست.اگه این مشکل خش خش در صدای کم حل بشه خیلی عالی میشه این مدار خوبی به نظر میاد.
      نوشته اصلی توسط jahan432 نمایش پست ها
      منبع صدا چیه؟؟
      از پری آمپلی فایر استفاده می کنی یا اینکه سیگنال رو مستقیم به ورودی آمپلی میدی؟
      اون باند w17 مونتاربو هست؟
        نوشته اصلی توسط mohammad1365 نمایش پست ها
        منبع صدا چیه؟؟
        1-لپتاپ
        2-خیر سیگنال رو مستقیم میدم،از پری استفاده کنم درست میشه؟
        3-نه باندا طرح مونتاربو هست جعبه،کراس اوور،تیوتر و ووفرشو خریدم خودم سر هم کردم ووفرش ساند کینگه اصل چین
        از صداش فوقالعاده راضیم هم مجلس های خونواده رو باهاشون راه میندازم هم تو خونه ازش استفاده میکنم
          پاسخ : [پروژه] آمپلی فایر پر قدرت قابل ارتقا تا 1500 وات با ترانزیستور (NPN وPNP)
          احتمال میدم منظورتون از صدای خش خش نویز باشه همون منبع سوئیچینگی که استفاده می کنید نویز داره که توی صدای کم خودشو نشون میده و وقتی صدارو زیاد می کنی محو میشه درسته یا نه منظورتون یه چیز دیگست؟
          بدرود
          Proudly @real_ahmadi
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
            بدرود
            نه نه اصلا اینطور نیست من سوییچینگ هم استفاده نمیکنم.
            ببینید تا حالا شده به هر امپلی فایری ولوم زیاد تا ته بدید صدا کلیپ کنه؟بعدش صدا چطوری میشه؟
            من این حالتو در ولوم پایین هم دارم انگار امپلی صداش تا ته ولی کلیپ شده باشه.
            این مشکلو با اون امپلی پایونر 200وات هم داشتم.نمیدونم مشکل کجاست
            ویندوز 10 صداش از 0تا 100 هست،من از روی ولوم 10تا 40 صدام خوبه ولوم زیر 10 صدا جر جر میزنه ولوم بالای 40 صدا کلیپ میشه...
            حالا صدای بالاش رو که فکر کنم ولتاژ ترانسم کمه بعد دیسی شدن دوبل 45 میگیره ولی صدای پایین جر میزنه برام عجیبه
              من فعلا احتمال میدم که مشکل شما بخاطر سورس هست. اگه میتونید با یه MP3pleyer تست کنید.
              اگه بازم مشکل حل نشد از یک پری امپ خوب استفاده کنید.
                منم نظرم اینه که سورس سیگنال رو عوض کنید مثلا موبایل رو تست کنید که امپدانس خروجیش کمتر از لپ تاپ و کامپیوتر هست.
                در وحله دوم از یک پری تن کنترل استفاده کن . به احتمال زیاد مشکل یا از عدم تطبیق امپدانس هست یا تغذیه.
                  چیزی که من فهمیدم اینه که شما تو کل محدوده این نویز رو دارد اما وقتی دامنه سیگنال پیایین میاد قابل شنیدن هستش.صدا رو از لپ تاپ کنترل میکنی یا ولوم گذاشتی؟
                  حرف زدن کافی نیست باید عمل کرد.دانستن کافی نیست باید به کار گرفت
                    دوستان یه پری تن خوب+یه فیلتر ساب چی معرفی میکنید؟
                    بذارید با پری هم امتحان کنم شاید خوب بشه
                    این پری خوبه؟از سایت اسپانیایی هست ولی خوب به نظر میاد
                    جدیدترین ویرایش توسط jahan432; 2016/12/21, 14:22.
                      سلام به همگی.من میخوام این آمپ رو بسازم.میخواستم بدونم اگه جمعا از 10 عدد تزانزیستور 2sc5200استفاده کنم و ترانس مثبت و منفی هفتاد ولت بدم بپیچن دقیقا باید هر سر ترانس چند آمپر باشه؟
                      و سوال دیگه اینکه با دهتا c5200 درصورتی که ترانس مناسب روش بسته باشم چند وات توان میرسم؟
                      واسه خازن های تغذیه صد ولتی استفاده میکنم چند میکرو فاراد بزارم که همچیز اوکی بشه؟
                      راسته که میگن بجای یدونه 10000 میکروفاراد اگه از دوتا 4700میکرو به صورت موازی استفاده کنیم شارژ و دشار شدن سریع تر اتفاق میفته؟
                        اگر به این مدار ولتاژ 12بدیم مشکل پیش میاد. من باسه ماشین می خوام
                          سلام اگه میشه یه شماتیک هم بزاریم
                          سلام اگه میشه یه شماتیک هم بزارین
                            راستش اقای مهندس این PDF که گذاشتین یکم نامفهومه
                            اگه میشه یکم اصلاح کنید و بزارید
