نوشته اصلی توسط HS1386
نمایش پست ها
اساتید کارکرد این ماژول چیه
در صورت امکان چند تصویر از سیم کشی و اجزا قرار بدید تا بهتر بشه راهنمایی کرد.نوشته اصلی توسط Siavashxxxx نمایش پست ها
خب یه سوال دیگه این ماژول اگه اشتباه نکنم فقط برای راه اندازی فن هست و ترانس اون مهتابی های uv با برق 220 کار میکنن
- تشکرها 1
عکس خدمته شما استاد عزیزنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
یه موردی پیش اومد اون ماژول امپلی رو من از فروشگاه همینجا خریدم بعد که باتری بهش وصل کردم و گذاشتم شارژ بشه اول که چون ماژول اسپیکر قبلی موقع شارژ هم، میشد ازش استفاده کرد منم این ماژول رو موقع شارژ روشن کردم بهش وصل شدم با بلوتوث ولی تا وصل میشد حدود 5ثانیه موزیک پلی میشد ماژول انگار ریست میشد و هنگ میکرد و چراغش ضعیف و قوی میشد و از بلندگو ها هم صدای تغ تغ میومد گفتم حتما مربوط به شارژه و باید شارژ شه کامل یه 10 دقیقه گذشت اینبار شارژر رو قطع کردم ماژول رو روشن کردم روشن شد ولی مجدد همون اتفاق تکرار شد بعدگذاشتم چندساعت شارژ شه بعدش دیگه با اینکه باتری فول شارژ شده بود ولی ماژول وقتی شارژر رو قطع میکردم دیگه روشن نمیشد و موقعی هم که شارژر وصل بود همون اتفاق میفتاد منم به پشتیبانی اعلام کردم و ماژول رو مرجوع کردم الان پشتیبانی میگه که باتری رو برعکس زدی و سوخته ولی قسمت یو اس بی سالمه و میتونی استفاده کنی. در صورتی ک من باتری رو کلا لحیم کرده بودم و اصلا قطعش نکردم که بخوام بر عکس بزنم و یکبار هم ماژول روشن شد با باتری و خود ماژول از اول مشکل داشتنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
با سلام مجدد ،
اون سوکتی که به برق شهر وصل کردید ، برای تغذیه ولتاژ پایین ( بین ۶ تا ۱۲ ولت ) بوده و ترکیدن قطعاتش با برق شهر تعجبی نداره.
در مورد پست بعدی ، باید شماره آیسی سیستم هر دو ماژول رو مقایسه کنید ، اگر یکی باشن امکان داره.جدیدترین ویرایش توسط Siavashxxxx; 2024/10/21, 05:54.
از این تصویر چیزی متوجه نشدم ، سیم بندیش اصلا مشخص نیست.نوشته اصلی توسط Siavashxxxx نمایش پست ها
در مورد پست دوم ، قطع و وصل صدا در این ماژول ها میتونه بخاطر خرابی باتری یا نیمسوز بودن بلندگو و آیسی آمپلی فایر ماژول باشه.
اول باید ماژول رو با تغذیه غیر از باتری تست میکردید.
روی ترانس ها نوشته 220ولت ینی میشه مستقیم وصلشون کرد دیگهنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
مسلما میتونید سمت ۲۲۰ ولت رو به برق وصل کنید ( سمتی که مقاومت اهمی بالاتری داره )نوشته اصلی توسط Siavashxxxx نمایش پست ها
منظورتون رو متوجه نشدم ولی در کل وصل کردم جرقه ی شدیدی زدنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
احیانا منظورتون چوک سفید مهتابی که نبوده؟نوشته اصلی توسط Siavashxxxx نمایش پست ها
اونها دلیلی نداره مستقیم به برق وصل بشن.
چیزی که در پست ۲۳ نوشتم هم مربوط به ترانس کاهنده هست.
- تشکرها 2
همین ترانس سفیدها دیگهنوشته اصلی توسط Kia.n نمایش پست هاسلام.
حس میکنم ترانسی که به برق ۲۲۰ وصل میشه و خروجیش به برد میره مشکل داره.ترانس کاهنده رو چک کردید؟
خیر
