ساخت پمپ باد با سیلندر گاز و متور یخجال
    #76
    پاسخ : ساخت پمپ باد با سیلندر گاز و متور یخجال
    نوشته اصلی توسط حامد رحیمی
    :rolleyes:
    متاسفانه من هم کار دادم دست خودم
    وقتی با سنگ فرز کار میکردم متاسفانه مچ دستمو با سنگ فرز تا استخوان بریدم
    باعث بریدگی تاندون و اعصاب دستم شدم دست چپم حالت نیمه فلج داره ولی بعد از دو تا عمل دکتر ها امید بهبود دستم رو دارند
    هدفم از گفتن این حرف که اقا نکنید نسازید بخرید
    البته دستم سر این دستگاه بریده نشد
    ولی یه چیز شبیه این بود
    متاسفانه هیچ وقت سلامت دستم بهبودی 100 درصد پیدا نخواهد کرد
    و تا اخر عمر بابت غفلتم پشیمونم
    ولی بازم خدا رو شاکرم دستم قطع نشد
    از اتفاقی که براتون افتاده ناراحت شدم :sad:
    انشا الله بهبودی کامل دستتون رو بدست بیارین..........
    اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
      #77
      بابا هر کی از کاراش یه دردی خورده ، خود من با برق 220 زیاد کار داریم
      از کارای سنگینم که 2 3بار نبشی خورده تو سرم یا پوستم سوخته
      فقط دوسته من انفجار رو من دیدم جون هر کی دوس داری احتیاط کن
      سر کار شلنگی که به سر برش ( باهاش اهنارو برش میدن ) ترکید و خورد بین پا های جوشکار بد بخت درجا غش کرد و بعد هم امبولانس اومد بردش
      اون شلنگش بود این شد خدا نیاره داداشی
      هرگز نشه فراموش ...ایمنی :mrgreen:
      برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
      راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
        #78
        راستش تو دانشگاه گفتم همه خندیدن :angry: گفتم شده خونه رو منفجر کنم می کنم آخرش این کمپرسور رو می سازم دیر و زود داره سوخت وسوز نداره :nerd: از همه دوستان معذرت می خوام اگه موضوع تایپک رو منحرف کردم ببخشید
          #79
          جواب سوالات شما
          عرض کنم خدمت شما که 32 بار با 32 بار چرا 60 بار شده
          اینجا همون 32 بار رو داریم فقط دبی باد 2 برابر میشه
          یه فکری برای اب داخل گاز هم بکنید !!!
          200بار فشار کمی نیست 200 کیلو گرم بر هر سانتی متر مربع فشار وارد میشه
          یعنی اندازه یه بند انگشت از لوله یا تجهیزات شما 200 کیلو گرم :eek: فشار دارن
          تجهیزات باید حد اقل 4 برابر این تحمل داشته باشن
          کمپرسورم فقط کمپروسور مخصوص پیدا کنین نمیدونم کجا ولی هست
            #80
            داداش ninjamore نتیجشو بگو چیکار کردی
            معلولیت محدودیت نیست
            آنکس که عاجز از خلق لحظه هاست، معلول است. نه من...روح بلند آدمیت فراتر از هر معلولیتی است.
              #81
              با سلام:
              اگر پمپ باد برای باد زدن لاستیک خودرو می خواهید، یک دستگاه کامل پمپ، شیلنگ 3 متری باد و سر های متعدد برای پر کردن باد لاستیک وچرخه، توپ و حدود 100 هزار تومان می باشدو با برق 12 ولت خودرو و هر کجا که نیاز داشتید مورد استفاده قرار می گیرد. و دیگر نیازبهاین همه مشکل ندارید.
                #82
                سلام دوستان.قبل ازاینکه کمک ومشاوره بخوام ازشما اول چندنکته بگم
                نکته
                اول اینکه هدف ازایجاداین بحث ومبحث کمک ومشاوره گرفتن درباره ساختن کمپرسورخانگیه.چرادوستان حرف ازترس وپشیمانی ویاخریدن نووشرکتی میکنن؟لطفاتوجه کنین هدف انتقال تجربه ودانشه..نه مطالب منصرف کننده
                ثانیا ساختن ابزاربرای افرادفنی ویاباسلیقه لذتبخشه وبنده باوجودگرانترتمام شدن ساختن بعضی لوازم برقی نسبت به خریدازبازار امااون روساختم تاتجربه وعلم ساختنش روبدست بیارم
                ثالثا باوضع امروزیه دلار عده بسیاری یابیکارن یادراستانه بیکاری ویاشاغلن اما توان ووسع پایینتری نسبت به قبل دارن
                رابعاقیمت فعلی کمپرسورهای اماده گرانترازساختنش برای ماهایی هستش که مقداری ازلوازم ساختنش روداریم
                خامسا بنده هنگام خریدلوازم متوجه شدم افراددیگری هم درشهرمااینکارروکردن وباموتوریخچال کمپرسورساختن پس این چیزخاص وعجیبی نیست
                لطفابه هم کمک علمی کنیم وتجربیاتمون رو انتقال بدیم وازایجادناامیدی بپرهیزیم...ممنونم
                حالااصل موضوع:
                من یک موتوریخچال دارم ویک کپسول گازکولرماشین ازنوع r134a که 13کیلوییه.تحقیق کردم دیدم مخزن تحمل15بارروداره.اینم لینک سایت سازنده کپسول(http://www.balongas.com/portal/products/view/44/%DA%AF%D8%A7%D8%B2-R134a.html)
                حالا میخام بدونم کسی واقعا15 بارروواردمخزن کرده؟دیگراینکه کپسول گازمایع خانگی طبق تحقیق من ظاهرا17بارتحملشه البته اون کپسولی که دوستان اطلاعاتش روقراردادن-پس چرانهایتا 10بار فشارروکافی میدونید؟ دلایلتون روبگیدچون دودلم کدوم مخزن رواستفاده کنم..دومخزنr134a یعنی جا ووزن کمتر کمپرسوروراحتی حمل ونقل ازطرف دیگرمخزن گازمایع یعنی وزن زیادوجابجایی سختتر ولی تست شده توسط دوستان
                  #83
                  نوشته اصلی توسط aghamahdi-s نمایش پست ها
                  نکته
                  حالااصل موضوع:
                  من یک موتوریخچال دارم ویک کپسول گازکولرماشین ازنوع r134a که 13کیلوییه.تحقیق کردم دیدم مخزن تحمل15بارروداره.اینم لینک سایت سازنده کپسول(http://www.balongas.com/portal/produ...%B2-R134a.html)
                  یاد خودم افتادم برای تست فشاری که بطری های نوشابه تحمل میکنن و بعدش میترکن گاز فندک که مایع هست رو توی اون بطری ها خالی میکردم و درش رو با یه فشار سنج می بستم و با آب جوش میرفتم سراغش و فشار تولید میکردم
                  برای تست فشار قابل تحمل میتونی نیتروژن مایع بخری و بریزی توی اون مخزن و مخزن رو با یک فشار سنج قفلی ببندی و تکونش بدی تا مایع توش گرم بشه و فشار ایجاد بشه (چند سال پیش نیتروژن مایعی برای فروش وجود نداشت)
                  برای چه کاری نیاز داریش اگه برای دستگاه پارکت و سنگ هست مخزن گاز کولر کافیه فکر کنم
                  ببین توی کدوم گاز بیشتری جا میشه اونو انتخاب کن
                  این مشکل رو تجربه کردم
                  یا اینکه از نزدیک دیدم و دارم نظر میدم
                  بعضی ها به اشتباه فکر میکنن من تعمیر کارم و دارم راه حل میگم
                    #84
                    دمت گرم خیلی عالی شده بود فقط در مورد فشارش که نگرانی
                    تا اونجایی که میدونم موتور یخچال تا ۷بار بیشتر نمیتونه کمپرس
                    کنه شما هم اگه رله مخصوص پمپ هوا گذاشته باشین سر۷یا۸
                    بار فشار برق موتور رو قطع میکنه و میدونم که کپسول گاز مایع
                    کم کم ۷بار فشار رو میتونه تحمل کنه اگه بخای به PSIتبدیل کنه
                    که میشه ی چیزی در حدود ۳۰۰PSIراستی جوشات چی بود فک کنم
                    اگه ارگون باشه یا با جوش الکترود درست بزنی و نفوذی خوب داشه
                    باشه میتونه تحمل کنه
                      #85
                      سلام دوستان.
                      تااینجای کارکپسول گازمایع رو انتخاب کردم ولوازم خریدم.جالبه خدمت دوستانی که مایلن بسازن عرض کنم تاحالاخریدسوپاپ اطمینان وشیریکطرفه وکلیدفشاربرقی وگیج فشاریاهمون درجه عقربه ای وکوپلینگ اتصال شیلنگ برام160 تومن اب خورد.این جدای ازموتورومخزن هستش.الانم اتصالات وچرخ پایه ولوازم جانبیش مونده تاتهیه کنم..خداییش خیلی هزینه هابالاست..موندم کجاکمپرسوراماده روباقیمت 400تومن میشدخرید چون خیلی بصرفه والبته قویتره منتهاباقیمت الان بازار واقعاندیدم بااین قیمت بشه تهیه کرد...حالاچندتاسوال مهم.قبلش ازدوستان میخام بحث تاپیک روبح حاشیه نکشن وفقط علمی ویاتجربی حرف بزنن ودرباره چیزهای دیگرویاشوخی پرهیزکنن تا بتونه این تاپیک گره گشای بچه های دیگرهم باشه انشاالله
                      حالاسوال:
                      1-موتورمن ازنوع نیکی و1.6اسبه.موتورهایی بااین توان میتونن تا چند بار فشارتولیدکنن؟
                      2-فشارلازم برای کارهایی مانند بوکس بادی یا پیستوله وخلاصه کارهایی که نیازبه کمپرسوره چندبارفشاره؟البته میدونم این کمپرسورکه میسازیم کم حجم وکم قدرت تره ولی سوالم مهمه...
                      3-ایادوستان تونستن به طورنرمال وعادی تا10بارفشاربگیرن ازاین موتورونوع کمپرسوریخچالی؟
                      ممنون ازراهنمایی دوستان فنی وباسلیقه
                      نوشته اصلی توسط سروش فلا نمایش پست ها
                      ممنونم ازپاسختون ولی سوال دارم.
                      1-ایاتست کردیدوبشخصه دیدید که نهایت توان ایجادفشارموتوریخچال 7بارهستش؟اخه کمی ناامیدشدم وفکرمیکردم تا10بارراحت بایدجواب بده..
                      2-شیربرقی قطع کن روی 8یا7 بارنهایتا قطع میکنه یاکه قابل تنظیم مقداربالاترازاین فشارهم هست؟من خریدم ولی کارتن یاکاتالوگی همراه نداشت..فکرمیکردم که این کلیدها قابل تنظیم تا 10یابالاترهستن..لازمه عرضکنم جنسی که خریدم ازاین مشکی های ماته وازاونهاکه شیشه ای وطلق پلاستیکی هستن نیست که روی اکثرکمپرسورهای ساخت داخل ایرانه سوارشده..فروشنده بهم گفت روموتوریخچالیهااین رومیبندن..منم اعتمادکردم به تجربشون..
                        #86
                        سلام دوستان.
                        تااینجای کارکپسول گازمایع رو انتخاب کردم ..
                        سلام،
                        من تاپیک رو نخوندم!
                        هر چند در کل کار کم بازده و خطرناکی است،
                        ولی فکر کنم، اگه کپسول گازتون نو نو نباشه خیلی خیلی خطرناک تر هم بشه!!
                        مثلا فرض کنید کپسولی که قبلا توش چند بار از گاز مایع پر شده، هنگام خالی بودن هم، کلی مواد قابل اشتعال داخلش داره، حالا ما بیاییم هوای تازه هم، با فشار بالا بهش کمپرس کنیم !!!!!!!
                        دقیقا میشه مکانیزم موتور دیزل!!
                        سوخت + هوا + فشار - (منهای) جرقه !!! == بنگ
                          #87
                          نوشته اصلی توسط ubub نمایش پست ها
                          سلام،
                          من تاپیک رو نخوندم!
                          مخزن روشستشودادم قبل انجام سوراخ کاری.95 درصدکارروانجام دادم.انشالابعدتکمیل عکسشومیذارم دوستان ببینن.چندنفری هم ساختن وراضین..دوستان بهتره بجای انتقال دانش وتجربه حرفی از مسایل منفی نزنیم..واقعاکسیکه میخادبسازه کارخودشومیکنه..نمونشم من
                            #88
                            دوستان من ساختم وتا6بارتست کردم وبالاترروامروزتست میکنم.راضی ام واقعانمیدونم ازکجاعکسشواپلودکنم
                              #89
                              سلام ی سوال با کمپرسور یخچال میشه گاز لوله کشی خونه رو توی
                              مخزن با فشار حداقال۱بارو حداکثر۳بازذخیرش کرد اگه میشه
                              خطر انفجار نداره مشکلی نداره یا نه.؟؟؟
                              اره من خودم دیدم بعضی از اطرافیان درس کردن و تا جایی که دیدم
                              ۷بار بیشتر نداشت دوما شما۱۰بار رو برای چی میخواید وقتی کمپرسور
                              های صنعتی حداکثر ۷بار بیشتر ندارن شما ۱۰بار روذمیواید چی کار
                              دقیقا؟؟؟
