پرسش و پاسخ تبدیل پاور کامپیوتر به منبع تغذیه متغییر
    درود
    در اتصال یک لامپ 6 ولت 8 وات ولتاژ دو سر بار از 23 ولت به 7 ولت کاهش یافت که بنظر میرسد این پاور در شرایط فعلی نمیتواند جریان زیادی تحویل دهد ( در ولتاژ 6 ولت نور لامپ بسیار ضعیف بود که حاکی از جریان کمی است که پاور میتواند تحویل نماید) . در ولتاژ 23 ولت نور لامپ طبیعی بود.
    تصویر پشت برد پاور درلینک زیر:
    اگر لامپ شما ۶ ولتی هست، از سلامت مولتی متر هم اطمینان دارید، و نور لامپ با ۲۳ ولت طبیعی هست، تنها مورد ممکن میتونه ریپل شدید ولتاژ خروجی به علت به درستی متصل نبودن خازن صافی یا حتی خرابی خازن صافی باشه.
      درود
      کدام خازن صافی ؟ خازنهای خروجی 12+ ولت با خازن نو 1000میکرو 50 ولت و خازن 12- با خازن 470 میکرو 50 ولت تعویض شده اند.
        درود
        دو خازن صافی خروجی که گفتید.
        البته این توصیه فقط برای زمانی هست که موارد پست ۱۰۶ صدق کنن.
        قبل تعویض، با تست بوق از عدم قطعی خطوط تغذیه اطمینان پیدا کنید.
          در پست 12 از موضوع «تبدیل پاور کامپیوتر به منبع تغذیه متغییر+توضیحات» بیان می‌کنید: «همچنین اگر خط مسی متصل به پایه وسط دیود شاتکی باقی مانده را از پشت برد پاور تعقیب کنید ، به پایه آند یک دیود فست مانند FR104 یا FR107 میرسید که با یک مقاومت 10 الی 47 اهمی سری شده، بایستی دیود FR یا مقاومت مذکور را از مدار خارج کنید.»
          الآن یک پاور نزد من هست که در آن، خط مسی متصل به پایه‌ی وسط دیود شاتکی مربوط به 12+ ولت به پایه‌ی آند دیود فست متصل نیست بلکه فقط به یکی از پایه‌های سلف متصل است.
          به نظر شما، چه باید کرد؟
            با سلام و خسته نباشید ، از پشت‌ و روی برد پاور تصویر بفرستید.
              روی هر تصویر راست‌کلیک کنید و open image in tab را بزنید تا بتوانید تصویر را در اندازه و کیفیت اصلی ببینید.
                به نظر برد پاور شما مقاومت و دیود مد نظر را ندارد ، پس میتوانید از این مرحله عبور کرده و به مرحله بعد بروید.
                اما در مرحله آزمایش اولیه ، محض احتیاط بهتر است ولتاژ خروجی را بین ۱ تا ۱۵ ولت تغییر داده و ولتاژ پایه ۱۲ آیسی KA7500 را اندازه بگیرید که دچار افزایش ناگهانی نشود.
                اگر افزایش ولتاژ ناگهانی نبود، میتوانید ولتاژ خروجی را تا ۲۴ ولت هم بالا ببرید.
                  در پست 13 موضوع اصلی، بیان می‌کنید که: «مسیر خروجی های +12 و -12 را از پشت برد تعقیب کنید.
                  به مقاومت هایی میرسید که بزرگتر از دیگر مقاومت ها هستند و بین خروجی مذکور و GND قرار دارند​».
                  1. در برد من، 12+ با مقاومت نیم‌واتی 270اهمی به GND متصل شده است.
                  اما مسیر 12را بارها دنبال کردم: 12- با یک خازن و سپس یک جامپر به GND متصل شده است. (یک مقاومت یک‌چهارم واتی در مسیر آن وجود دارد اما به GND نمی‌رود بلکه به جای دیگری می‌رود.)
                  2. در ادامه بیان می‌کنید: «دو پایه کناری دیود شاتکی حذف شده را از پشت برد تعقیب میکنیم ، به 2 مقاومت ( با مقدار بین 2.2 تا 6.8 اهم ) و 2 خازن عدسی سری شده میرسیم».
                  در برد من، پایه‌های کناریِ فقط دیود شاتکی میانی به مقاومت (هر پایه‌ی کناری، به مقاومتی جداگانه، در مجموع 2 مقاومت) وصل شده است. پایه‌های کناری دیود شاتکی واقع در لبه‌ی برد، به هیچ مقاومت و خازنی وصل نشده‌اند. آیا همین‌طور باید باشد و مقاومتهای متصل به پایه‌های کناری دیود میانی را حذف کنم؟
                  3. در ادامه بیان می‌کنید: «مسیر دو پایه کناری دیود شاتکی باقی مانده را از پشت برد تعقیب میکنیم، به 1 مقاومت ( معمولا 10 اهمی ) و خازن عدسی سری شده میرسیم که به دو پایه کناری دیود شاتکی متصل شدند».
                  در برد من، فقط یکی از پایه‌های کناری دیود شاتکی باقی‌مانده، به مقاومت متصل است، و پایه‌ی کناری دیگر آن از طریق خازن عدسی به مقاومت می‌رسد. در برد شما هم همین‌طور است؟
                  4. مطلبی مربوط به تغییرات خازنها: آیا به خازنی که بین 5- ولت و زمین قرار گرفته است کاری نداشته باشیم؟
                  جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2024/11/20, 08:44.
                    1- به نظر در پاور شما مقاومت مذکور وجود نداشته و باید آن را اضافه کنید.
                    2- بله به نظر دیود شاتکی که میفرمایید مربوط به خط ۵ ولت است که باید مقاومت های متصل به آن را حذف کنید.
                    دیود شاتکی لبه برد ( به نظر برای خط ۳.۳ ولت ) هم طبیعی است که مقاومت و خازن ( اسنابر ) نداشته باشد.
                    3- کاملا درست است.
                    4- بهتر است آن خازن هم حذف شود تا از انفجار خازن در هنگام افزایش ولتاژ خروجی جلوگیری شود‌.
                      1. در پست 15، مقدار مقاومت بین پایه‌ی 2 و پایه‌ی 14 را بالای 1 کیلواهم، و مقدار مقاومت بین پایه‌ی 2 و زمین را بالای 10کیلواهم ذکر می‌کنید.
                      در برد من، تنها مقاومتی که در مسیر بین پایه‌ی 2 و پایه‌ی 14 یافت می‌شود، 4.1 (نوارهای آن به‌ترتیب، زرد، قهوه‌ای، قرمز، و طلایی است) کیلواهم است. و تنها مقاومتی که در مسیر بین پایه‌ی 2 و زمین یافت می‌شود نیز 4.1 کیلواهم است. معلوم است که جابجا کردن این دو مقاومت بی‌فایده است. چه باید کرد؟
                      2. در پست 17 بیان می‌کنید: «توسط چند مقاومت ، از خروجی های +3.3 و +5 و +12 ولت نمونه گیری میکند تا ولتاژ آنها را به مقدار صحیح برساند. در این مرحله ، مسیر پایه 1 آیسی PWM را از پشت برد تعقیب میکنیم و تمام مقاومت های متصل به این پایه را از برد بیرون می آوریم​».
                      در برد من، فقط بین 5+ و پایه‌ی 1 آی‌سی (2 مقاومت)، و بین 12+ و پایه‌ی 1 آی‌سی (1 مقاومت)، مقاومتهایی وجود دارد. مسیری از 3.3+ به پایه‌ی 1 آی‌سی یافت نمی‌شود که بخواهد مقاومت داشته باشد. آیا اشکالی ندارد؟
                      از سوی دیگر، 1 مقاومت وجود دارد که به پایه‌ی 1 آی‌سی متصل است اما به 5+ یا 12+ یا 3.3+ نمی‌رود بلکه متصل است به یک جامپرِ متصل به زمین و به یک ترانزیستور و.... آیا باید این مقاومت را هم درآورد؟ یا منظور شما فقط مقاومتهایی است که یک طرفشان پایه‌ی 1 است و طرف دیگرشان یکی از 5+، 12+، یا 3.3+؟
                      جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2024/11/20, 20:21.
                        1- به جای مقاومت بین پایه 14 و 2 ، یک مقاومت 33 کیلو اهم و به جای مقاومت بین پایه 2 و زمین ، یک مقاومت 1 کیلو اهم قرار دهید.
                        2-مقاومت های بین پایه 1 و خروجی 5+ را حذف کنید ، با مقاومت بین زمین و پایه 1 کاری نداشته باشید.
                          در پست 13 تاپیک فرمودید:
                          1- به مقاومت هایی میرسید که بزرگتر از دیگر مقاومت ها هستند و بین خروجی مذکور و GND قرار دارند ، و مقاومتی بین 150 تا 680 اهم دارند، آنها را با مقاومتی با توان بالاتر ( حداقل 1 وات ) و 330 اهم الی 1 کیلو اهم جایگزین کنید،بهتر است مقدار مقاومت خط -12 ولت بیشتر از مقدار مقاومت خط +12 ولت باشد .
                          مقدار جدید مقاومت ها چطوری به صورت بهینه در این بازه ای که فرمودید انتخاب میشوند ممنون میشم فرایندش توضیح بدید و بفرمایید از کجا و توسط چه علائمی متوجه بشویم که مقدار مقاومت انتخابی مناسب هست یا نه؟
                          چرا مقدار مقاومت خط -12 ولت بیشتر از مقدار مقاومت خط +12 ولت باشد؟
                          2- سپس، مسیر دو پایه کناری دیود شاتکی باقی مانده را از پشت برد تعقیب میکنیم، به 1 مقاومت ( معمولا 10 اهمی ) و خازن عدسی سری شده میرسیم که به دو پایه کناری دیود شاتکی متصل شدند، مقدار و توان این مقاومت را افزایش میدهیم، من از مقاومت 10 اهم 1 وات استفاده کردم (مقاومت 22 اهمی بهتر هست )
                          الان این مقاومت در پاور من 15 اهم هست شما چه مقداری برای این کار صلاح می دونید؟ از کجا و توسط چه علائمی متوجه بشویم که مقدار مقاومت انتخابی مناسب هست یا نه؟
                          در پست 14 تاپیک فرمودید:
                          3- خازن مربوط به خروجی -12 ولت هم ( که معمولا 16 ولت 330 الی 680 میکروفاراد است ) را با خازن 35 ولت 220 یا 470 میکروفاراد تعویض میکنیم.
                          چرا مقدار ظرفیت خازن جدید پیشنهادی نسبت به مقدار اصلی کاهش داده اید ولی برای +12 همون ظرفیت قبلی پیشنهاد دادید؟
                          در پست 20 تاپیک فرمودید:
                          4-برای دریافت نتیجه بهتر ، ممکن است نیاز به تغییر مقدار مقاومت یا خازن باشد.
                          شما مقادیری که در عکس پیشنهاد داده اید را برطبق محاسبه بدست اورده اید یا تجربی هست؟ و در هر پاوری متفاوت خواهد بود؟
                          من اگه بخوام مقدار مناسب بدست بیارم با مقدار خازن بازی کنم یا مقدار مقاومت ؟ یا هر دو ؟ تاثیر کدوم بیشتر هست؟
                          در پست 25 تاپیک یه مدار برای برای محدود کننده جریان معرفی کرده اید
                          5- به جای اون مدار امکان استفاده از ارور آمپلیفایر دوم آیسی tl494 ( پایه های 15 و 16 ) وجود داره؟ و در صورت وجود امکان این کار چه معایبی داشت که شما از اون صرفنظر کردید؟
                          چون در یک تاپیکی دیدم که از این روش استفاده کرده بود
                          6- من اگر بخوام از شاخه -12 ولت پاور هم به اندازه +12 جریان کشی بکنم و یک 48 ولت واقعی آمپر بالا داشته باشم چه کار باید انجام بدم؟
                          متاسفانه در آموزشی که قرار داده اید در این مورد چیزی نفرموده اید
                          ببخشید که سوالم طولانی هست اما فکر می کنم با پاسخ به اونها غنای علمی تاپیک بالاتر بره
                          پیشاپیش ممنون
                          جدیدترین ویرایش توسط mahddi2; 2025/01/27, 15:10.
                            نوشته اصلی توسط mahddi2 نمایش پست ها
                            پیشاپیش ممنون
                            ۱- اون مقاومت ها بار مصنوعی ( Dummy Load ) هستن که برای متعادل کردن ولتاژ دوسر خازن صافی استفاده میشه.
                            انتخاب مقدارشون فرمول خاصی نداره ، مقدارشون رو باید در حدی انتخاب کرد که در حداکثر ولتاژ خروجی ، مقاومت بیش از حد داغ نشه ( فقط مقداری گرم بشه )
                            ۲ - اسنابر دیود شاتکی هست که میشه از طریق فرمول مقدارش رو به دست آورد ، البته به شرط اینکه مقدار پارامتر هایی مثل دامنه تغییرات جریان رو داشته باشیم!
                            که چون طبیعتا این پارامتر ها رو در اختیار نداریم ، از مقدار حدودی استفاده میکنیم.
                            مقدار ۱۵ اهم هم مناسب هست ، به شرط اینکه حداقل 0.5 وات باشه‌.
                            ۳- نگفتم کاهش بدید ، بلکه رنج مناسب و پیشنهادی خودم رو گفتم ، در صورت استفاده از خازن جدید با مقدار ظرفیت خازن قبلی مشکلی پیش نمیاد.
                            ۴- بله بر اساس محاسبات بود ( محاسبات تقسیم مقاومتی ) و روی دیگر پاور ها ممکنه نیاز به تغییراتی در مقادیر باشه.
                            ۵- معمولا در بسیاری از مدل ها ، ارور آمپلی فایر دوم ، توسط بخش حفاظت از اضافه بار و اتصال کوتاه سریع استفاده میشه ، که در این حالت با دستکاری پایه ۱۵ و ۱۶ ، حفاظت از اضافه بار و اتصال کوتاه از کار میوفته.
                            ۶- باید دیود های مسیر ولتاژ منفی رو تقویت کنید ، و سیم پیچ مربوط به ولتاژ منفی در سلف تیروئید هم باید با سیم لاکی ضخیم تر تجدید سیم پیچی کنید.
                              3- چرا خازن مسیر 12- از خازن مسیر +12 ظرفیتش کمتره؟ اگر قرار باشه مسیر -12 هم تقویت بشه نباید ظرفیت خازنش با +12 برابر بشه؟
                              4- سطر دوم سوالم جوابشو نفرمودید بیشتر مد نظرم ست که فرمولش یا احتمال زیاد اگه قرار باشه تجربی این کار انجام بشه (چون رشته ی تحصیلیم الکترونیک نیست) چم و خم کار دستم بیاد
                              5- الان در پاور من پایه 16 به زمین وصله و پایه 15 به 14 و 13 وصله پس برای حفاظت از اضافه بار و اتصال کوتاه استفاده نشده نمی دونم درست میگم یا نه؟
                              6- یک سلف کوچک تکی هم بعد از سلف تروئیدی در هر خط ولتاژ و مخصوص برای اون مسیر هم وجود داره که برای پاور من سلف +12 بزرگتر از سلف -12 هست آیا این سلف تکی و مخصوص -12 هم نیاز به تقویت داره؟
                              جدیدترین ویرایش توسط mahddi2; 2025/01/27, 19:10.
                                ۳- چون جریان دهی کمتری داره ، اگر بخوایید به اندازه خط مثبت ازش جریان بکشید ، بهتره ظرفیت دو خازن خط منفی و مثبت برابر باشه.
                                ۴- در پست قبلی منظور سوالتون رو اشتباه متوجه شده بودم ، مقدار خازن و مقاومت با آزمون و خطا به دست میاد.
                                مقدار خازن و مقاومت باید به اندازه ای انتخاب بشه که در لحظه اول که برد روشن میشه، ولتاژ خروجی افزایش ناگهانی نداشته باشه.
                                ۵- بله در پاور شما مدار حفاظتی مذکور وجود نداره.
                                ۶- بستگی به قطر سیم پیچش داره ، اگر از 0.8 بالاتر بود نیازی به تغییر نیست.
