ساخت فلزیاب pi ساده و عملی با برد 1 متر + عکس و فیلم
  • mohammadjanam
    replied
    پاسخ : ساخت فلزیاب pi ساده و عملی با برد 1 متر + عکس و فیلم
    سلام خسته نباشید شما خازنها رو گفتید مولتی لایر باشه ولی تو عکس مدار که گذاشتید صد نانو رو پلی استر گذاشتید در صورتی که مولتی لایر که من گرفتم اندازه عدس هست آیا تو کیفیت تاثیر میذاره یا همون پلی استر رو حتما بزارم؟ و یک سوال دیگه ۲۲۰یک وات رو الان دیدم ۲۴۰بهم دادهه طوری نیست ۲۴۰ رو بجا ۲۲۰ بزارم؟ در ضمن بعضی مقاومتها بیشتر از پنج در صد کم هستن باید بگردم شماره دقیقش رو بزارم مثلا صد کیلو رو ۹۹ کیلو نشون میده باید بگردم همون صد کیلو رو پیدا بکنم؟ممنون میشوم زودتر جوابم رو بدهید چون همه قطعات و مدار چاپی آماده کردم منتظرم جواب بدهید مونتاژش بکنم
    یک دیدگاه بنویسید:
  • alireza18feb
    replied
    نوشته اصلی توسط mohammadjanam نمایش پست ها
    آیا میتونم روی یک بورد سوراخ دار معمولی درست بکنیم و با سیم اتصالاتش رو انجام بدهیم؟ مشکلی برای مدار ایجاد نمیشود. میتونیم از سیمهای که برای بستن باندهای خودرو استفاده میشه برای اتصال کویل به مدار استفاده بکنیم
    بله میتونید روی برد سوراخ دار هم بزنید به شرطی که هیچ اتصالی رو فراموش نکنید و دقیق بزنید.
    دومورد اون سیم ها اطلاعی ندارم, ولی اگر مقاومت شون کم باشه میشه زد
    یک دیدگاه بنویسید:
  • mohammadjanam
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
  • mohammadjanam
    replied
    لطفا این مدار رو نقشه و لوازمش رو طوری بزارید که نیازی به نرم افزار نداشته باشه با گوشی بتوان باز کنیم و ببینیم سپاسگزارم
    یک دیدگاه بنویسید:
  • alireza18feb
    replied
    نوشته اصلی توسط شاهین lln نمایش پست ها
    سلام اونی که رو کاغذ چاپ میشه pcb مدار
    فایل پی سی بی, که باید با spring layout 6 باز کنید پرینت بگیرید
    اون مشکلی که گفتید واسه منم پیش اومد وقتی بلندگو اتصال کوتاه شد و 072 سوخت, یه 082 داشتم گذاشتم به جاش, مدار رو باید با اون دوتا ولوم تنظیم کنید همینجوری صدایی تولید نمیکنه
    یک دیدگاه بنویسید:
  • Soheil22
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
  • شاهین lln
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
  • HS1386
    replied
    سلام من کامپیوتر ندارم میشه pcb مدارو اینجا آپلود کنید.ممنون میشم
    سلام،حتما
    این عکس:
    اینم لینک:
    http://s12.picofile.com/file/8397611200/Untitled.png
    موفق باشید.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • شاهین lln
    replied
    جدیدترین ویرایش توسط شاهین lln; 2021/02/13, 21:35.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • HS1386
    replied
    سلام من این مدارو رو برد سوراخ دار پیاده کردم و بار ولی تنهاصداییکهازش بیرون میاد صدای فرکانس ژنراتورمداره و انگاری ای سی 072 اصلا کار نمیکنه میشه بگین مشکل کار من از چیه؟
    سلام،احتمالا آیسی آسیب دیده.
    موفق باشید.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • HS1386
    replied
    نوشته اصلی توسط alireza18feb نمایش پست ها
    سلام خدمت دوستان عزیز و اساتید محترم بنده چند وقتی بود دنبال یه مدار فلزیاب بودم
    دو ویژگی مد نظرم بود اول اینکه ساده باشه دوم اینکه ارزش ساختنشو داشته باشه و برد مناسبی داشته باشه
    این مدار فلزیاب روسی هست و با سرچ کردن به زبان روسی (به لطف گوگل ترنسلیت) تو یوتیوب پیداش کردم
    اونجا با آیسی روسی k157ud2 ساخته شده بود که به شدت نایابه تو ایران
    ولی بعضی ها مدار رو تغییر داده بودن که با tl072 که همه جا پیدا میشه هم کار کنه
    ازش تا 1 متر برد گرفتم
    بسته به نوع فلز و صطحش عمق متفاوت هست
    میتونه یه سکه پونصدی رو تا عمق 20cm سنس کنه
    مدار از 9ولت تا 12 ولت کار میکنه و برای چیزای کوچیکی مـل سکه تفاوت باتری 9 ولتی با 12 ولتی تو 5 سانت هست و برای چیزایی مـثل انبردست 10 تا 15 سانت
    اون 1 متر تو شرایطی هست که منبع 12 ولت باشه و فلزی که میخوایم سنس کنه بزرگ باشه
    لینک فایل مدار (برای باز کردنش به نرم افزار spring layout 6 نیاز دارید):
    فکر نکنم جای سوالی وجود داشته باشه همه چیز بدیهی هست تو فایل مدار
    فقط اینکه از خازن های با کیفیت استفاده کنید
    اونایی که پلاریتی ندارن رو مولتی لیر بگیرید و خازن ها رو 25 ولت به بالا بگیرید
    مقاومت های 220 و 390 اهمی رو 1 وات به بالا بگیرید
    من اینجوری شنیدم نمیدونم چقدر فرق داشته باشه
    موقع خرید قطعات مقاومت 62 کیلو و 2 مگااهم موجود نبود که به جاشون به ترتیب از سری کردن دوتا مقاومت 40 کیلو و 22 کیلو و دوتا مقاومت 1 مگا اهم استفاده کردم
    بلنگوی مدار 8 اهم باشه
    برای تنظیم راحت تر مدار باید دوتا ولوم رو باهم سری کنید به این صورت
    از اساتید محترم خواهش میکنم نحوه عملکرد مدار رو شرح بدن
    برای ساخت کویل من از یه کارگاه گلدوزی 22 سانتی استفاده کردم
    از خرازی ها میشه تهیه کرد
    21 دور سیم لاکی 0.4 میلیمتر رو دور حلقه داخلی کارگاه که قطرش 22 سانت هست پیچیدم
    برای اتصال کویل به مدار از سیم با کیفیت و صخبم استفاده کنید
    چند تا عکس از مدار و کویل و یه ویدیو:
    ویدیو:
    https://www.aparat.com/v/SkE4X
    بسیار عالی و ساده:various_024:
    یک دیدگاه بنویسید:
  • شاهین lln
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
  • Namvar14
    replied
    هرچه لوپ بزرگتر باشه فلزات رو در عمق بیشتر میزنه.منتها فلزات بزرگتر. مثلا برای لوپ 2 متری با مشخصات زیر یه فلز 1*1 متر رو در عمق 8متر ی میزنه.
    برای کویل فلزیاب های پالسی تا قطر 1متر همین سیم های مسی روکش دار مناسبه با قطر0.5 میل متر.
    مشخصات لوپ پالسی:
    لوپ 20سانتی:32دور سیم لاکی 0.5 میلیمتر
    لوپ 30 سانتی :25دور سیم لاکی 0.6
    لوپ 45سانتی: 19دور سیم لاکی 0.7
    لوپ 60 سانتی :16در سیم لاکی 0.7
    لوپ هایی که در بالا گفته شده لوپ های فریم کوچیک هست .برای لوپ های با فریم بزرگتر
    لوپ با فریم 1در 1متر(مربعی میشه ها):10دور سیم افشان با مغزی 1میل
    لوپ با فریم 1.5در 1.5متر(مربعی ):8دور سیم افشان با مغزی 1.2میل
    لوپ با فریم 2در 2متر(مربعی میشه ها):7دور سیم افشان با مغزی 1.2میل
    یک دیدگاه بنویسید:
  • alireza18feb
    replied
    نوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست ها
    انجمن فلز جو برید.و فلزیاب فلز جو رو بسازید.یکی از بهترین بهترین فلزیاب های پالسی دنیاست.با قابلیت حذف اهن.و همچنین تفکیک 80درصد برای فلزات با ارزش.دارای تنطیمات اتوماتیک دیلی و و همچنین تنطیمات نرم افزاری انتگرال گیر و دها قابلیت با اهمیت.
    خودم ساختم.بی نطیره.حتی pcb.و توضیحات کامل هم مهندس حمید (خدا خیرش بده)رو گذاشته.منتها انجمن فلز جو فیلتر هست.باید با فیلتر شکن برید.و در بخش ساخت فلزاب فلز جو توضیحات مفصل داده.
    یک فلزاب وطنی که حتی خارجکیها هم دارن از روش کپی میکنند.
    موفق باشید.
    خیلی ممنون
    هدف من از ارسال این پست راهنمایی عزیزان مبتدی برای ساخت یه مدار فلزیاب ساده بود بیشتر مدار های فلزیابی که برای مبتدی ها پیشنهاد میکنن بیشتر از 10 20 سانت برد ندارن
    ممنون اونو چک میکنم لطف کردید
    یک دیدگاه بنویسید:
  • Namvar14
    replied
    موفق باشید.
    یک دیدگاه بنویسید:
