تعمیر تلویزیون ! ! !
  • Celine
    • 2022/02/14
    • 598
    #136
    پاسخ : تعمیر تلویزیون ! ! !
    نوشته اصلی توسط Amie.s.m
    اوکی اگر برای تمرین و آموزشه که بحثش جداست ...
    نیاز به توجیه اقتصادی نداره .
    شروع کن راهنماییت میکنم .
    در مورد تلویزیون :
    برد تیکانی که فرستادن خراب بود ؟
    بعد حین جابجایی مال خودتون درست شد ؟!!!
    دوست عزیز من ظاهرا کارم طراحی این سیستمهاست
    این دلایل تخیلی رو که نمیشه برای امثال من آورد ... به قول قدیمیا جلوی قاضی نمیشه ملق بازی کرد .
    برد تیکان همونطور که از اول گفتم هیچ مشکلی نداشت ، قطعات الکترونیک چیزی نیست که با باز و بست مثلا خراب باشه و سوخته ، با کار مکانیکی یا حتی الکتریکی درست بشه .
    تئوری مشکل تیکان جزو گمانه زنی های شما بود ... طی همون تستهای اول معلوم بود مشکل از کجاست ( مکتوب موجوده )
    مساله رو به شکل سربسته گفتم و ازش میگذریم فقط دیگه این مدل توجیهات خنده دار رو تکرار نکن ...
    در هر صورت ...
    بک لایت این مانیتور رو در بیار ( اشتباه تعمیر قبلی هم مراقب باش دوباره پیش نیاد ، اگر هنوز قاپک نداری دست به پنل نزن تا قاپکهات ردیف بشه )
    بعد میگم چی رو چطور با چه درایوری بجای CFL خودش باید ببندی
    بنظر شما درسته که برای ی مدل تلویزیون برد تیکان با ای سی فلش متفاوت کمپانی بزنه؟! بماند که با کلی تهدید تونستم پولمو ازش بگیرم ولی میخوام بدونم درست میگه یا نه
    در مورد تلویزیون :
    در هر صورت ...
    https://s2.uupload.ir/files/img_20230405_223627_mnqe.jpg
    • Amie.s.m
      • 2022/05/14
      • 870
      #137
      از نظر درست بودن که مسلما درست نیست ( همه چیزمان مثل همه چیزمانه )
      من نوعی دقت کنی هر چقدر سعی میکنم وارد موارد حاشیه ای نشم و فقط به بخش فنی قضیه بپردازم باز نمیشه .
      پیرو اینکه همه این مسائل که درست نیست از نگرش مردم تا اجزا و قطعات و کلیات سیستمها وجود داره در کار نهایی اثرشون رو میگذارن و عین اثر انگشت همه جا ظاهر میشن .
      اینه که اصل موضوع فرضا یک پاراگراف به زحمت بشه ...
      این موارد جنبی اش چند صفحه درمیاد .
      از اینطرف موضوع که بگذریم این داستان چند هفته اخیر تا اونجا که خاطرم میاد جزو ژتونهای شما بود
      نقل قول :
      تیکان هم جدا از برد اصلی هست سفارش میدم من که قمار کردم، ژتون اخرم رو هم بازی میکنم شاید بردم
      قبلش گفتم مراقب باش کوت نشی
      دیگه اینقدر جمله « با سعی و خطا نمیشه کار فنی انجام داد » رو تکرار کردم که کلیشه شده ... ولی باز چرخه باطل سعی و خطا ادامه داره
      • Celine
        • 2022/02/14
        • 598
        #138
        نقل قول :
        کار فنی شاید، ولی برق و الکترونیک به هیچ وجه ، یا خودتو یا خودشو نابود میکنی
        • Kamibil
          • 2017/10/18
          • 13
          #139
          سلام یک مینی برد تلویزیون ال جی که پنلش
          سوخته دارم و میخام از مینی برد که بشه با کابل یا چیزی
          تبدیل به hdmi یا هرچیزی خروجی دیگه که بشه به خروجی های تلویزیون دیگه وصل کنم​ ایا همچین چیزی هست؟
          • HS1386
            • 2020/07/17
            • 6424
            #140
            نوشته اصلی توسط Kamibil
            درود بر شما
            اگر مین برد مد نظر خروجی LVDS داره ، میتونید از برد تبدیل
            LVDS to HDMI استفاده کنید.
            • Kamibil
              • 2017/10/18
              • 13
              #141
              نوشته اصلی توسط HS1386
              درود بر شما
              ممنون از پاسخگویی عکس از برد قرار دادم اینیکی دورش خط کشیدم پنل تلویزیون بهش وصل میشه و اون یکی عکس یه جایگاه داره نمیدونم برای چی هست
              • HS1386
                • 2020/07/17
                • 6424
                #142
                دقیقا همونی که دورش خط کشیدید خروجی LVDS هست.
                • Celine
                  • 2022/02/14
                  • 598
                  #143
                  درود بر شما
                  درود
                  بنظرتون خارن ۴۰ ولت ، ۱۵۰۰۰ میکروفاراد مناسب ترانس ۱۲ ولت برای آمپلیفایر هست؟
                  جدیدترین ویرایش توسط Celine; 2026/02/05, 06:44.
                  • Celine
                    • 2022/02/14
                    • 598
                    #144
                    البته قبلا ی جا شنیدم خازن ۵ پین قدیمی بعد مدتی که استفاده نمیشه مثل باتری نیاز به احیا داره،؟ خازن نوع فیلیپس هست
                    • HS1386
                      • 2020/07/17
                      • 6424
                      #145
                      نوشته اصلی توسط Celine
                      درود
                      درود ،
                      1- بله برای آمپلی فایر تا حدود توان 100 وات مناسب هست.
                      2- خازن های الکترولیت بسته به کیفیت در صورتی که بالای 10 سال شارژ نشن میتونن دچار نشتی بشن ، افت ظرفیت هم محتمل هست.
                      باید حدود یک دقیقه بین 1/2 تا 3/4 ولتاژ اسمی خازن ، بهش ولتاژ اعمال بشه ، گرم شدن خازن در این شرایط بیانگر خرابی اون هست.
