اساتید کارکرد این ماژول چیه
    پس احتمالا سیم بندی دستکاری شده و سیم ها اشتباه وصل شدن.
    احتمال کمی هم وجود داره که قطعه متصل به سوکت کنار دیود ها عیب داشته باشه.
    خب یه سوال دیگه این ماژول اگه اشتباه نکنم فقط برای راه اندازی فن هست و ترانس اون مهتابی های uv با برق 220 کار میکنن
        نوشته اصلی توسط Siavashxxxx نمایش پست ها
        در صورت امکان چند تصویر از سیم کشی و اجزا قرار بدید تا بهتر بشه راهنمایی کرد.
          عکس خدمته شما استاد عزیز
            با سلام مجدد ،
            اون سوکتی که به برق شهر وصل کردید ، برای تغذیه ولتاژ پایین ( بین ۶ تا ۱۲ ولت ) بوده و ترکیدن قطعاتش با برق شهر تعجبی نداره.
            در مورد پست بعدی ، باید شماره آیسی سیستم هر دو ماژول رو مقایسه کنید ، اگر یکی باشن امکان داره.
            یه موردی پیش اومد اون ماژول امپلی رو من از فروشگاه همینجا خریدم بعد که باتری بهش وصل کردم و گذاشتم شارژ بشه اول که چون ماژول اسپیکر قبلی موقع شارژ هم، میشد ازش استفاده کرد منم این ماژول رو موقع شارژ روشن کردم بهش وصل شدم با بلوتوث ولی تا وصل میشد حدود 5ثانیه موزیک پلی میشد ماژول انگار ریست میشد و هنگ میکرد و چراغش ضعیف و قوی میشد و از بلندگو ها هم صدای تغ تغ میومد گفتم حتما مربوط به شارژه و باید شارژ شه کامل یه 10 دقیقه گذشت اینبار شارژر رو قطع کردم ماژول رو روشن کردم روشن شد ولی مجدد همون اتفاق تکرار شد بعدگذاشتم چندساعت شارژ شه بعدش دیگه با اینکه باتری فول شارژ شده بود ولی ماژول وقتی شارژر رو قطع میکردم دیگه روشن نمیشد و موقعی هم که شارژر وصل بود همون اتفاق میفتاد منم به پشتیبانی اعلام کردم و ماژول رو مرجوع کردم الان پشتیبانی میگه که باتری رو برعکس زدی و سوخته ولی قسمت یو اس بی سالمه و میتونی استفاده کنی. در صورتی ک من باتری رو کلا لحیم کرده بودم و اصلا قطعش نکردم که بخوام بر عکس بزنم و یکبار هم ماژول روشن شد با باتری و خود ماژول از اول مشکل داشت
            جدیدترین ویرایش توسط Siavashxxxx; 2024/10/21, 05:54.
              از این تصویر چیزی متوجه نشدم ، سیم بندیش اصلا مشخص نیست.
              در مورد پست دوم ، قطع و وصل صدا در این ماژول ها میتونه بخاطر خرابی باتری یا نیمسوز بودن بلندگو و آیسی آمپلی فایر ماژول باشه.
              اول باید ماژول رو با تغذیه غیر از باتری تست میکردید.
                روی ترانس ها نوشته 220ولت ینی میشه مستقیم وصلشون کرد دیگه
                  مسلما میتونید سمت ۲۲۰ ولت رو به برق وصل کنید ( سمتی که مقاومت اهمی بالاتری داره )
                    منظورتون رو متوجه نشدم ولی در کل وصل کردم جرقه ی شدیدی زد
                      احیانا منظورتون چوک سفید مهتابی که نبوده؟
                      اونها دلیلی نداره مستقیم به برق وصل بشن.
                      چیزی که در پست ۲۳ نوشتم هم مربوط به ترانس کاهنده هست.
                        حس میکنم ترانسی که به برق ۲۲۰ وصل میشه و خروجیش به برد میره مشکل داره.ترانس کاهنده رو چک کردید؟
                          نوشته اصلی توسط Kia.n نمایش پست ها
                          همین ترانس سفیدها دیگه
                          خیر
