تعمیر رسیور . و مشکلات شایع آن
    سلام، رسیور ایکس کروزر مدل XDSR 280 HDMI با مشکلات هنگ کردن تصویر یا کارنکردن ریموت کنترل و کلیدهای پنل جلو، عدم سرچ-کانال یابی و بوت شدن بعد از بیست دقیقه...
    تمام خازن های الکترولیتی برد تغذیه , برد اصلی و حتی پنل جلو با خازن های JWCO سبز رنگ تعویض شدن و تمام مشکلات رسیور حل شد.
    فقط ولتاژهای برد تغذیه ۲۳ولت و ۱۲ولت زمانی که به برد اصلی وصل نیست ۲۲ و ۱۱ولت میشه، و زمانی که به برد اصلی وصله ولتاژها ۲۵ و ۱۱.۵ولت ثابت و بدون تغییر میمونه...
    _با توجه به حل شدن همه‌ی مشکلات بعد از تعویض خازن‌ها آیا ولتاژهای برد تغذیه درسته؟
    سپاس فراوان
      درود
      مشکلی ندارد.
        نوشته اصلی توسط ACA27 نمایش پست ها
        سپاس فراوان
        با سلام و عرض ادب
        بله درست هست و مشکلی نداره
          درود
          نگران خیلی دقیق بودن ولتاژها نباشید، همینکه کار میکند نشان میدهد مشکلی نیست.
            سلام دوستان وقتتون بخیر
            اگر کسی رسیور iclass a9a9 در دسترسش هست ممنون میشم یه عکس از برد اصلی بفرسته برام
            یه سری خازن قبلاً عوض کردم و ظرفیت خودش نبوده و به اجبار با ظرفیت دیگه ای جایگزین کردم ، الان به مشکل خورده می‌خوام بدونم دقیقا ظرفیت خازن ها چی بود که با مدل اصلی جایگزین کنم
            جدیدترین ویرایش توسط Ali0078; 2026/06/13, 22:30.
              نوشته اصلی توسط Ali0078 نمایش پست ها
              دوستان عکس اضافه کردم اون 4 تا خازنی که علامت زدم
                با درود خدمت شما دوست عزیز
                لطفا مشکل خودتون رو اعلام کنید،،،الان شما ظرفیت خازن هایی که علامت زدین رو میخواین یا اینکه سوال دیگه ایی دارید؟؟؟
                  نوشته اصلی توسط M.multii نمایش پست ها
                  درود عزیز
                  بله ظرفیت خازن هارو میخواستم
                    درود عزیز
                    همه رو ۲۵ولت ۲۲۰ میکروفاراد بزار
                    موفق و پیروز باشید
                      درود وقت بخیر رسیور starmax a100 داریم
                      نوسان قدرت فرکانس داره و گاهی اوکیه چیکار باید انجام بدم ممنون میشم راهنمایی کنید.
                        نوشته اصلی توسط Darkmind نمایش پست ها
                        درود
                        ابتدا باید از نبود پارازیت در محل نصب دیش مطمئن شوید. بعد از تنظیم دیش و ساعت LNB و اتصالات تا محل رسیور .اگر همه اینها درست بود باید خروجی ولتاژهای منبع تغذیه را زیر بار اندازه گیری کنید که درست باشند و در آخر باید از کارکرد صحیح تیونر مطمئن شد.
                          با درود فراوان خدمت شما دوست عزیز
                          همینجور که دوست و استاد عزیز جناب نیمدار فرمودن،اگر از سیم و اتصالات دیش اطمینان خاطر داری
                          با تعوبض خازن های قسمت ثانویه برد منبع تغذیه رسیور و همچنین خازن موجود در زیر ایسی تیونر رسیور که بر روی برد اصلی رسیور نصب شده مشکل به طور کامل بر طرف میشه
                          موفق و پیروز باشید...
                          https://s6.uupload.ir/files/min_990_bugatti_2_w34r.jpg
                          جدیدترین ویرایش توسط M.multii; 2026/07/20, 07:33.
                            با سلام و عرض ادب خدمت اساتید
                            یه رسیور ایکلاس بران اوردن جهت تعمیر رسیور روی چراغ قرمر مونده،منم از اونجایی که گفتم حتما ایسی فلش خالی کردخ دستگاه رو فلش کردم ولی جواب تداد
                            لازم به دکر است که تمام ولتاژهای دستگاه اوکی هست از تعذیه گرفته تا ولتاژ های روی برد اصلی..ازدوستان ایا کسی تجروبه ایی داره؟؟؟
                            ممنون میشم راهنمایی کنید با سپاس فراوان
                            مدل دستگاه ایکلاس K9K9 WIFI HD 3G هست..
                              با درود
                              رسیور ای کلاس i35 دارم
                              مدتیه تصویر فریز میشه یا خود به خود ریست میکنه
                              خاذن های خروجی تغذیه رو هم عوض کردم ولی درست نشد
                              رو بعضی از کانالها مثل تپش یا بی بی سی بیشتر اتفاق میوفته
                              دوستان راهنمایی بفرمائید
                                نوشته اصلی توسط Mostafa.cc نمایش پست ها
                                با درود
                                درود
                                اگر این شبکه ها را در ماهواره ی موناکو دریافت کردین،ابدیت رسیور رو عوض کنید چون رسیور های ایکلاس سریه فول اچ دی روی شبکه های جهت موناکو دستگاه در بهترین حالت ریبوت میشه یعنی خاموش و مجدد روشن میشه و در بدترین حالت هم ایسی فلش خالی میکنه..حالا راه حل چیست؟؟
                                راه حل این مشکل استفاده از یه ورژن دیکه هست شما باید چنتا ورژن مختلف رو دانلود کنید و یکی یکی تست کنید ببینید روی کدوم ورژن دستگاه شبکه ها رو راحت پخش و اجرا میکنه
                                موفق و پیروز باشید
