پرسش و پاسخ تبدیل پاور کامپیوتر به منبع تغذیه متغییر
  • HS1386
    replied
    درود
    با تعویض آی سی TL494 مشکل به شرح ذیل حل شد:
    دامنه تغییرات ولتاژ مثبت (23-6) و ولتاژ منفی (23 - تا 13-) آیا نمیشود حد پایین ولتاژ را کمتر کرد؟ به چه صورت؟
    ضمنا مقاومتهای 68 اهم و 470 اهم (من نیم وات استفاده کرده ام) و پتانسیومتر 500 اهم در مدار تقسیم مقاومتی و ولوم تغییر ولتاژ مندرج پست 21# هنگام کاهش ولتاژ به حداقل به شدت داغ میکنند که در صورت ادامه کار حتما خواهند سوخت (البته میتوان از مقاومتهایی با وات بالاتر استفاده کرد ولی پتانسیومتر را نمیتوان کاری کرد) آیا راهکاری برای رفع این عیب وجود دارد؟
    برای پاور خودم و چند پاور دیگر هم مراحل درج شده در تاپیک اصلی را انجام دادم و در همه آنها بدون مشکل کار کرده و ولتاژ خروجی ( چه مثبت و چه منفی ) از حدود ۰.۵ ولت تا ۲۴ ولت تغییر میکرد.
    و البته که خبری از گرم شدن ولوم ها و مقاومت های نصب شده و... هم نبود.
    در موقعی که میگید ولتاژ کمتر از ۱۳ ولت نمیره، ولتاژ پایه ۱ و ۲ آیسی ۴۹۴ چقدر هست؟
    یک دیدگاه بنویسید:
  • nimdar
    replied
    درود
    یک دیدگاه بنویسید:
  • HS1386
    replied
    درود، پایه ۱ آی سی tl494 را از مدار قطع کردم روی این پایه بصورت رندوم از ۱.۵ تا ۳ ولت ولتاژ وجود دارد بنظر میرسد که این آی سی خراب شده است. نظر شما هم همین است ؟
    بله به نظر میرسه که آیسی معیوب شده، برای اطمینان میتونید در حالت خاموشی تست اهم بگیرید، اگر بین پایه ۱ و پایه ۱۴ یا ۱۲ مقاومت در حد چند صد کیلو اهم (نشتی) داشتید ، پس میشه با اطمینان بیشتری نتیجه گرفت که آیسی معیوب شده.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • nimdar
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
  • nimdar
    replied
    درود، دیود زنر و سایر مقادیر دقیقا طبق متد اعلام شده نصب شده اند روش کار را چند بار چک کرده ام تصویر در لینک زیر آپلود شده است:
    1-
    2-
    جدیدترین ویرایش توسط nimdar; 2024/07/31, 17:23.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • HS1386
    replied
    درود
    کلیه قطعات سابق که روی پایه 1 وجود داشتند طبق دستور العمل حذف شده اند، فقط قطعاتی که طبق پستهای 19 (دیود زنر 24 ولت) ، پست 20 (مقاومت 100 اهم و خازن 47 نانو) و پست 21 ( پتانسومترهای 10 کیلو و 500 اهم مقاومتهای 4.7 کیلو و 470 و 68 اهم) قرار دارند و ولتاژها با انجام این روش اعلام شده اند. تنها شکی که من دارم مقادیر مقاومت و خازن پست 20 است که خود شما ذکر کرده اید ممکن است مجبور به تغییر آنها باشیم ولی مقادیر را اعلام نکرده اید.
    تغییر مقادیر قطعات پست ۲۰ نمیتونه باعث چنین مشکلی بشه، مگر اینکه خازن اتصال کوتاه باشه.
    شاید دیود زنر ها رو برعکس جا زدید.
    مقاومت و خازن بین پایه ۲ و ۳ آیسی رو طبق دستورات تاپیک تغییر دادید؟
    چیزی که مشخص هست ، این که پایه ۱ آیسی ۴۹۴ توسط قطعه ای ناخواسته/سوخته به خط + وصل شده و باعث عملکرد ناصحیح فیدبک میشه.
    در صورت امکان تصویر قرار بدید ، شاید بهتر بشه راهنمایی کرد.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • nimdar
    replied
    با درود،
    به نظر میرسه به پایه ۱ آیسی ۴۹۴ قطعه فیدبک مزاحمی وصل هست که باعث فیدبک اشتباه شده.
    پیشنهاد میکنم قطعات متصل به پایه ۱ رو از روی برد پاور حذف کنید ( مطابق پست های تاپیک ) و ولوم و مقاومت های مربوطه رو مطابق شماتیک در تاپیک وصل کنید.
    درود
    یک دیدگاه بنویسید:
  • HS1386
    replied
    درود
    جهت قابل تنظیم کردن ولتاژ خروجی یک پاور کامپیوتر طبق متد اعلام شده در پست:
    درود، بنا به درخواست دوستان تصمیم گرفته شد که آموزش تبدیل پاور کامپیوتر به منبع تغذیه متغییر ، به زبان ساده و تشریحی در انجمن قرار بگیره. دلایلی مثل فراوان بودن ، در دسترس بودن ، توان خروجی بالا ، انعطاف پذیری بیشتر نسبت به دیگر منبع تغذیه های سویچینگ ، باعث شده که پاور کامپیوتر ( مخصوصا دست دو ) به گزینه مناسبی برای تبدیل به
    تا پست شماره 22# جلو رفتم لیکن بعد از روشن کردن پاور ولتاژ های 12+ ولت و 12- ولت در خروجی ظاهر نشد در عوض 3+ و 3- ولت خروجی دارد که با تنظیم پتانسیومترها هم هیچ تغییری نمیکند.روی پایه های 1 ، 2، 3 آی سیKA7500 ( TL494 ) بترتیب 2.8 ، 0.6 و 4.2 ولت وجود دارد ولتاژ استند بای 5+ ولت و ولتاژ پاور گود 0.6- موجود هستند. لطفا در این خصوص راهنمایی فرمایید. ضمنا پاور در ابتدای کار سالم بوده و تمامی ولتاژها را ارائه میکرد.
    با درود،
    یک دیدگاه بنویسید:
  • nimdar
    replied
    درود
    یک دیدگاه بنویسید:
  • HS1386
    replied
    نوشته اصلی توسط LINUX2017 نمایش پست ها
    دوست عزیز من منبع تغذیم شبیه شماس منتهی قطعات بیشتری داره و مقداری کیفیتش بهتره ولی چهارچوب یکی هس من دوتا شاتکی پنج و سه ولت رو حذف کردم موند دوتا دیود موازی که برا دوازده ولت هس و پایه اند مشترکشونو پیگیری کردم به دوتا دیود رسید هردو دیود به مقاومت سری شدن انگار البته باید بیشتر بررسی کنم الان اگر دوتا باشن دوتاشم از مدار خارج کنم یا یکی ?تشکر فراوان انشاله که خودمونو نترکونیم XD
    با سلام، فعلا که دیود ۳.۳ و ۵ ولت رو حذف کردید کفایت میکنه.
    عکس هایی هم که گذاشتید نیاز به دسترسی دارن و عمومی نیست.
    یک دیدگاه بنویسید:
