خوب حالا که هر سه پایه به هم اتصال کوتاه شدند بایستی اپتوکوپلر شما اسیب دیده باشه به خازنهایی که به گیت ماس فت مربوط می شن توجه کن احتمال خراب شدن انها هم زیاد هستش.
با سلام اپتوکوپلر رو چه جوری با مولتی متر تست کنم؟
http://upload.kanakh.com/uploads/12950178032.jpg
این IC دارای دو بخش می باشد : فرستنده نوری که معمولا یک دیود نوری میآباشد و بخش گیرنده نوری که یک فتوترانزیستوراست و بین این دو بخش هیچ جریان الکتریکی وجود ندارد و کاملا مجزا است و تنها به وسیله نور فتوترانزیستور را تحریک می کند. حالا طبق شکل که در لینک می بینید می توانید 1 ولت به قسمت دیود نوری ان بدهید و دو سر دیگر را با اهم متر اندازه گیری کنید. بایستی در حدود 200 تا 500 اهم باشد و زمانی که ولتاژ را قطع می کنید بایستی حدود 1 مگا اهم یا بیشتر باشد.
موفق باشید.
هیچ چیز واقعا خراب نیست! حتی ساعتی که از کار افتاده دوبار در روز´زمان را درست نشان می دهد و امید سرابی است که اگر ناپدید شود همه از تشنگی خواهیم سوخت.
خوب علت روشن نشدن لامپ نداشتن اتصال کوتاه در در پاور میباشد !
شما با اتصال پایه 14 به پایه 15 پاور را راه اندازی مینمایید ؟
http://www.meadow.net/Images/z_mbconatxmain.gif
این پایه های 14 و15 تو همه جا یک سانه ؟(برا همه پاورا)
این اتصال کوتاه یعنی این که پاور روشن میشه ؟؟؟
برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
سلام خدمت همه ی دوستان
جندسال پیش یه پاور داشتم که خراب شد عوضش کردم حال تصمیم گرفتم تعمیرش کنم یعنی بهش احتیاج ضروری پیدا کردم چند تا از خازن هاش(1000میکرو) را عوض کردم و قتی پین سبز ومشکی را اتصال میکنم روشن میشه تمام ولتاژها هم فیکس هستند فقط وقتی روی مادربورد سوارش میکنم با کلید پاور روشن نمیشه روی دوتا مادربورد امتحان کردم همینطوره . از مهندس های عزیز یاری می طلبم .
سلام خدمت اساتید محترم...
من یه پاور دارم که همینطور در شکل می بینید مقاومتی رو که دورش خط کشیدم قبلا جزغاله شده بود و از طریق نقشه های پاور تشخیص دادم که مقاومت 22 اهمی هستش و یک مقاومت 22 اهمی جایگزینش کردم اما بعد از اینکه پائر رو روشن کردم شرو کرد به دود کردن و فوری خاموشش کردم....می خواستم از استادید بپرسم که دلیلش چیه...!!!؟؟؟
این طور که من نقشه های پاور فهمیدم این مقاومت متصل به پایه یکی از ترناس کوچیکا و تغایه ای سی C494P رو تامین می کنه...ولتاژ 5 ولت دو سر سیم VSB وجود داره...اما وقتی سیم سبز رو ئصل میکنم به زمین هیچ ولتاژی ندارم عملا...خازن ها و بقیه مدار سالم هستن از نظر ظاهری البته...دوستان چه پیشنهادی دارن برای درست شدن این پاور؟؟؟؟
http://s5.picofile.com/file/8113051700/power.jpg
ای سی c494 رو عوض کن مشکل حل می شه علت دود کردن مقاومت اتصال کوتاه در داخل ای سی هستش .
موفق باشید.
سلام من یه پاور دارم که بر اثر رعد و برق سوخت و وقتی می زنم به برق از ایسی ka7500BD دود در میاد و یکی از پایه هاش رنگش عوض شده بر اثر حرارت و این پایه به منفی مدار در حالت تست دیود راه میده و بوق می زنه.
ولتاژ سیم بنفش هم 5 ولت نیست و حدود2.7 ولت هست حالا می خوام تعمیرش کنم نمی دونم کجاش سوخته فقط ایسی رو میدونم
1-اگر به خازنهای خروجی توجه کنی می بینی که باد کرده اند اونها روعوض کن
2- بعد از تعویض خازن ها ورودی پاور رو با یک لامپ 100 فیلماندار سری کن و روشن کن بدون اینکه سیم سبز و مشکی را به هم وصل کنی یعنی در حالت استندبای ولتاِِِِِژ سیم بنفش رنگ رو بگیر بایستی 5 ولت داشته باشد اگر داشت استارت کن بایستی مشکل شما حل شود.
کلا در نداشتن 5 ولت استند بای کجای پاور باید چک بشه
لطفا گام به گام سفزمایید ممنون میشم
