نوشته اصلی توسط Samyarjam
نمایش پست ها
مشکل احتمالی شماتیک TL494
سپاسنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
در فیلم دقت که کردم دیدم فرکانس سویچینگ مدار ۱۶ کیلوهرتز هست که خب، نمیدونم اسمش رو چی بذارم!
عرض کردم
اگر فرکانس با هسته ۲۰ دور کمی بالاتر از این بره
به محض اتصال بار،ماسفت میسوزه
به خاطر همین فرکانس رو پایین آوردم
علتش اندوکتانس زیاد هسته نیست؟
تازه با فرکانس ۱۱ گرمای ماسفت بهتر هم میشه
اگر میدونید کار خارقالعاده ای کردم بفرمایید تا ثبتش کنمنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
میشه لطفا توضیح بدین از چیش تعجب کردین،کجاش مسئله داره؟
اینکه قبل از اتصال بار ، شکل موج ها بهم ریختس مهم نیست؟
لطفا نگاهی به این لینک بندازین
حتی ظرفیت خازن ها رو محاسبه کرده
جدیدترین ویرایش توسط Samyarjam; ۱۸:۳۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲.
منظورم این بود که فرکانس بیش از حد پایین هست،نوشته اصلی توسط Samyarjam نمایش پست ها
https://www.monolithicpower.com/lear...in-seven-steps
مثال اینکه گوشی ۷۰ میلیون تومنی داشته باشید و ازش در حد زنگ زدن و پیامک دادن استفاده کنید.
اینجا مثال گوشی ۷۰ میلیونی، هسته فریت هست.
در مبدل های سویچینگ ( تقریبا هر توپولوژی ) از فرکانس حداقل ۴۰ کیلو هرتز استفاده میشه، که البته این محدوده فرکانس هم دیگه کمتر استفاده میشه و مبدل های سویچینگ جدید بازه فرکانسی بین ۶۰ کیلوهرتز تا ۲ مگارهرتز دارن!
بزرگترین عیوبی که فرکانس اینچنین پایین داره، نیازمندی به هسته بزرگ، اندوکتانس زیاد، خازن صافی پر ظرفیت تر، ریپل خروجی بیشتر و تولید صدای سوت مزاحم ( البته شاید نشنوید ) هست.
اینکه ترانس خودتون رو برای فرکانس بین ۵۰ تا ۶۰ کیلوهرتز بهینه کنید بهتر هست.
- تشکرها 2
خب این گوشی ۷۰ تومنی که میفرماییدنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
، کار نمیده با اون فرکانس
هسته هم همه نوعی و با اندوکتانس های مختلفی امتحان کردم ولی جواب نداد
واقعا دیگه نمیدونم چیو تغییر بدم
جالب اینه که اکثر این مدارها رو در یوتیوب سر هم میکنن و کار هم میده
من یذره فرکانس رو ببرم بالا ماسفت میترکه
باید کار کنه!نوشته اصلی توسط Samyarjam نمایش پست ها
هسته های فریت عمومی ، اگر بدبین باشیم باید تا فرکانس ۱۰۰ کیلوهرتز جواب بدن.
حالا اینکه برای شما کار نمیکنه قطعا دلیل داره و باید دنیال دلیلش بگردید.
یه چیزی که میتونه کمک کنه اندازه گیری تغییرات جریان اولیه هست، که میدونید از طریق اندازه گیری ولتاژ دوسر مقاومت شنت ( ترجیحا سر راه درین) با اسیلوسکوپ ممکنه.
در حالت خوب باید جریان عبوری از ۰ شروع بشه و برسه به قله و این چرخه تکرار بشه.
اما اگر بفرض بین ۵ و ۱۰ آمپر نوسان میکرد ، همچنان ترانس شما مشکل داره.
- تشکرها 1
باید کار کنه!
مقاومت ۰.۰۵ اهم ۲۰ وات مناسبه؟
پراب اسیلوسکوپ به سر متصل به ترانس و زمین به درین ، درسته؟
فکر میکنم چون اندوکتانس ترانس بالاست،مجبورم فرکانس رو بیارم پایین
باید تست کنم
جواب هر دوتا سوال ، بله.نوشته اصلی توسط Samyarjam نمایش پست ها
سپاس
باید تست کنم
با مقاومت ۰.۰۵ اهم باید برای بدست آوردن جریان، ولتاز اندازه گیری شده رو ضرب ۲۰ کنید.
- تشکرها 1
درودنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
این فیلم از وضعیت درین به همراه مقاومت و هنگام اتصال بار
رابطه فرکانس انتخابی برای مدار با مقاومت گیت ،چی هست؟
جدیدترین ویرایش توسط Samyarjam; ۱۱:۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳.
به توجه به فیلم، حدود ۲۰ آمپر پیک از ماسفت عبور میکنه.نوشته اصلی توسط Samyarjam نمایش پست ها
درود
https://uupload.ir/view/inshot_20240...5791_nrk4.mp4/
البته به شکل نا منظم دیده میشه.
و البته اون پالس های سوزنی باید پهن تر باشن، که علت کم بودنش ظرفیت نامناسب اندوکتانس نسبت به فرکانس هست.
- تشکرها 1
این فیلم با ترانسی هست که اندوکتانسش ۴ برابر ترانس فیلم قبلی هست
جریان پیک در فیلم چند برابر شده.نوشته اصلی توسط Samyarjam نمایش پست ها
سپاس
https://uupload.ir/view/inshot_20240...5114_67av.mp4/
در مورد طول کشیدن مشکل، شما تاپیک های زیادی در این انجمن میبینید که مربوط به موضوعات ساده بودن ولی ۶۰ صفحه طول کشیدن.
مثلا بخور سرد و راه اندازی های ولتاژ و...
میبینید که مداراتی ساده با یکی دوترانزیستور و چند مقاومت و خازن هستن، ولی لابه لای تاپیک ها میبینید خیلی ها جواب نگرفتن، خیلی ها قطعه سوزوندن، اگر هم جواب گرفتن ، جواب مطلوب نبوده!
در حالی که استارتر تاپیک ساخته و به خوبی جواب گرفته.
این بر میگرده به رعایت نکات و جزئیاتی که یا گفته نمیشن، یا نمیشه بر آورد کرد، یا اینکه بی اهمیت قلمداد میشه.
- تشکرها 2
دقیقا درست میفرمایید
و بنده تا الان خودم این مسائل رو تجربه نکرده بودم
بگذریم
خب اینکه میفرمایید جریان پیک ، چند برابر شده،نشان دهنده چی هست؟
تمام المان ها و ورودی و خروجی و بار و ... همه پارامترهای این فیلم با فیلم قبلی یکسان بود
ترانس فیلم اول ۳۰ میکروهانری و ترانس فیلم دوم ۱۳۰ میکروهانری هست
چند برابر شدن جریان پیک مطلوب نیست.نوشته اصلی توسط Samyarjam نمایش پست ها
سپاس
بگذریم
در پست ۱۸۶ جریان کشی مطلوب اولیه رو توضیح دادم،
همچنین جریان کشی باید به شکل دندان اره ای باشه نه سوزنی.
اگر مربعی با شیب شدید باشه هم مشکلی نیست.
- تشکرها 1
