ممنون. پس همون pcb رو میزنم
برای اون مشکل ولتاژ بالا تر ۱۳.۵ ولت هم احتمالا باید یک رگولاتور ۱۲ ولت برای ایسی ۵۵۵ قرار بدیم تا ماسفت رو اشباع نکنه
احتمالا تا اخر هفته مدارو میسازم و نتیجه رو اعلام میکنم
موفق و سربلند باشید
خب اگر قرار باشه از رگلاتور استفاده کنیم که 12 ولته خروجیش چرا از همون 12 ولت استفاده نکنیم؟
خیلی ممنون همچنین
بله شماتیک رو قرار میدم ولی پیشنهاد میکنم همین برد رو بسازین چون خیلی کوچیک هست فکر کنم ابعادش 2.5 * 7 سانتی متر هست بود تو ابعاد واقعی لینک دانلود sprint layout 6
برای افزایش برد فکر میکنم باید قطر کویل رو بیشتر کرد ک در اون صورت حساسیتش نسبت به فلزات کوچک تر کمترمیشه
من شنیدم باید اول کویل رو 24 دور پیچید بعد با کم کردن تعداد دور ها بهترین حساسیت رو پیدا کرد
با این کویلی که من ساختم یه فیبر 20*20 رو تو 50 سانت پیدا میکنه
من سعی کردم ولتاژ رو بالا ببرم ولی از 13.5 به بالا مدار فقط سوت میزنه و نمیشه تنظیمش کرد اگرم بشه من بلد نیستم
این بهترین عکسی بود ک تونستم از شماتیک مدار تو اون ویدیو دانلود کنم...موفق باشید...
موفق و سربلند باشید
عباداتتون قبول
به نظر مدار بسیار ساده ای میرسه و کارایی خوبی هم داره
میشه لطف کنید و یک عکس از شماتیک بزارید ؟ چون میخوام یک پی سی بی خیلی کوچیک براش طراحی کنم و اون نرم افزاری که برای بازکردنش نیاز هست رو ندارم و پیداش هم نکردم.
و یک سوال دیگه ، میشه برد این مدار رو بیشتر کرد ؟ مثلا ولتاژ رو تا ۱۵ بالا ببریم یا تغیراتی روی سیمپیچ مدار ایجاد کنیم که یک فیبر مسی رو از نیم متری بزنه ؟
موفق و سربلند باشید .
خیلی ممنون همچنین
برای افزایش برد فکر میکنم باید قطر کویل رو بیشتر کرد ک در اون صورت حساسیتش نسبت به فلزات کوچک تر کمتر میشه
عباداتتون قبول
سلام خدمت دوستان عزیز و اساتید محترم بنده چند وقتی بود دنبال یه مدار فلزیاب بودم
دو ویژگی مد نظرم بود اول اینکه ساده باشه دوم اینکه ارزش ساختنشو داشته باشه و برد مناسبی داشته باشه
این مدار فلزیاب روسی هست و با سرچ کردن به زبان روسی (به لطف گوگل ترنسلیت) تو یوتیوب پیداش کردم
اونجا با آیسی روسی k157ud2 ساخته شده بود که به شدت نایابه تو ایران
ولی بعضی ها مدار رو تغییر داده بودن که با tl072 که همه جا پیدا میشه هم کار کنه
ازش تا 1 متر برد گرفتم
بسته به نوع فلز و صطحش عمق متفاوت هست
میتونه یه سکه پونصدی رو تا عمق 20cm سنس کنه
مدار از 9ولت تا 12 ولت کار میکنه و برای چیزای کوچیکی مـل سکه تفاوت باتری 9 ولتی با 12 ولتی تو 5 سانت هست و برای چیزایی مـثل انبردست 10 تا 15 سانت
اون 1 متر تو شرایطی هست که منبع 12 ولت باشه و فلزی که میخوایم سنس کنه بزرگ باشه
لینک فایل مدار (برای باز کردنش به نرم افزار spring layout 6 نیاز دارید):
فکر نکنم جای سوالی وجود داشته باشه همه چیز بدیهی هست تو فایل مدار
فقط اینکه از خازن های با کیفیت استفاده کنید
اونایی که پلاریتی ندارن رو مولتی لیر بگیرید و خازن ها رو 25 ولت به بالا بگیرید
مقاومت های 220 و 390 اهمی رو 1 وات به بالا بگیرید
من اینجوری شنیدم نمیدونم چقدر فرق داشته باشه
موقع خرید قطعات مقاومت 62 کیلو و 2 مگااهم موجود نبود که به جاشون به ترتیب از سری کردن دوتا مقاومت 40 کیلو و 22 کیلو و دوتا مقاومت 1 مگا اهم استفاده کردم
بلنگوی مدار 8 اهم باشه
برای تنظیم راحت تر مدار باید دوتا ولوم رو باهم سری کنید به این صورت
از اساتید محترم خواهش میکنم نحوه عملکرد مدار رو شرح بدن
برای ساخت کویل من از یه کارگاه گلدوزی 22 سانتی استفاده کردم
از خرازی ها میشه تهیه کرد
21 دور سیم لاکی 0.4 میلیمتر رو دور حلقه داخلی کارگاه که قطرش 22 سانت هست پیچیدم
برای اتصال کویل به مدار از سیم با کیفیت و صخبم استفاده کنید
ساخت فلزیاب pi ساده و عملی با برد 1 متر + عکس و فیلم
یک دیدگاه بنویسید:
