کمپرسور یخچال (12ولت DC)
    #76
    پاسخ : کمپرسور یخچال (12ولت DC)
    بچه ها من میگم رو همین چیلرهای جذبی متمرکز بشیم
    ولی چیزی که من فهمیدم دماز از 7-8 درجه پایینتر نمیاد
    با چیلر جذبی میخواهید کمپرسور 12 دی سی بسازید! oo:
    چیلر های جذبی محدودیت حجم دارند! از یک حدی کمتر اصلا اقتصادی نیست و کار هم نمیکنه! بابا ولش کنید این چیلر بیچاره رو!
    دوستان دارید با خودتون چکار میکنید؟! ادم دلش کباب میشه وقتی میبینه این جوونها خودشون رو به اب و اتیش میزنن!
    یکی بگه چقدر میخواد هزینه کنه!؟
      #77
      نوشته اصلی توسط voyager2020
      میگم چرا پیلر چزبی ها برای یک واحد ساخته نمیشه! وی دلیلش شاید این باشه که با خورشید کار میکنه! خوب ما توی ماشین دمای بیشتری داریما دلیل اصلی شو میدونید؟
        #78
        اقتصادیتر از این که از اگزوز ماشین سرما بگیریم؟؟؟
        من یکی 200 تومن بیشتر ندارم!
        آموزش ساخت جعبه برای مدار با نرم افزار Corel Draw - آموزش طراحی تابلو ثابت با Corel Draw و LED Tool - آموزش کرک LED Tool
        116 کتابخانه مورد نیاز برای Altium Designer
        از دروغ متنفرم؛ هرچند در این مملکت به جرم صداقت، کودن نامیده شوم.
          #79
          ببینید دوستان وقتی میگیم در یک حجم و ظرفیتی چیلر ها اقتصادی هستند یعنی اینکه در این شرایط دستگاه ما برای ما بازده داره! و ما چیزی بدست میاریم! ولی وقتی از یک حدی کوچکتر میشه چون سایر مسائلش هم کوچکتر میشه برای اینکه به اون بازده برسیم باید به موارد دیگری که قبلا اهمیت کمی داشتند بیشتر اهمیت بدهیم یعنی بیشتر خرج کنیم یعنی گرانتر! و در کل شاید بازم به اون حد نرسیم! دیگه فرمول و اثبات و ... بماند! بدون اثبات بپذیرید!
          یکی از مسائل در ساخت چیلر جذبی همین سرشکن شدن هزینه یا قیمت در مقابل هر مصرف کننده هست! دوستان دقت کنند که چیلر برای ظرفیت های بالای سرماسازی مناسب هست!
            #80
            دوستان پس چاره ای نیست
            بیارین ماشینهاتونو کنار هم مثل مجتمعهای ساختمونی یه چیلر گنده بسازیم واسه هر کدوم یه یخچال بذاریم
            آقا من یه چیزی بگم بهم نمیخندین؟
            چرا واسه یخچالهای خونگی از این سیستم استفاده نمیکنن؟
            داشتم فکر میکردم اگه یه واحد تو هر خونه ای داشته باشیم و بیایم کل گرما و سرمای مورد نیاز رو هموجا تامین کنیم کلی میشه صرفه جویی کرد
            گرما واسه زمستون؛ اجاق گاز و آب مصرفی
            سرما واسه تابستون؛ یخچال و فریزر
            یه چیزی تو مایه های موتور خونه
            میدونین هر سال چند درصد گرمای این بخاری ها از دودکش هدر میره؟
            ها؟ نه؟ چی؟
              #81
              نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
              ها؟ نه؟ چی؟
              بهترین روش برای کشورهای گازی مثل ایرات استفاده از cchpاست .یعنی تولید هم زمان برق و گرما و برودت که من شنیدم چند مدل CHP(برق و گرما)در ساختمانهای دولتی نصب شده و داره کار میکنه .این دستگاه ها مزیتهای زیادی داره که بحثش تو این تاپیک نیست
              ولتر
                #82
                I-)
                  #83
                  ببخشید که همینجوری میپرم وسط بحث ولی به نظر من و بر پایه اطلاعات ناقص من یخچال نفتی هزینش بالاس و اون چیزیم که میخواین از آب در نمیاد چون باید یه لوله کشی اساسی تو ماشین انجام بشه که اگزوز به هم میریزه و نفس موتور گرفته میشه و هم فاصله کندانسور و اپراتور زیاد میشه اگه بخواین از فضای جعبه وکاپوت استفاده کنید و هم حجمی تو کاپوت به اون صورت در اختیار نداریم که بخوایم کندانسور نصب کنیم مگه اینکه بخواین زیر سینی نصب کنید که اونم احتمال ضربه خوردنش میره بالا بقیه جا ها فک نمکنم جای مناسبی واسه کندانسور باشه . اتلاف انرژی و لوله کشی و سرویس کردن ماشین و اینا همش میشه هزینه واسه یخچالی که در طول سال شاید 20 روزم استفاده نداشته باشه . استفاده از کمپرسور هم مشکلات خاص خودشو داره و باز مشکلات مربوط به کندانسور و اپراتور و ساخت اینها برای ماشین و فاصله ی بین اینا و عایق بندی و ثابت کردن کمپرسور و گرفتن لرزششو اینا همه هست . نوع برقیش مشکلات خاص خودشو داره نوع مکانیکیشم که فکر میکنم اصلا نباشه بهتره چون تو سیستم موتور باید وارد بشه و نفس ماشینو میگیره هم به لحاظ بار اضافی که تحمیل میکنه و بهینه نیست چون یه وسیلهی اضافی هست و از طرفی هم کسی که نصبش میکنه نه امکانات لازم و نه دانش کافی رو برای اینکار داره در نتیجه امکان تبدیل ماشینتون به گاری هم وجود داره
                  بازم با نظر به دانش محدود من هرچند بازده TEC کمتر باشه ولی توی ماشین مقون به صرفه تره جون در زمان روشن بودن ماشین عملا مشکلی پیش نمیاد در زمان خاموش بودن موتور هم میتونید با تعیین دمای فساد دما رو در حالت بهینه قرار بدید ، نیازی به لوله کشی کندانسورو این چیزا نیست فقط مخزن آب میخواد و رادیاتور ه بخاری که هرچی مدار آب هم بزرگتر باشه یخچال راختتر کار میکنه البته نه اینکه لوله رو دور موتور پیج بدین که بر عکس بشه میشه رادیاتور رو زیر ماشین هم مخفی کرد اگه جا باشه و با یه فن هوا رو به راحتی ازش عبور داد . برای نگه داری باتری هم میتونید مدار ریموتی طراحی کنید که اگه ولتاژ باتری از حد مجازی پایین اومد به راننده اخطار بده که ماشینو چند دقیقه روشن کنه . و اگه توجه نکرد سیستم یخچال از مدار خارج بشه تا مواد غذایی برن دست خدا ( برای زمان هایی که طول زمان خاموشی قراره بلند مدت باشه میشه از سیستم های جایگزین استفاده کرد که زیادن ) اصل کار اینجاس که میتونید روی عایق بندی محفظه یخچال کار کنید جای موتور یخچال و اونرو بهینه کنید و جواب بهتری بگیرید و با عایق بندی خوب + کنترل اختلاف دمای بیرون یخچال و داخل یخچال میشه میشه اتلاف انرژیو کم کرد و مثلا به عنوان یکی از روش های جایگزین برا خاموشی های بلند مدت یه قطعه یخ با سایز متناسب توی یخچال و توی محفظه ای خاص تولید بشه که بعضا میتونه در صورت عایق بندی خوب تا 10 - 20 ساعت هم دمای یخچال رو پایین نگه داره که البته تولید یخ به این وسیله باید از نظر اقتصادی هم بررسی بشه اگه در طول مسیر تولید بشه قطعا هزینه کمی داره اما اگه درجا قرارباشه تولید بشه هزینه بیشتری داره. حالا نمیدونم مختارید دیگه من نظرمو گفتم اگه ایراد فنی نقص فنی گاف فنی چیزی داره هم ببخشید و هم بگید که بقیه عمر رو در جهل و نادانی به سر نبرم نظریات فوق ممکن است از نظر علمی درست نباشند .....
                    #84
                    نوشته اصلی توسط hamidi7
                    بچه ها لطفا همه به خط شن
                    کوچ به سمت تاپیک T E C :wow:
                    حاضر؟
                    1 2 3...
                      #85
                      راستی!!!
                      امروز رفتم رفتم جای یه کمپرسور بندی و ازش درباره ی این موضوع پرسیدم و با کمال تعجب گفت که 24 ولتشو داریم (40 تومن)!
                      فکر کنم 24 ولت جای شما گیر بیاد گیر بیاد
                      اگه این زندگی باشه , اگه این سهمم از دنیاست ; من از مردن هراسم نیست
                        #86
                        نوشته اصلی توسط USSmain
                        راستی!!!
                        امروز رفتم رفتم جای یه کمپرسور بندی و ازش درباره ی این موضوع پرسیدم و با کمال تعجب گفت که 24 ولتشو داریم (40 تومن) :surprised: :wow:
                        جدی؟!! من اینورتور12 به 24 رو خیلی راحت میسازم! کاش یه عکس از پلاکش میگرفتی ببینیم چیه جریانش جقدره اندازهش چقدره کلا قدرتش چقدره!؟
                          #87
                          چی داره 40 تومن کمپرسور 24 ولت شمارشو داری برام pm کن تا زنگ بزنم آدرسش کجاس؟
                          اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
                            #88
                            قدرتشو به بار نمی دونست!!
                            هم اندازه ی کمپرسور یخچال های داشجوییه!!
                              #89
                              راستی!!!
                              بگو جون من؟
                              منم میخوام
                              آقا یکی واسم بخره بفرسته تو رو خدا :cry:
                              میشه آدرسشو بذاری؟ یا شمارشو؟
                                #90
                                اقا میگم همگی با هم بهش زنگ نزنین! یه وقت سکته میکنه طرف! قیمتش رو بالا میبره ها!
