نوشته اصلی توسط mahddi2
نمایش پست ها
اما گذاشتن فیدبک برای خروجی 12- هم خودش باعث چالش های جدید میشه ، اگر فیدبک 12+ رو حذف کنیم و برای 12- فیدبک بذاریم ، خروجی 12- تحت بار افت نمیکنه ولی در عوض خروجی 12+ تحت بار افت میکنه ، یعنی مشکل حل نشده و صرفا به جای دیگه منتقل میشه.
اگر هم برای هر دو خروجی 12+ و 12- فیدبک مجزا بذارید ، باعث میشه که در صورت جریان کشی از هر کدوم از خروجی ها ، ولتاژ همون خروجی افت کنه ، یعنی مشکل بدتر هم میشه.
اگر بخوایید این مشکل رو اساسی حل کنید ، باید خروجی 0 و 12+ دو پاور که با همین روش متغییر کردید رو باهم سری کنید و صرفا از یه ولوم دوبل مشترک برای متغییر کردن ولتاژ خروجی استفاده کنید ، مشابه منبع تغذیه های آزمایشگاهی در حالت Series-Track .
که البته این روش طبیعتا گرونتر در میاد.
البته اینجا یه راه حل ،میتونه پاک کردن صورت مسئله باشه ، اگر از هر دو خروجی 12+ و 12- به یک اندازه جریان بکشید ، افت ولتاژ کمتری رو در خروجی 12- خواهید داشت.
